Geplaatst: Di 6 Okt 2009, 3:14 Onderwerp: |
Even update.. Het is de sensor aan de zijkant van de kop, bij de nokkenas.
Die geeft dus problemen Hihihi _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Di 6 Okt 2009, 7:32 Onderwerp: |
De nokkenassensor dus.
Aan de hand van die sensor worden ontstekingstijdstip
en (bij een electronische injectie) de injectiepunten
bepaald, dus die is wel belangrijk _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 6 Okt 2009, 12:42 Onderwerp: |
uitlezen zei bdp sensor... die eerst maar vervangen kijken of het verholpen is |
Geplaatst: Di 6 Okt 2009, 14:33 Onderwerp: |
Goed lezen wat Remco gezegd heeft op MOC!
Hij geeft inderdaad bdp sensor aan qua foutcode, maar het is de sensor die hij heeft aangegeven op het forum.
Zou zonde zijn als je twee vervangt, terwijl maar één vervangen hoeft te worden. _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Di 6 Okt 2009, 15:22 Onderwerp: |
ja ik heb het er met een paar mensen over gehad, het is zonbeetje hetzelfde sensor, bij 2 zei ik ''het bdp sensor is stuk'', waarop zei zeiden ''oh je krukaspositiesensor?'' , die ga ik dus vervangen ja ^^
Laatst aangepast door carisma1800GLX op Wo 7 Okt 2009, 6:20, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Di 6 Okt 2009, 22:35 Onderwerp: |
Is allemaal hetzelfe... De grap is ook dat de krukaspositiesensor vaak op de Nokkenas zit
omdat dat twee keer zo nauwkeurig is; die draait immers maar de helft zo snel rond... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 7 Okt 2009, 6:23 Onderwerp: |
nokkenas- krukas- bdp- sensort, ik ga hem vanmiddag bestellen kijken wat het gaat kosten kon hem niet via via bestellen helaas, dat had zon 60% gescheeld en heb deze toch liever nieuw dan 2e hands eigenlijk, of kan dat wel 2e hands? |
Geplaatst: Wo 7 Okt 2009, 11:41 Onderwerp: |
Probeer www.deijne.nl eens, da's een Jappensloop in Volkel, maar die doen ook aan verzending.
Nee heb je, Ja kun je krijgen, dus altijd het proberen waard... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 7 Okt 2009, 13:38 Onderwerp: |
www.japoto.nl is ook een jappensloop. Ligt in een dorp vlakbij Groningen.
Ze doen wel aan verzenden, maar wat het kost weet ik zo niet. _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 7 Okt 2009, 13:43 Onderwerp: |
Beide bedrijven lijken wel op elkaar trouwens
Zo'n beetje hetzelfde concept. _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Do 8 Okt 2009, 21:12 Onderwerp: |
vanmiddag naar de sloop geweest(via onderdelenlijn.nl), en hij doet het weer perfect
hij komt van een 2001 gdi met 45000 op de teller, 40 eurootjes voor betaald.
van deijne haal ik veel goede zaak daar onder de rivieren.
iedereen bedankt voor de hulp! |
Geplaatst: Vr 9 Okt 2009, 3:14 Onderwerp: |
Mooi dat ie het weer goed doet _________________ Car currently owned:
