Olie lekken en niet meer starten
carisma1800GLX
Geregistreerd op: 13 Juni 2008
PostGeplaatst: Di 18 Nov 2008, 16:52    Onderwerp: olie lekken en niet meer starten Reageer met quote
vanmiddag zat ik lekker een stukkie te rijden aardig door lope trappen af en toe leuk leuk.
doe ik niet vaak maar vanmiddag zette ik hem dus thuis neer alles deed het nog perfect en na een urrtje ofzo wou ik weer weg gaan dus ik start hem start een beetje moeizaam en als hij loopt valt hij weer uit dus ik weer starten valt ie weer uit.
dus ik motorkap open zag ik olie op de deksel zitten bovenop de randen en er was flink wat langs gelopen naar beneden.
nu heb ik vorige week olie bijgevuld iets teveel net boven het bovenste stipje(dom!) dus ik denk(hoop) teveel druk en een lekke dekselpakking...
of kan het ook iets anders zijn?
en waarom merkte ik niks toen ik reed en pas een uur nadat ie stil stond?
het olie lampje brande ook niet toen ik reed... ook niet dat ie te heet was.
en waarom viel ie uit een beveiliging of (wat ik me nie kan voorstellen) liep ie vast  Crying or Very sad
het is dus een carisma 1.8 sohc 16v met powerfilter en heb de ecu pas gereset en olie pas bijgevuld
spurlie
Woonplaats: Zuid-Limburg
PostGeplaatst: Wo 19 Nov 2008, 17:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou eerst eens heel goed checken waar de olie precies vandaan komt!!
Als ergens een olie lekkage zit kan dit voor heel veel vettigheid zorgen en kan het lijken alsof ergens anders een lek zit.
Hoe is het oliepijl nu? Hoe ziet de olie eruit? Zit er koelvloeistof in de olie of zit er olie in de koelvloeistof? Hoor je rare geluiden als je probeerd te starten?
