Verbindingsstuk tussen kat en einddemper monteren?
spurlie
Woonplaats: Zuid-Limburg
PostGeplaatst: Do 17 Sep 2009, 21:57    Onderwerp: Verbindingsstuk tussen kat en einddemper monteren? Reageer met quote
Kan iemand mij vertellen hoe ik het verbingsstuk moet monteren?
Het verbingsstuk zit in de buizen van de demper geschoven en er zitten geen inkepingen in de buizen. Lijkt mij niet de bedoeling dat de buizen aan elkaar gelast moeten worden. Iemand enig idee hoe het wel moet?
PostGeplaatst: Do 17 Sep 2009, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
Een pak kopervet eromheen en verder niets?
De buizen lijken aardig diep in elkaar te schuiven, dus ik denk
dat met kopervet op dat hele oppervlak het geheel al gasdicht is...
Zo los lijkt me de passing ook niet...
jelle1982
Woonplaats: aalst, belgië
PostGeplaatst: Vr 18 Sep 2009, 0:06    Onderwerp: Reageer met quote
kunt er natuurlijk ook wat puntlasjes op lassen voor de zekerheid.
PostGeplaatst: Vr 18 Sep 2009, 7:47    Onderwerp: Reageer met quote
mijn ervaring komt danwel van een jeep af maar miss werkt het hetzelfde
er een randje gungum omheen smeren dan de buizen eroverheen schuiven
en dan met stevige U beugel vastdraaien
werkte bij de jeep perfect je perst in principe de buitenste buizen klem op de binneste
spurlie
PostGeplaatst: Vr 18 Sep 2009, 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
Het liefste zou ik idd niet lassen, dat is denk ik zonde...
Ik dacht zelf ook aan gungum + een klem. Maar is het dan noodzakelijk om een inkeping in de pijp te maken? Dat doe ik namelijk ook niet zo graag...
Net nog ff op internet gezocht en kwam de volgende klem tegen:
Zou dit misschien nog de beste oplossing zijn en zou hier ook nog gungum bij te pas moeten komen?
PostGeplaatst: Za 19 Sep 2009, 5:58    Onderwerp: Reageer met quote
met deze klem zit metaal van de buitenste buis om de binnenste buis en daar doe je zon klem over
das metaal op metaal op metaal ik zou voor de luchtdichtheid er wel wat tussen stoppen ja
maar als je bij een ijzerzaak een  grote U beugel neemt werkt ook hoor
das een metalen u met voetstuk met 2 moeren zal goedkoper zijn  Wink
dan pers je de buitenpijp om de binnenpijp
edit : iets als http://www.gebu.com/images/040ubolts.jpg
PostGeplaatst: Za 19 Sep 2009, 10:01    Onderwerp: Reageer met quote
In mijn ogen geniet bovenstaande klemband toch de voorkeur boven een U-beugel.
Maar ik zou er dan wel wat tussen doen, geen gungum (want dat is eigenlijk
een noodoplossing voor ene lekke uitlaat), maar kopervet, dat blijft namelijk
losneembaar en gungum zal verharden op den duur.
Bovendien denk ik dat gungum te dik zal zijn voor een dergelijke nauwe passing.
Ik zou het kopervet overigens plaatsen op/in de buizen en NIET in/om de klemband.
jelle1982
PostGeplaatst: Za 19 Sep 2009, 15:04    Onderwerp: Reageer met quote
ik zou die klemband van borla ook nemen, deze sluit blijkbaar beter af. laagje vet op en dan klemband erover zou het perfect moeten doen.
spurlie
PostGeplaatst: Za 19 Sep 2009, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag bij Heuts geweest om de delen te kopen om de demper te monteren. Maar Heuts is echt niet meer wat het geweest is... Wat loopt daar tegenwoordig slecht personeel rond bij de onderdelen balie zeg!!!
Ik had dus de oude demper er al helemaal onderuit liggen (was slimmer geweest om dat achteraf te doen, maarja...) en naar Heuts gereden om:
- 2 ophangbeugels;
- 3 ophangrubbers;
- 4 schroeven + bouten + ringen;
- 2 Pakkingen;
- 2 klemmen...
... te kopen. Echter ben ik na circa 1,5 uur de winkel uitgelopen met enkel de ophangrubbers en de pakkingen....
Ophangbeugels in deze maat, de juiste schroeven/bouten/ringen en de klemmen hadden ze niet. Inmiddels was het al zo laat dat de overige winkels gesloten waren, dus heb ik de oude demper maar ff provisorisch vastgehangen en de wagen op de parkeerplaats gezet. Komende week zorgen dat ik alle delen heb en de demper er volgend weekend onder kan.
Iemand misschien nog een idee waar je niet standaard maat ophangbeugels krijgt?
PostGeplaatst: Za 19 Sep 2009, 23:50    Onderwerp: Reageer met quote
Tja, bij Heuts werken blijkbaar -net als bij Halfords- alleen
maar gastjes die "iets met auto's" wilden gaan doen...
Maar daadwerkelijke kennis is blijkbaar niet meer nodig bij sollicitatie.
PostGeplaatst: Zo 20 Sep 2009, 10:30    Onderwerp: Reageer met quote
tja je hebt tegenwoordig nog maar weinig gespecialiceerde zaken
zelfs bij de karwei kunnen ze je niet eens vertellen waar dingen voor dienen e.d.
en dan op tv zeggen nederland word steeds slimmer
nouja dat denken ze dan haha:D
spurlie
PostGeplaatst: Zo 20 Sep 2009, 20:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat ik op zoek ga naar een bedrijf of 'mannetje' in Limburg die de demper degelijk kan monteren.
Aangezien er op bv de Ring toch wel wat krachten komen te staan op de demper is het wel verstandig dat deze stevig hangt! Ik heb zelf namelijk het vermoeden dat er iets van beugels aan de demper zelf gelast moeten worden om deze op te hangen. En als we dan toch bezig zijn kan het tussenstuk ook meteen goed gelast worden.
Iemand nog suggesties waar ze in Limburg goed RVS uitlaten/dempers kunnen monteren/lassen?
PostGeplaatst: Ma 21 Sep 2009, 10:47    Onderwerp: Reageer met quote
even op marktplaats zoeken staan zat van die mannetjes op
mijn uitlaat word er binnenkort op professioneel ondergezet ik ben dat bak en braadwerk nu wel zat gaat toch altijd weer ergens lekken
