| wesley Newbie
| Geregistreerd op: 26 December 2009 | Posts: 5 | |
Geplaatst: Za 26 Dec 2009, 23:17 Onderwerp: clarion klapscherm met navigatie subwoofer en versterker |
hallo allemaal
ik heb een clarion vrx613r met navigatie en cd wisselaar
nu wil ik mijn jbl versterker en climax woofer aansluiten
maar krijg geen geluid uit mijn woofer de versterker staat gewoon aan en heb naar mijn weten alles goed aangesloten
plus
min
blauwe onderbrekings draadje
de kabels naar de woofer
en de tulpen naar de versterker
nu is het probleem dat ik maar 1 gele tulp op mijn radio heb en ik er 2 nodig heb
wie weet hoe ik dit kan oplossen.
nu is mijn volgende probleem
toen de woofer niks deed toen ik hem heb aangesloten heb ik een plus en en een min draad getrokken van mijn linker achterbox naar de draden van de subwoofer toen ik die erop hielt hoorden je een piepend geluid en vanaf dat moment krijg ik geen geluid meer uit mijn radio die overigens voorderest wel alles doet.
ik heb een andere radio aangesloten en daarvan werkt het geluid wel.
is er iets doorgebrand of moet ik zoals ze op andere forums zeggen een aantal draden omwissellen.
ik hoop dat jullie antwoord kunnen geven op mijn vraag
in iedergeval alvast bedankt
wesley |
Geplaatst: Za 26 Dec 2009, 23:33 Onderwerp: |
Die gele tulp is waarschijnlijk VIDEO-uit voor bijv. een extra scherm op de achterbank.
Als je daar een sub mee wilt aansturen is het niet raar dat dat niet werkt...
Toen je hebt zitten prullen met de draden vanaf die speaker, heb je toen die speaker
aangesloten gelaten? En komt er nu NERGENS meer geluid uit of alleen dat kanaal? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| wesley Newbie
Geplaatst: Za 26 Dec 2009, 23:53 Onderwerp: |
de boxen stonden aangesloten
ik had de woofer aan mijn versterker gekoppeld zoals het hoort
omdat de woofer dus niks deed heb ik van die uitgang de plus en min dus een kabel getrokkenb naar de plus en min van de box
en weet jij ook hoe ik dan de woofer kan aansluiten op mijn radio als ik alleen maar een gele tulp heb? |
| wesley Newbie
Geplaatst: Zo 27 Dec 2009, 9:37 Onderwerp: |
ik heb hier een tekening misschien dat het helpt zoaks ik het getekent heb is het fout gegaan met die box |
| wesley Newbie
Geplaatst: Zo 27 Dec 2009, 10:08 Onderwerp: |
als je de uitgangen van de radio op de uitgangen van de versterker hebt aangesloten komt het echt NIET goed
miss ff lezen op www.12vhifi.nl _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Zo 27 Dec 2009, 11:30 Onderwerp: |
IDD, je hebt dus de UITGANG van de radio aan de UITGANG van de versterker gehangen?
Leuk idee om zo te testen, maar dat gaat dus geheid fout...
Nu heb je waarschijnlijk de eindtrap van je radio vernield.
Zit er alleen maar die ene tulp op de radio? Want ik kan over dat model amper info
vinden, alleen dat het model zo'n 5 jaar oud is en een externe Nav-unit heeft...
Heb je er geen handleiding bij?
Als je niet weet waar je mee bezig bent heb ik eigenlijk maar 1 tip: AFBLIJVEN! _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| wesley Newbie
Geplaatst: Zo 27 Dec 2009, 17:57 Onderwerp: |
ik heb geen handleiding en er zit inderdaad maar 1 tulp met een gele omhulsel dat is waarschijnlijk dus voor video out
normaal gesproken werkt alles in 1 ker perfect ik sluit alles zelf aan maar met deze radio kom ik er echt even niet uit |
Geplaatst: Zo 27 Dec 2009, 22:17 Onderwerp: |
Lijkt mij dat je een level-convertor nodig hebt (lijnverzwakker),
tenzij je versterker zelf al high-level-inputs heeft...
In plaats van tulp sluit je dan parrallel op de achter-speakers aan... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 14 Jan 2010, 12:04 Onderwerp: |
De gele tulp uitgang is sowiso voor een video kanaal. Vaak voor een extra scherm/schermen. De versterkeruitgangen zijn vaak rood en wit. Volgens onderstaande link: http://www.ciao.co.uk/Clarion_VRX_613R_LCD_monitor_with_radio__5596687
Amplifier
Form Factor In-dash unit integrated
Max Output Power / Channel Qty 40 Watts x 4
Continuous Power / Channel Qty 17 Watts x 4
Output Channel Qty 4
Amplifier Output details 17 Watt - 4 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 1.0% - 14.4V DC - 4 channel(s)
Moet deze 4 uitgangen hebben voor een AMP, versterker dus. Kan je misschien een foto posten van de achterkant van je klapscherm? misschien kan iemand het dan voor je aanwijzen welke het zijn. _________________ Star-Shop Car Styling www.star-shop.nl Leeuwarden. Altijd handig om even een kijkje te nemen |
Geplaatst: Vr 15 Jan 2010, 9:22 Onderwerp: |
Volgens mij is Wesley weer een typisch voorbeeld van een eendagsvlieg... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
