| Jorre Newbie
| Geregistreerd op: 1 April 2009 | Posts: 3 | |
Geplaatst: Wo 1 Apr 2009, 21:07 Onderwerp: Aansluiten tachometer |
Ik zit met een vervelend probleempje met men tachometer
Het is een 4-draads aansluiting en de groene draad zou ik moeten aansluiten op de ontsteking want van daaruit zou blijkbaar het toerental gededecteerd worden,maar aangezien ik een Ford Puma heb en deze een elektronische ontsteking heeft en niet weet waar deze zit of waar ik de draad mag op aansluiten weet ik geen blijf met deze draad! kan iemand mij vertellen waar ik deze moet op aansluiten en waar ik dit erges kan vinden onder de kap van mijn puma?
Thx! |
Geplaatst: Wo 1 Apr 2009, 21:45 Onderwerp: |
Is ook aangegeven op WELKE draad van de ontsteking je moet aansluiten?
Weet je of de meter ook "inductief" kan meten?
Heeft je Puma nog wel een verdeler en een losse bobine
of heeft 'ie een bobine per bougie, net als mijn Aygo?
Of kijk even bij de Pumaclub ofzo of er niet gewoon een
toerensignaal aanwezig is in de kabelboom achter je dashboard... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Jorre Newbie
Geplaatst: Do 2 Apr 2009, 10:49 Onderwerp: |
Ik heb gisteren mijn dashboard open gehad en er komt een bussel van 50 draden aan en normaal gezien is er 1 van die naar de toerenteller gaat maar ik zou bij god niet weten welke En dat van die losse bobine dat weet k niet.... |
Geplaatst: Do 2 Apr 2009, 18:02 Onderwerp: |
Nou, hoogstwaarschijnlijk is dat dus wel terug te vinden op het forum van zo'n type-specifieke club.
Er is daar vast wel iemand die jou kan zeggen welke draadkleur op welke stekker je moet hebben.
En anders zou je eens kunnen zoeken naar een Vraagbaak of Haynes Manual voor de Puma.
Als het nou een Aygo was kon ik het je wel vertellen _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
