Motor blijft niet goed op toeren..
markk08
Woonplaats: Rotterdam
PostGeplaatst: Za 1 Aug 2009, 20:38    Onderwerp: Motor blijft niet goed op toeren.. Reageer met quote
Oke ik heb dus een goed probleem!!
Mijn Civic blijft als die stationair loopt niet goed op toeren,, hij loopt op en dan zakt de toeren weg, dan komt die weer en dan weer weg..
Hierbij maakt de uitlaat een soort van ploffend geluid.. dus dat ie op toeren komt en dan weer wegvalt (geluid)..
De auto rijd gewoon nog goed en tijdens rijden hoor ik niks, alleen als die stilstaat..
Ik heb het opgenomen en ik kan het sturen via msn, het is een Honda Civic 1.4IS uit 1996..
Kan iemand mij helpen???? Question  Sad
Huidige auto:
Citroën DS3 1.6 e-HDI (2012
Verleden:
PostGeplaatst: Za 1 Aug 2009, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Maakt het nog uit of de motor warm is of niet?
Mijn eerste gevoel zegt dat er iets mis is met de lambda-regeling.
markk08
PostGeplaatst: Za 1 Aug 2009, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
nee als die koud is doet ie het en ook als die warm is..  maar het gekke is dat ik wel toeren kan maken als ik ermee ga rijden Embarassed
Huidige auto:
Verleden:
PostGeplaatst: Za 1 Aug 2009, 21:18    Onderwerp: Reageer met quote
Bij hogere toeren is er meer massatraagheid die het geheel
op snelheid houdt, bij lagere toeren is dat veel minder.
Is er pas wat gedaan of gebeurt met je auto?
spurlie
Woonplaats: Zuid-Limburg
PostGeplaatst: Zo 2 Aug 2009, 1:25    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm lijkt mij een lambda of stappenmotor probleem.
Stappenmotor is de stationair regelaar. De werking hiervan kan per merk/type verschillen, kan je dus misschien beter even navragen bij een civic specifiek forum.
Lambda zou je wel zelf eventueel al kunnen testen. Gewoon de stekker losdraaien van de lambda en dan kijken of je verschil merkt. Merk je dan geen verschil dan is waarschijn lijk je lambda kapot en loopt je blok op het noodprogramma.
PostGeplaatst: Zo 2 Aug 2009, 3:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zat zelf ook te denken aan mogelijke problemen met je stappenmotor, zoals spurlie al aangeeft.
Heb op een ander forum een soortgelijk probleem gezien.
markk08
PostGeplaatst: Zo 2 Aug 2009, 10:26    Onderwerp: Reageer met quote
Jah dat is het juist, er is alleen optisch dingen gedaan aan me auto en niet eens zulke bijzondere... Sad
Motorisch is er sinds de aankoop niks aan veranderd..
Vandaag komt er iemand kijken naar de motor, maar in ieder geval heel erg bedankt voor de info!!
Ik had zelf ook al beetje gespeurd op Civic forums, maar dacht laat ik jullie ook even vragen, aangezien hier ook techneuten rondlopen Wink
Ben ik alvast even voorbereid! En natuurlijk houd ik jullie op de hoogte Smile ..
Huidige auto:
Verleden:
spurlie
PostGeplaatst: Zo 2 Aug 2009, 11:06    Onderwerp: Reageer met quote
Als dan toch een handig iemand langskomt die weet hoe alles los moet kan je altijd proberen om de stappenmotor even te reinigen met remmenreiniger, kan zeker geen kwaad en misschien is je probleem dan al opgelost Wink
succes.
markk08
PostGeplaatst: Zo 9 Aug 2009, 23:44    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry voor deze late reactie, ik wil jullie bedanken voor alle reacties maar mijn Civic is ingeruild en dus mijn probleem niet meer hahaha..
Ik neem dit wel allemaal op voor miss (laat ik het niet hopen) een keer wanneer dit weer voorkomt.. Idea
foto's komen waarschijnlijk morgen (dagje later) aangezien ik vandaag moes invallen op me werk. Embarassed .
Wat mij betreft mag hier dus ook een slot op Smile
Huidige auto:
Verleden:
