| timmerarjan Newbie
| Geregistreerd op: 4 December 2008 | Posts: 10 | |
Geplaatst: Ma 15 Dec 2008, 16:50 Onderwerp: |
ok sorry hoor... ben niet eigenwijs heb er gewoon niet zo veel verstand van als jij.
ik zal wel een rechtstreekse draad vanaf de accu trekken.
en laten weten of het beter gaat
nou moet je niet gelijk binnen een half uur de uitslag verwachten.
want ik heb nog meer dingen te doen
die belangrijker zijn.
als het allemaal in oorde is hoepel ik pas op ok?
dit stuurde camco btw:
Beste Arjan,
Waarschijnlijk is het systeem niet goed geinstalleerd, de gele draad
die op de geschakelde plus moet komen op het contact slot zit niet
aangesloten, daarom kunt u de handzenders niet inleren.
De ledjes moeten namelijk "snel" gaan knipperen ipv 5x met een piep.
Hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
I hope to have informed you with this sufficient.
With kind greeting, |
| timmerarjan Newbie
Geplaatst: Za 3 Jan 2009, 10:39 Onderwerp: |
heb een rechtstreekste bron van de accu gepakt maar hij doet het nog steeds niet..
de afstands bediening pairen lukt ook nog steeds niet..
de antenne knippert naar 5 keer indrukken dan probeer ik te pairen maar de horn geeft geen geluid na het pairen knippert het knipperlicht 6 ker ipv 5 keer..
iemand bekent met dit probleem??
bedankt arjan, |
Geplaatst: Za 3 Jan 2009, 12:19 Onderwerp: |
Heb je de plus via contact dan al gerepareerd?
Want dat geeft Camco zelf al aan... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| timmerarjan Newbie
Geplaatst: Za 3 Jan 2009, 14:27 Onderwerp: |
ja dat heb ik dus ook gedaan(een goede geschakelde plus vanaf mn contact gelegd)
maar geen verbetering..
er gaan dus een witte(key on) en gele draad(starter killer)vanaf stekker 7p naar het blokje die de start onderbreker zou moeten voor stellen..
bedoelen ze nou die gele draad??
uit het blokje komen een zwarte en een grijze draad wat moet ik daar mee doen?
de start onderbreker wil ik helemaal niet gebruiken dus hoe moet ik het aansluiten om het te omzeilen??
groeten arjan |
Geplaatst: Za 3 Jan 2009, 16:21 Onderwerp: |
Ik heb hier geen referentie van de draadkleuren, dus voor mij houdt het op.
Het lijkt mij het slimst als je een inbouwer die bekend is met deze systemen raadpleegt... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| timmerarjan Newbie
Geplaatst: Zo 4 Jan 2009, 10:33 Onderwerp: |
misschien weet jesse het?
en hoe reset je de rs-680??mischien dat dat ook kan helpen met pairen..
groeten arjan |
| timmerarjan Newbie
Geplaatst: Wo 7 Jan 2009, 17:25 Onderwerp: |
kan niemand mij nou helpen??
groeten arjan |
