LED anders aansluiten dan op Sigarettenaansteker?
Aranc
Geregistreerd op: 3 April 2009
PostGeplaatst: Za 4 Apr 2009, 20:03    Onderwerp: LED anders aansluiten dan op Sigarettenaansteker? Reageer met quote
Hey iedereen,
Ik ben totaal nieuw met het autowereldje, maar doe mijn best zo veel mogelijk op te steken. Onlangs heb ik 2 LED buisjes gekocht (25 en 30 cm) voor onder het dashboard waar mijn voeten zich bevinden. Hieraan zitten sigarettenpluggen en aangezien ik maar 1 heb, heb ik een splitter aangeschaft zodat ik er 4 heb.
Nou heb ik de draadjes een beetje tussen de naden weg gewerkt en de splitter in mijn dashboardkastje gestopt, zodat hij wat uit het zicht was. Maar nu heb ik dus een vraag.
Is het niet mogelijk om dit op een andere manier aan te sluiten, misschien via de accu? Zoals jullie wel merken heb ik echt 0 verstand van dit soort dingen, dus graag zou ik uitleg krijgen over een alternatief. Later zou ik misschien ook onder de stoelen nog 2 buisjes plaatsen en dan wordt het helemaal een rotzooi denk ik.
Bij voorbaat dank voor het helpen van een behoorlijk onwetend persoon Smile
Aranc
PostGeplaatst: Za 4 Apr 2009, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
Eigenlijk moet je je om te beginnen afvragen of het slim is
te willen klooien aan iets waar je de ballen verstand van hebt.
Maar het feit dat je eerst vragen komt stellen is positief!
Of je neon ook zonder splitter aan te sluiten is is niet zomaar te zeggen;
sommige van die setje hebben namelijk de omvormer voor de neon IN de
aanstekerplug zitten, andere in de buisjes en weer andere in een los kastje.
En die laatste twee sluit je anders aan dan de eerste. Dus eigenlijk zou je wat meer
info moeten geven voor er echt duidelijke antwoorden gegeven kunnen worden.
PostGeplaatst: Zo 5 Apr 2009, 6:41    Onderwerp: Reageer met quote
Er staat soms ook op de doosjes van de neonbuizen vermeld of je de stekker eraf kunt halen of niet. Dit heeft ook met het punt dat Murcie noemt (de omvormer) te maken.
Zelf zou ik dan een set kopen die omvormt via een extern bakje.. Je hebt dan (naar mijn idee) meer vrijheid wat betreft de bekabeling.
Aranc
PostGeplaatst: Zo 5 Apr 2009, 7:54    Onderwerp: Reageer met quote
Naja ik ben dus iemand die nieuwe dingen wil proberen;) Maar wat betreft de LED, ik weet niet precies waar de omvormer zit en aangezien ik het doosje waarschijnlijk wel weer heb weggegooid, zal ik morgen maar even naar de Automat gaan, waar ik ze vandaan heb, om even te kijken.
Kan proberen even een omschrijving te geven. Het is een buisje van 25/30 cm lang, de draad gaat naar een klein apparaatje met een microfoon erin, waarmee ik kan instellen wat de verlichting doet (gewoon branden, een of ander lichtshowtje of op muziek reageren). Van daaruit gaat weer een draad naar de aanstekerplug, waar ook een knop op zit voor aan/uit. Hoop dat dit helpt, anders kijk ik er morgen wel even
In ieder geval, alvast bedankt:)
PostGeplaatst: Zo 5 Apr 2009, 9:21    Onderwerp: Reageer met quote
Welke neon heb je precies?? Meer informatie kan helpen Smile
PostGeplaatst: Zo 5 Apr 2009, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had er even oveheen gelezen dat het LED-balkjes zijn.
Maar als er een kastje tussen zit kun je WAARSCHIJNLIJK
de plug vervangen door een vaste aansluiting.
Aranc
PostGeplaatst: Zo 5 Apr 2009, 15:13    Onderwerp: Reageer met quote
Oke, en hoe gaat dat dan in zijn werk als ik vragen mag? Smile
PostGeplaatst: Zo 5 Apr 2009, 15:31    Onderwerp: Reageer met quote
Met knip en plakwerk Razz
Aranc
PostGeplaatst: Zo 5 Apr 2009, 15:45    Onderwerp: Reageer met quote
mja maar zoals ik al zei, ik heb er echt totaal geen verstand van:p dat is et em juist;)
markk08
Woonplaats: Rotterdam
PostGeplaatst: Do 7 Mei 2009, 2:38    Onderwerp: Reageer met quote
Laatst mijn auto nog LEDjes geplaatst, ik heb de ledjes via een kastje aangesloten, simpelweg had het kastje een sigarettenstekker, deze heb ik verwijderd de draadjes gesplitst en deze draadjes via een speciaal plastic kastje een aansluiting gemaakt op mijn ACC, wanneer het contact aanstaat kan ik de ledjes aan of uit laten, dit is dus heel makkelijk, wanneer de petten komen zet ik ze uit.
ook heb ik het geluk dat in mijn civic een enorme kachel zit waar ik ze makkelijk kan verbergen, PLUS ik heb ervoor gezorgd dat ik ze gedemonteerd heb ik 10 minuten voor een keuring.
Aan jou de keus, ik ben alleen de naam kwijt van dat plastic dingetje, die doe je om de kabel heen waarmee je hem aansluit en dan druk je hem dicht dat plastic ding en dan maakt ie contact.
Natuurlijk de min aansluiten op carrosserie (kale plek)
Huidige auto:
Citroën DS3 1.6 e-HDI (2012
Verleden:
PostGeplaatst: Do 7 Mei 2009, 5:51    Onderwerp: Reageer met quote
kabelschoenen of stroomdiefjes
wel opletten hoor want soms zitten in die sigarettenaanstekers de transfo'tjes en kan je ze er niet zomaar afpitsen.
PostGeplaatst: Do 7 Mei 2009, 9:12    Onderwerp: Reageer met quote
vlokman schreef:
stroomdiefjes
Ook wel ScotchLok of "vampire tap" genoemd...
3M heeft dit ding zo'n 45 jaar geleden uitgevonden onder de officiele naam
"insulation displacement connector" en Scotchlok is hun handelsnaam.
markk08
PostGeplaatst: Do 7 Mei 2009, 14:05    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk!! inderdaad die dingen! Maar nu vroeg ik me af of de zekering dan niet een graadje hoger moet?? wan die is uit mijn hoofd 15?"moet die niet naar 20 dan Murcie:?:
Wat hij miss beter kan doen is een directe verbinding met de accu leggen en dan er een zekering tussen plaatsen, zodat hij hem ook aan kan doen die ledjes zonder dat het contact aanstaat toch(A)
Huidige auto:
Verleden:
PostGeplaatst: Do 7 Mei 2009, 17:23    Onderwerp: Reageer met quote
Weet je hoeveel stroom de LEDs verbruiken? Dat zal nooit veel zijn en die
15A is al met een marge. Ik zou de zekering dus lekker met rust laten.
Een aparte voeding vanaf de accu is misschien leuk omdat het dan ook aan
kan buiten het contact om, maar dan kun je dus ook vergeten ze uit te zetten.
Doe je dat een weekend lang dan is vrijwel zeker ja accu leeg op maandag...
