Power windows voor mn corsaatje
mistermike
Geregistreerd op: 19 Juli 2003
Woonplaats: omg. Rotterdam
PostGeplaatst: Zo 20 Jul 2003, 13:41    Onderwerp: power windows voor mn corsaatje Reageer met quote
is het moeilijk om een power window systeem in te bouwen?
Jesse jij hebt hier toch ervaring mee , als ik je fiesta project goed heb gelezen?
Je weet pas wat je hebt, als je het kwijt bent!
grtjs,
Mike
PostGeplaatst: Zo 20 Jul 2003, 13:52    Onderwerp: Reageer met quote
Yep, heb het in mijn Fiesta gedaan, en hetzelfde systeem overgeheveld naar m'n Escort.
Is niet zo moeilijk, mits je een klein beetje handig bent en er wat tijd voor uittrekt.
De raamslingers gaan eraf, daarop wordt een overbrenging geplaatst, mbv een speciaal adapterstukje. Er worden 20 van die dingen meegeleverd, dit maakt de kit geschikt voor elke wagen.
De overbrengingskabels best zo recht mogelijk laten hangen, als je bochten maakt best zo flauw mogelijk, en bij een 180 graden bocht de kabels laten kruisen ALS je een kit met dubbele overbrengingskabels zou hebben.
De overbrenging moet goed vast zitten, een paar kleine gaatjes boren gaat hiervoor noodzakelijk zijn.
De motortjes kun je vrij los op een plek naar keuze hangen, de kabelboom even aansluiten en klaar Very Happy
/EDIT wil je de topictitels iets specifieker noemen naar waar je post over gaat? Bijv. "Powerwindows voor Corsa", of "Stoelen"... Dit maakt het wat overzichtelijker.
mistermike
PostGeplaatst: Zo 20 Jul 2003, 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
maar jij hebt hiervoor dus een nieuwe kit aangeschaft?
geen gebruikte.
grtjs,
Mike
PostGeplaatst: Zo 20 Jul 2003, 13:56    Onderwerp: Reageer met quote
Idd een nieuwe universele kit ja... Je kan ook op zoek gaan naar een originele voor Corsa, dit heeft als voordeel dat voor alle onderdelen meestal al een plek gereserveerd is, evenals voor de bediening. Soms ligt zelfs de kabelboom er al in, zodat je het maar hoeft in te pluggen!
mistermike
PostGeplaatst: Zo 20 Jul 2003, 14:12    Onderwerp: Reageer met quote
hahahaha net op de site van opel maar weer even de vraag neergelegd of dit standaard is voorzien gelijk ook maar even navraag gedaan naar nieuw dash, wat is internet toch fijn Laughing Laughing
grtjs,
Mike
PostGeplaatst: Zo 20 Jul 2003, 20:15    Onderwerp: Universele PowerWindows Reageer met quote
Ik had op mijn Escort destijds ook een universele set zitten
Artikel# 853724, bij http://www.conrad.nl kost je EUR.119,- excl. verz.k.
Heeft mij maar 1 keer in de steek gelaten en dta was mijn eigen schuld;
een dichtgevroren raam KUN je niet openen... Zekering kapot...
Inbouwen was een eitje, uur per deur incl. panelen verwijderen
en terugplaatsen en afwerking en nog een uur voor de
verbindende bedrading door de auto.
Enige nadeel van dit systeem is het ontbreken van eindstops;
als je de knop vast blijft houden brandt de zekering door,
maar daarvoor duwt het raam je deur "bol"...
Dus als je bovenaan bent altijd "tikkie terug" en het is goed.
TIP; als je TOCH bezig bent en Centrale vergrendeling wel ziet
zitten, maar nog niet hebt; installeer het meteen mee!
Je hebt al een systeem voor 2 deuren vanaf EUR.45,-
en voor een paar tientjes meer zelfs met Afstandsbediening.
Scheelt je een hoop gedoe met de derupanelen en bedrading!
PostGeplaatst: Zo 20 Jul 2003, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
ff om te verduidelijken Wink
Rechts in 't midden zit de overbrenging over de plek waar normaal de raamslinger op zit. Over het gat in je deurpaneel komt een dop die het geheel afwerkt, ook deze is in allerlei maten meegeleverd.
Midden onderaan zie je het motortje hangen, de overbrengingskabels bijna recht naar de overbrenging toe. Zoals SaphireNX al zegt, blijf je het raam dichtduwen, gaat het motortje naar buiten drukken tegen je deurpaneel. Niet te lang doen dus, en ff terugtikken dat er niet teveel mechanische spanning op blijft staan.
En 2 vliegen in 1 klap, linksboven hangt de centrale deurvergrendeling.
'k heb ook een grote versie van deze foto (ergens... Rolling Eyes ) dus als je daar wat aan hebt stuur ik die wel ff op!
mistermike
PostGeplaatst: Zo 20 Jul 2003, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
Jesse en Saphire Nx Thanx 4 jullie input!!
Steuntje in de rug om idd ook cv te overwegen!
Jesse als je dat zou willen doen ff mailen naar mijn email, graag kan ik even duidelijk bekijken hoe het zou moeten lopen, ben zelf niet zo heel technisch, maar als ik al durf te beginnen aan een deurbak projectje voor mn (nog aan te schaffen) compo kan ik beter alles gelijk klaarmaken, benik ook van mn probleem met de raamslinger af Wink Wink
grtjs,
Mike
PostGeplaatst: Zo 20 Jul 2003, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
Okee... 'k moet de grote versie ff zoeken, dus 't zal mogelijk pas morgen zijn... Maar vergeet niet dat het bij jouw auto totaal anders kan zijn!
Kijk met dit alles wel even uit dat niets in de weg komt te zitten voor je raamwerking, laat deze tijdens inbouw dan ook af en toe naar beneden rollen dan weet je zeker dat 't allemaal goed zit!
v1RuZ
Woonplaats: Wijk en Aalburg
PostGeplaatst: Ma 21 Jul 2003, 17:10    Onderwerp: Reageer met quote
Heb het wel eens bij een vriend in zijn mini ingebouwd. Stelt niet veel voor, je moet het alleen op je gemak doen. Ik heb toen ook dat spul van Conrad gebruikt en dat werkte perfect.
PostGeplaatst: Wo 23 Jul 2003, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
Yep die is wel goed, en jah 't is met alles wel zo... Tijd voor uittrekken en geduld hebben, levert nog altijd de beste resultaten op Wink
Heb overigens nog altijd niet de grote foto gevonden, maar ik weet dat ik 'm heb dus vroeg of laat komt ie Twisted Evil
mistermike
PostGeplaatst: Do 24 Jul 2003, 11:54    Onderwerp: Reageer met quote
@ Jesse: Je hoeft er geen haast mee temaken, ik doe het toch rustig aan met alles. En zoals je zelf al zegt, als je het rustig aan doet is het resultaat het beste Wink Wink
grtjs,
Mike
PostGeplaatst: Do 24 Jul 2003, 12:13    Onderwerp: Reageer met quote
Okee, dan zal ik voor een goed resultaat rustig naar die foto gaan zoeken Laughing
mistermike
PostGeplaatst: Do 24 Jul 2003, 14:10    Onderwerp: Reageer met quote
Da´s fijn Wink Wink
grtjs,
Mike
PostGeplaatst: Do 24 Jul 2003, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Hier zijn ze! Maak het niet teveel na, elke auto is anders en vereist vaak een andere manier van inbouwen...
Bij de CDV moest ik het metaal naar buiten buigen of mijn raam kon niet meer open! Heb je deurpennen (heeft deze auto niet), zal de CDV heel anders geďnstalleerd moeten worden.
Als je de electrische raamopenerkit van Conrad besteld, heb je maar 1 aandrijfkabel ipv 2 zoals bij mij, dit maakt inbouw weer wat gemakkelijker.
De hele deur...
Close-up van de raaminstallatie...
Close-up van de centrale deurvergrendeling...
