| markk08 Junior Member
| Geregistreerd op: 2 Januari 2009 | Posts: 142 | Woonplaats: Rotterdam |
Geplaatst: Zo 4 Jan 2009, 16:26 Onderwerp: |
Je link werkt niet, omdat die gebonden is aan je sessie.
In plaats daarvan heeft conrad een speciaal knopje met een directe productlink...
Als je dit systeem bedoelt of een afgeleide daarvan, dus met een display
ipv speakertje of met een LED-bar kan ik die van harte AFRADEN...
Ik heb zelf de Acoustische versie in mijn Aygo geplaatst en dat ding is echt VEEL te gevoelig.
Als ik met een beetje koude buiten de achteruit in durfde te leggen begon het ding meteen
alarm te slaan, ondanks dat de dichtstbijzijnde hindernis op zo'n 10m afstand stond...
Nader onderzoek heeft me geleerd dat dat ding dus al afgaat op het vocht in de PLUIM uit mijn uitlaat.
Als het warmer is condenseert dat niet en heb ik gene probleem, maar in de winter is het knudde.
Waar ik zelf geen ervaring mee heb, maar voor jouw uitgebouwde voiture misschien wel mooier
(en minder storingsgevoelig) is is een systeem met antennedraad binnenin de bumper.
Bijvoorbeeld zoiets of deze... Zijn alleen door de toegepaste techniek wel een stukje duurder
en moeten iets nauwkeuriger ingebouwd worden. Reageert ook pas onder de 50cm. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 4 Jan 2009, 17:04 Onderwerp: |
Aha, oke...
Goed dat je het even meldt, want ik was van plan om morgen een afspraak te maken ,, dat is dus ook niks voor mij zo'n sensoren systeem , als mijn auto koud is komt er een grote wolk uit de auto,zlefs als die warm is, hahah..
Kan een garage deze gewoon inbouwen? of heb je hier professionele mensen voor nodig?, om die strip te monteren? _________________ Huidige auto:
Citroën DS3 1.6 e-HDI (2012
Verleden:
Honda Civic Hybrid 1.3 automaat (2006) |
Geplaatst: Zo 4 Jan 2009, 17:56 Onderwerp: |
Je hebt in principe geen vakmensen nodig zolang je de instructies volgt.
Als je je bumper kunt verwijderen kun je zo'n systeem plaatsen.
Het ultrasoon systeem op mijn Aygo heb ik ook zelf gedaan.
Als je twijfelt aan je eigen kunnen kun je bij Conrad vaak de handleidingen
in PDF-vorm al downloaden, die kun je dan op voorhand al doorlezen.
Enige nadeel is soms dat de PDFs "op inslag" zijn en de paginavolgorde dus een
beetje vreemd uitvalt. Volg dan de paginanummers en je hebt er geen last van
Oh en ik vind parkeersensoren niet verwijfd, ik kon maar niet wennen aan
de grote dode hoeken achter, daarom dacht ik dat dit prettig zou zijn.
Nu parkeer ik gewoon met de auto vooraan in het vak, probleem opgelost
Moet je dus wel zo'n kort autootje hebben als ik, soms kan ik 'm zelfs DWARS kwijt! _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 4 Jan 2009, 18:05 Onderwerp: |
hahahaha!
maar ik begrijp dus dat jij nu een akoestisch parkeerhulp systeem heb, die met die rondjes in de bumper zegmaar? _________________ Huidige auto:
Verleden:
Geplaatst: Zo 4 Jan 2009, 22:02 Onderwerp: |
Yep...
Met als verschil dat ik het vas alarm na een paar dagen ZO beu was dat ik de voeding heb doorgeknipt. Als ik voor een
leuke prijs een andere achterbumper kan vinden wissel ik die ook om, dan kan ik het systeem nog proberen te verkopen... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 5 Jan 2009, 16:24 Onderwerp: |
Bedankt voor je reactie!.
Nu denk ik dat ik toch maar ga voor een akoestisch systeem (mijn excuses maar ben nogal eigenwijs)..
Nu heb ik op internet gezocht en in de handleiding van Conrad gekeken en het is eigenlijk vrij simpel om het te installeren.. Ik heb al een bedrijf gevonden die de sensoren in kleur willen spuiten (voor een zacht prijsje)..
Nu ben ik alleen bang dat ik het verkeerd doe, ben bang dat mijn lak gaat splinteren als ik de gaten boor, en ik vraag me af welke draadjes je nodig heb als ik het goed heb gaat er een draadje naar de massa van je achterlichten en een draadje naar je achteruitrij licht? _________________ Huidige auto:
Verleden:
Geplaatst: Ma 5 Jan 2009, 17:32 Onderwerp: |
Ja, dat is de enige aansluiting die je nodig hebt.
Welke draadjes dat zijn zul je moeten nameten.
De aansluitingen van de sensoren en speaker of display zijn allemaal
gemarkeerd en al voorzien van stekkertjes, dus dat kan eigenlijk niet fout... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 5 Jan 2009, 19:14 Onderwerp: |
En hoe zit het dan met de gaten boren, dit moet helaas in mijn mooie bumperkit, ik wil dit zeker niet verzieken,, dus moet ik nog voorbereidingen treffen? voordat ik de gaten boor?
Gelukkig hoef hij er niet vanaf denk ik want er is ruimte achter de bodykit, dus hij hoeft allen op de brug (bij een kennis) ..
maar ik wil egt niet die verf beschadigen, want splijtert dit niet als je gaat boren?? _________________ Huidige auto:
Verleden:
Geplaatst: Ma 5 Jan 2009, 20:47 Onderwerp: |
Afplakken met afplaktape kan helpen bij het boren.. dit voorkomt dat de boor gaat schuiven.. En je beschadigt de lak minder snel.. _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Ma 5 Jan 2009, 23:17 Onderwerp: |
Het hupstukje wat meegeleverd wordt is feitelijk een boortje met een rond zaagje er omheen.
Ik heb nergens last van gehad, maar wat Chaoth ook al zegt, een
stuk schilderstape doet wonderen. Dat heeft meteen als voordeel
dat je op die tape kunt aantekenen waar je je gat wilt hebben,
zodat ze mooi op een rijtje zitten en even ver van elkaar.
Ik heb bij mijn montage gebruik gemaakt van een manual
van Toyota voor de officiele kit (van meer dan €300).
In die manual stonden ook templates die je kon uitprinten
en dan moest uitlijnen met bepaalde lijnen van de bumper.
Op die manier zaten mijn sensoren keurig waar ze moesten zitten...
Het is imho wel aan te raden de bumper te demonteren, tenzij
je er van onder echt goed bij kunt, want je moet de sensorkabels
natuurlijk ook nog goed vastzetten en doorvoeren de body in.
Bij voorkeur doe je dat door een bestaande doorvoer en die
kun je vaak net niet bereiken tussen body en bumper... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 7 Jan 2009, 8:34 Onderwerp: |
Hardstikke bedankt voor de informatie..
Mijn plan was de sensoren op conrad te bestellen en te laten spuiten 45 euro, en dan in te bouwen, alleen bij nader inzien moeten ze in me mooie strakke body (vind ik zonde).
Ik koop voor dat geld maar M3 style spiegels die ik laat spuiten voor 150 euro in mijn kleurtje .. _________________ Huidige auto:
Verleden:
| antigram Gold Member
Geplaatst: Wo 7 Jan 2009, 10:22 Onderwerp: |
haal dan carbon spoon spiegels voor 150 _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Wo 7 Jan 2009, 19:43 Onderwerp: |
NEEEEEEEEEEEE!!!!! Geen M3-spiegels.... |
Geplaatst: Vr 23 Jan 2009, 17:13 Onderwerp: |
hahah heb het niet gedaan!, wat blijkt nu!! mijn opa heeft wel eens eerder bij 5 andere auto's spiegels gespoten!
Dus niet dat hij dat even zegt, wat ik nu ga doen is natuurlijk wanneer hij tijd heeft dat hij mijn spiegels gaat spuiten, de enige voorwaarde die hij heeft is dat ik ze moet schuren en in de primer zette
Murcie en anderen THNX voor de tip!! _________________ Huidige auto:
Verleden:
