Geplaatst: Di 22 Sep 2009, 16:02 Onderwerp: Luchtfilter Fiat Punto Abarth 97' |
Hey,
Ik ben nieuw op dit forum dus mijn excuses als ik ergens iets fout doe.
Ik heb sinds 2,5 maand een Fiat Punto Abarth uit bouwjaar 97'
Het is een 1.2 en heeft maar 54pk. >.<
Rede genoeg voor mij om er een sport luchtfilter in te zetten.
Mij is verteld dat als ik dit doe, dat de response sneller is, waardoor hij dus sneller optrekt. Die andere luchtfilter zou mij namelijk een +/- 10pk meer geven.
Ik weet ten eerste niet 100% zeker of dit klopt, dus dat mag als een vraag gezien worden.
Ten tweede heb ik totaal geen of tenminste zeer weinig verstand van auto tuning.
Ik heb bovenop mijn motorblok mijn luchtfilter zitten, maar dit is een grote zwarte kap. En ik heb totaal geen idee hoe ik mijn luchtfilter zou moeten aansluiten, en zowieso, welke luchtfilter ik zou moeten nemen.
Kan iemand mij hier mee helpen?
Geplaatst: Wo 23 Sep 2009, 6:45 Onderwerp: |
ten eerste welkom op het forum
ten tweede leuk wagentje hoor
alleen omdat het allemaal een beetje anders zit zal je ook andere dingen moeten aanpassen om hier een sportfilter op te zetten bijvoorbeeld je lucht massa meter
wat je zou kunnen doen is de buis (laatste foto linksonderin) erafhalen en hier de luchtfilter op monteren enige is wel dat je je standaard inlegfilter moet verwijderen en dat de luchtstroom nog niet optimaal is
en 10 pk winst als je auto standaard 54 pk heeft geloof ik niet hoor
dan zou je met een luchtfilter en uitlaat en afstellen het vermogen gaan verdubbelen
mijn auto heeft standaard 90 pk en met de luchtfilter en uitlaat zit ik nu op 95 pk
hij zal iets lekkerder door zijn toeren heen lopen maar verwacht geen wonderen
je moet ook rekening houden dat het zuinig van je 1.2tje wel verloren gaat
en welke filter je moet nemen ?!?!?!?
daar zijn een heleboel discussies over
je kan het zo gek maken als je wilt ik heb een filter van 15 euries onder de kap zitten en werkt naar mijn idee prima
sommige kopen een k&n of een green voor 100 - 200 euro en zijn daar weer goed over te spreken
waar je wel altijd voor moet zorgen is dat de filter zo koude lucht mogelijk binnen krijgt
groeten sander _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
| jelle1982 Advanced Member
Geplaatst: Wo 23 Sep 2009, 7:01 Onderwerp: |
op de site van k&n kun je een volledig kitje kopen voor jou merk, daar zi alles dan bij wat je nodig hebt,als je dan op manual instruction sheet klikie doet zie je fotos hoe je hem installeert, ik raad je wel mischien aan om deze via ebay uit england te bestellen, heb dit ook gedaan en spaarde mij zo 60 euro uit |
Geplaatst: Wo 23 Sep 2009, 7:03 Onderwerp: |
Maar je hoort ook wel eens dat een auto zuiniger wordt van het plaatsen van een sportfilter? _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 23 Sep 2009, 7:15 Onderwerp: |
meestal is meer lucht meer benzine _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Wo 23 Sep 2009, 8:53 Onderwerp: |
yep dit klopt mijn wagen verbruikt minder. viel me echt direct op omdat ik veel stads verkeer doe |
Geplaatst: Wo 23 Sep 2009, 10:52 Onderwerp: |
Dan zou het verbruik toch juist omhoog moeten gaan?
Beetje tegenstrijdige berichten hehehe
(Ik mis trouwens de OK knop bij de snelmsg?. ) _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 23 Sep 2009, 10:56 Onderwerp: |
er staan grote foto's op de pagina dus ff naar rechts scrollen _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Wo 23 Sep 2009, 14:15 Onderwerp: |
Maak die krengen dan ook kleiner! _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 23 Sep 2009, 19:12 Onderwerp: |
En ik heb de foto's een iets beschaafder formaat gegeven... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 23 Sep 2009, 23:34 Onderwerp: |
@punto, yep die is het en toch rijd de wagen zuiniger hoe je het nu draait of keerd ik ben met 2 volle tanks naar normandie in frankrijk gereden en terug en dit was anders niet waar moet er mss
wel even bij zeggen dat de orginele lucht slang vanaf de motor ook is veranderd. |
