| golf3driver Silver Member
Geplaatst: Di 1 Dec 2009, 17:20 Onderwerp: kabel op accu |
ik wil graag nieuwe projecten in de auto. maar aangezien ik de sigaretten aansteker al aardig gebruikt heb die aansluitingen, wil ik graag een extra kabel trekken direct vanaf de accu naar binnen. is dit mogelijk dat ik gewoon een stroom kabel direct naar binnen leg en vanaf daar de draden splits.
er moeten verschillende dingen op. ik wil een handremcover met neon, een poke met een led en deurpinnen met led
http://www.speurders.nl/overzicht/autos-onderdelen/diversen-en-overig/acryl-doorpins-bmw-e21-z3-e30-cbr-50083405.html
deze deurpinnen. maar dat moet wel 24 u per dag onder stroom staan zodat het lijkt als of het alarm systeem is ook.
hoe kan ik het beste te werk gaan. want dingen van zekeringen snap ik nog niet zo want ik heb nu via sigaretten aansteker me neon gedaan maar hoeveel dingen kan je daar op aansluiten er zitten nu 4 neon buizen en me sigaretten aansteker lampje en me stroboscopen _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Di 1 Dec 2009, 18:22 Onderwerp: |
Als je er geen kaas ven hebt gegeten heb ik eigenlijk maar 1 tip: NIET DOEN!
Wil je toch zelf wat doen, neem dan een fatsoenlijke kwaliteit draad, monteer een
zekering in een goede, waterdichte houder zo dicht moeglijk bij de accu en gebruik een
verdeelblok ofzo in de auto, liefst iets met aparte zekeringen per verbruiker; wel zo veilig... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 1 Dec 2009, 18:48 Onderwerp: |
ik heb al aardig wat aangesloten in de auto hoor murceilaygo. dus dat moet wel goed komen en ik heb zitten nadenken en heb de volgende oplossing gevonden
de armsteun met neon komt op de sigaretten aansteker die past daar wel bij. die heb ik al verdeeld.
de handrem cover en pook verlichting komen op de verwarmings verlichting. (die gaat aan wanneer ik me verlichting aan doe en dus uit als ik ze weer uit doe). en de doorpins met licht wil ik aansluiten op het leeslampje zodat deze altijd voorzin is van stroom en ik hem ook uit kan zetten als ik het wil.
denk dat het zo wel moet lukken in principe _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
