Rs-680 radiostar oude type
timmerarjan
Geregistreerd op: 4 December 2008
PostGeplaatst: Do 4 Dec 2008, 17:20    Onderwerp: rs-680 radiostar oude type Reageer met quote
hallo, wie kan mij helpen?
ik heb een 2e hands rs-680 in mijn bmw e30 gebouwd.
prima alarm maar als ik mn auto unlock en een 15/20 minuten gerden heb. kan ik het alarm niet meer activeren/locken.
wacht ik een half uurtje (na het uitzetten van de auto, dan reageert hij weer wel????
wie helpt mij met deze rare kuuren??
groeten arjan
PostGeplaatst: Do 4 Dec 2008, 19:26    Onderwerp: Reageer met quote
Wie ben jij?
Ik gok erop dat je je stroomverzorging van een verkeerde bron hebt gepakt.
timmerarjan
PostGeplaatst: Vr 5 Dec 2008, 6:02    Onderwerp: Reageer met quote
dat zit volgens mij allemaal goed aangesloten
zijn er nog meer opties?
bedankt alvast!
PostGeplaatst: Vr 5 Dec 2008, 9:37    Onderwerp: Reageer met quote
Het zit volgens jou goed, maar IS dat wel zo???
Een draad waar +12V op staat hoeft niet per definitie een goede stroomverzorging te zijn.
Aangezien het om een Alarm gaat zou ik sowieso beginnen met een draad rechtstreeks vanaf de accu...
PostGeplaatst: Zo 7 Dec 2008, 17:57    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je op electronisch vlak nog andere dingen aan je BMW veranderd? Zou je bijvoorbeeld een turbotimer hebben dan gaat dat standaard al niet goed samenwerken met je alarm.
PostGeplaatst: Zo 7 Dec 2008, 19:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ideaal Razz
PostGeplaatst: Zo 7 Dec 2008, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
Het zal wel opgelost zijn, anders zou de TS wel weer wat van zich laten horen...
timmerarjan
PostGeplaatst: Di 9 Dec 2008, 17:44    Onderwerp: Reageer met quote
hey hulptroepen!
ik zal de stroom voorziening wel een rechtstreeks van de accu afhalen kijken hoe hij dan reageert
ik heb geen andere dingen op electronisch vlak geinstaleerd
ik heb ook nog een splinternieuw alarm rs-680 liggen die heb ik verwisseld met mn oude(die op dit moment in mij auto zit) maar daar kan ik mn afstand bediening niet mee koppelen en ik doe het precies volgens de handleiding opdraagt..
moet ik iets door lussen ofzo?
5 x antenne knop indrukken na de piep 0,5s A  //  0,5 Bs
maar hij koppelt niet,
volgens mij is mn oude alarm gewoon gaar want mn accu is ook soms gewoon leeg.
wat zou hiermee het probleem zijn?
hoop dat jullie me kunnen helpen,
PostGeplaatst: Di 9 Dec 2008, 19:16    Onderwerp: Reageer met quote
Normaal moet dat koppelen toch lukken, doe anders eerst eens een reset van het alarm?
Anders zou ik je vraag even bij Camco neerleggen, die zullen het wel weten. Er zijn wel wat dingen veranderd tussen het oude en nieuwe type dus misschien heeft het daar toch iets mee te doen.
timmerarjan
PostGeplaatst: Za 13 Dec 2008, 9:59    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb dit maar gestuurd....
beste camco,
ik zit met het volgende probleem,
in mijn bmw e30 heb ik een 2e hands radiostar rs-680 ingebouwd oude type.
alles doet het goed.
maar soms is de accu gewoon bijna leeg van mijn auto?
dit gebeurt niet vaak 1 keer in de 2 weken ofzo.
maar het grootse probleem met mijn alarm: ials ik meer dan 20 min heb gereden, uitstap en het alarm wil activeren reageert hij nergens meer op.
wacht ik een half uur dan doet hij het weer wel... en kan ik mn auto pas op slot zetten.
ik heb thuis ook nog een splinternieuw alarm liggen dat door jullie 14-6-2004 (1RS 680 King Lion + remb) is opgestuurd naar vorige eienaar
(die had waarschijnlijk het zelfde probleem)die heb ik ook aan de geinstaleerde kabelboom geplugged maar daar kan ik de afstand bediening weer niet mee koppelen en ik doe precies wat er in de gebruiks aan wijzing staat.  5 x antenneknop indrukken // na de piep 0,5s A //  0,5s B  maar hij reageert niet als dat nieuwe alarm kan koppelen is misschien alles opgelost..
wat moet ik doen?
mvg. arjan timmer
PostGeplaatst: Za 13 Dec 2008, 11:36    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je de voedingsspanning nou eigenlijk al goed aangesloten?
timmerarjan
PostGeplaatst: Zo 14 Dec 2008, 13:19    Onderwerp: Reageer met quote
de voeding zit gewoon aangesloten op een constant +12v dus dat is gewoon in orde
grt arjan
PostGeplaatst: Zo 14 Dec 2008, 14:22    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, dat is dus NIET per definitie het geval, dat is wat ik vanaf het begin af al roep.
Ook al meet je een draad uit als +12V of Massa, dat wil niet zeggen dat dat zo blijft
tijdens het draaien van de motor of aanstaan van het contact.
De enige manier om 100% zeker te weten dat je voedingsspanning goed is is die zelf te maken,
dus een draad met zekering rechtstreeks op de accu en de massa rechtstreeks aan de carrosserie.
Als je een alarm LAAT inbouwen door een gecertificeerd bedrijf zullen zij altijd een eigen
voeding maken, dan kunnen dieven ook niet even snel een zekering lostrekken ofzo.
Maar als je eigenwijs wilt zijn, vraag dan geen hulp  Mad
PostGeplaatst: Zo 14 Dec 2008, 20:35    Onderwerp: Reageer met quote
Woohoo.. Jan @ kontschoppen  Twisted Evil
PostGeplaatst: Zo 14 Dec 2008, 22:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, hoe is het nou. Raad vragen. Raad krijgen en er dan niets mee doen...
Sorry hoor, maar hoepel dan effe gauw een end op.
Wat denk je dat Camco als eerste gaat zeggen?
"Beste Arjan, wij vermoeden dat de set niet goed is aangesloten.
Omdat het een oud set is geven wij hierop geen service noch garantie".
