Open luchtfilter op lpg auto?
Aranc
Geregistreerd op: 3 April 2009
PostGeplaatst: Za 27 Jun 2009, 18:00    Onderwerp: Open luchtfilter op lpg auto? Reageer met quote
Hey iedereen,
heb gisteren een luchtfiltersetje besteld voor me golf van K&N, maar nu hoorde ik vandaag dat het misschien helemaal niet kan met een auto op gas? Zou zelf niet weten waarom, maar vraag voor de zekerheid maar gewoon even...
bvd,
Aranc
PostGeplaatst: Za 27 Jun 2009, 20:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen...
Het enige dat ik kan bedenken is dat het misschien niet (meteen) past als een LPG-systeem
een andere diameter en/of aansluiting heeft, maar verder zou ik het ook niet weten...
R5GTT
Woonplaats: Eindhoven
PostGeplaatst: Za 27 Jun 2009, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
Kan het niet zo zijn dat de gas verdeler in het luchtfilter zit ? ik heb dit wel eens ooit gehoord, maar zou ook kunnen zijn dat dat alleen bij oudere auto's is (ben een leek op gas-gebied, ik vind persoonlijk dat gas meer iets is om op te koken.. lol)
Aranc
PostGeplaatst: Za 27 Jun 2009, 23:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ach ik waag het er gewoon op.. als et niet meteen past maak k et wel passend;) in ieder geval bedankt.
Aranc
Aranc
PostGeplaatst: Di 7 Jul 2009, 10:03    Onderwerp: Reageer met quote
Oke ik heb em nu dus binnen en geinstalleert.. maar nu hoor ik dus totaal geen verschil? kan zo snel optrekken als k wil, maar helpt totaal niks.. wat kan hiervan de oorzaak zijn?
PostGeplaatst: Di 7 Jul 2009, 10:43    Onderwerp: Reageer met quote
kan je een foto posten met de nieuwe filter ???
miss kunnen we er wat aan zien ?!?!?
groeten sander
PostGeplaatst: Di 7 Jul 2009, 10:53    Onderwerp: Reageer met quote
WAT heb je eigenlijk gekocht? Een inlegfilter of een open filter (paddestoel of cone ofzo)?
Aranc
PostGeplaatst: Di 7 Jul 2009, 20:41    Onderwerp: Reageer met quote
open filter van K&N, zo'n 57i kit. Zal morgenochtend ff een fototje ervan maken, wordt nu niks meer
Aranc
PostGeplaatst: Wo 8 Jul 2009, 8:58    Onderwerp: Reageer met quote
Oke, hier de fotos:
Tis door mannetje van automat ff snel gedaan, maar weet wat ie gedaan heeft dus dat leg ik nu even uit;)
Originele filter uit het grote zwarte ding (luchtfilterbehuizing I guess:P) gehaald.
Originele lucht inlaat eraf gehaald, en het luchtfilter gemonteerd.
Vervolgens een buis van onder de auto geplaatst, welke gericht is op het luchtfilter.. dat zie je hieronder net iets beter. Zit er niet aan vast, staat er gewoon op gericht
PostGeplaatst: Wo 8 Jul 2009, 10:09    Onderwerp: Reageer met quote
en als je onder de kap de gas hendel beweegt hoor je em dan niet suisen ??
als ik jouw was zou ik ff kijken naar die zwarte bak die achter het blok zit.
als je die open maakt daar zat waarschijnlijk je orginele luchtfilter in ?!?
als dat zo is gaat de lucht door de k&n filter heen en komt dan als het ware in een kamer waarna het je blok pas in gaat
hierdoor kon het wel eens zijn dat je er geen z*k van hoort.
oplossing zou zijn om dat gedeelte ertussen uit te halen alleen dan moet je wel met je lmm rekening houden als je die eruit haalt gaat je motor op een verkeerd mengsel lopen en dat kan je blok kosten
groeten sander
PostGeplaatst: Wo 8 Jul 2009, 11:16    Onderwerp: Reageer met quote
Een deel van de functie van de airbox (die zwarte kast waar je originele filter inzat)
is juist het dempen van het aanzuiggeluid. Dus dat 'ie niet echt luider is klopt wel.
Overigens krijgt je blok nu 's winters ongefilterde lucht binnen: die bruine buis vanaf
je uitlaatspruitstuk sluit namelijk aan ACHTER je filter, terwijl door die buis in de winter
lucht wordt aangezogen langs de uitlaat. Deze is warmer, waardoor je blok sneller
op temperatuur komt en dus de emissie-eisen sneller gehaald worden.
Ik kan je helaas niet zeggen hoe het wel zou moeten, maar dit is niet de juiste methode...
PostGeplaatst: Wo 8 Jul 2009, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
ik zou de slang vanaf je uitlaat ertussenuit halen .
en ik zou die zwarte doos (airbox) demonteren en kijken wat voor aansluiting je dan hebt en daar een buis opaan zetten om hem toch ergens te zetten waar die koude lucht krijgt
en als hij in die box zit je lmm in de buis bouwen !!!!
had ik niet gedaan en dat kost je diverse pakkingen als het daar bij blijft Sad
groeten sander
Aranc
PostGeplaatst: Wo 8 Jul 2009, 17:09    Onderwerp: Reageer met quote
lmm regelt al dat gedoe over mengsels toch? dat zit bij mij in dat spruitstuk waar ik de luchtfilter heb zitten. zijn er anders ook nog luchtfilters die je 'in' een buis kan plaatsen?
dat ik zeg maar die buis vanaf uitlaatstuk vervang met ene buis waar een luchtfilter in verwerkt zit, zodat ik zeg maar buis-luchtfilter-buis heb?
PostGeplaatst: Wo 8 Jul 2009, 17:42    Onderwerp: Reageer met quote
Wat je wel ziet is dat mensen de lmm uit de originele behuizing halen en deze dan overzetten naar de nieuwe buizen.
De setting zoals deze nu is lijkt mij niet ideaal.
En wat Murci noemt is ook een punt van aandacht. Want als dit zo is, zuigt hij dan inderdaad ongefilterd lucht aan.
PostGeplaatst: Wo 8 Jul 2009, 21:07    Onderwerp: Reageer met quote
De LMM zit normaliter NA het filter, omdat anders de sensor kan vervuilen.
Het lijkt me dus HEEL sterk dat deze in de buis voor je airbox zit.
Overigens regelt de ECU het mengsel, maar doet 'ie dat op basis van gegevens van onder
andere de LuchtMassaMeter en de InlaatTemperatuur (want die bepaalt hoe "dik" de lucht is).
