Intervalrelais NEGATIEF schakelend.
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> Gezocht
PostGeplaatst: Di 7 Okt 2008, 22:44    Onderwerp: Intervalrelais NEGATIEF schakelend. Reageer met quote
Hoi,
Niet geschoten is zeker mis, so here it goes:
Ik zoek eigenlijk een intervalrelais om op de achterwisser van mijn Aygo te bouwen.
Probleem is alleen dat de achterwisser bij mijn Aygo NEGATIEF geschakeld is.
Met een "standaard" intervalrelais kan ik dus niet zo veel zonder modificaties.
Nu zal mijn Aygo vast niet uniek zijn in die schakeling, dus weten jullie misschien
een ander model auto dat een negatief geschekelde interval gebruikt?
Of dat dan op de voor- of achterwisser is maakt me niet uit, maar
dan weet ik iig waar ik op de sloop naar moet gaan zoeken...
Want de gemiddelde "grease monkey" op de sloop weet amper de plus van de min
te onderscheiden, laat staan dat ze snappen wat ik zou zoeken...
PostGeplaatst: Wo 8 Okt 2008, 14:00    Onderwerp: Reageer met quote
Hier laat de gemiddelde monkey het slopen gewoon aan de klant over, dus met een bak gereedschap en een multimeter naar de sloop en 'k kom al een heel eind Wink
Ik zou het bij mijn Ford eigenlijk niet weten...
Heb wel het schema ervan maar hoe zo'n intervalrelais precies werkt daar is me een beetje vaag. Zelf heb ik 'm niet dus even doormeten kan ik niet, maar kan wel even dat stuk schema doorsturen als je daar iets aan hebt.
PostGeplaatst: Wo 8 Okt 2008, 14:44    Onderwerp: Reageer met quote
Stuur maar door, maar ik meen me te herinneren dat de Escort positief schakelt
van toen ik mijn stuurkolomschakelaars heb moeten vervangen na dat brandje...
PostGeplaatst: Do 9 Okt 2008, 18:24    Onderwerp: Reageer met quote
Had je er een dan? Ik dacht dat die vrij zeldzaam waren, en alleen op de luxere XR3i's en RST's voorkwamen... Maar kan me vergissen. Was in ieder geval niet standaard.
[Edit] Pfff ik zit hier te slapen. Wat ik hierboven bedoel is interval met regelbare snelheid. Interval is idd gewoon standaard.
Hier het fotootje, heb hem voor 't gemak even aangeduid:
PostGeplaatst: Do 9 Okt 2008, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
Helaas: die is positief schakelend, net als de achterwisser...
Achterop zat er bij de Escort ook geen interval, maar die ben ik ooit aan begonnen om die eentje te bouwen.
Dat project heb ik op zolder teruggevonden, maar ook dat is voor een positief schakelend systeem.
Ik ben nu aan het uitzoeken of ik misschien de in- en uitgangen kan inverteren of de schekeling
"spiegelen", maar dat valt tegen, omdat sommige gebruikte onderdelen niet "andersom" bestaan.
Zo kan ik een diode makkelijk omdraaien, net als een elco, NPN transistoren kan ik verwisselen met PNP en andersom, maar een Thyristor IS er gewoon niet andersom...
PostGeplaatst: Vr 10 Okt 2008, 0:34    Onderwerp: Reageer met quote
Uhm... Een Thyristor? Daar heb ik nog nooit van gehoord Embarassed
Raar dat 't niet andersom zou bestaan... Door wat vervangen ze dat dan in een standaard massageschakelde intervalrelais vraag ik me dan af...?
PostGeplaatst: Vr 10 Okt 2008, 13:14    Onderwerp: Reageer met quote
Nou, dat ding wat ik zelf aan het bouwen was was niet standaard...
PostGeplaatst: Vr 10 Okt 2008, 17:06    Onderwerp: Reageer met quote
Maar ik bedoel een die wel standaard is, zoals je naar op zoek bent Wink
PostGeplaatst: Vr 10 Okt 2008, 17:45    Onderwerp: Reageer met quote
De meeste moderne intervalrelais zijn simpelweg voorzien van een 555-timer
met een eindtrapje. Desnoods kan ik dat zelf ook nog wel bouwen.
Als ik ecter een bestaand (voor)intervalrelais kan vinden heeft dat hopelijk ook meteen
de nawisfunctie bij sproeien. In dat geval offer ik de continue-stand op aan dat relais.
Mocht dat niet lukken dan ga ik toch het projectje afstoffen, want het charmante daaraan
is dat dat is in te bouwen zonder extra schakelaar en met behoud van de continue-functie.
In- en uitschakelen doe je namelijk met de originele schakelaar als je de wisser 1 slag aanzet
en dan weer uit gaat de interval aan. Zet je daarna de wisser 2 of 3 slagen continue aan dan
gaat de interval weer uit. Zet je 'm gewoon aan dan komt de interval wel op, maar gaat die
na 2 tot 3 slagen vanzelf weer uit. En als je sproeit dan wist 'ie 2 tot 3 slagen na. De opkom-
en afvaltijden en de nawistijd hangt allemaal samen, maar is wel zelf te configureren.
Sibiza1.3
Geregistreerd op: 1 Augustus 2008
Woonplaats: Wageningen
PostGeplaatst: Vr 14 Nov 2008, 11:49    Onderwerp: Reageer met quote
Is dit niet enigzins zelf te maken, met simpele electrische onderdelen (d.w.z., invertor, geheugencelletje, etc., middelbareschoolwerk Wink ). Ook dit is niet geschoten altijd mis hoor Smile Ik zeg wat ik denk, maar ik denk niet altijd het juiste.
Nice cars aren't always fast either.
--- IBIZA @ garage, misschien toch gaan voor een polotje die papa voor me wil betalen? Razz ---
PostGeplaatst: Vr 14 Nov 2008, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
Zoiets is ZEKER zelf te maken, ecter is het probleem dat de meeste dingen die je zelf kunt bouwen
A) werken met een positieve schakeling
B) een extra schakelaar benodigen
of
C) de continue-stand vervangen
De schakeling die ik heb gevonden is ook positief geschakeld, maar kun je bedienen met de originele schakelaar; aan en weer uit = interval, gewoon aan = gewoon wissen en bij interval
3 slagen schakelaar aanzetten = uitschakelen. EN de schakeling geeft sproei-nawissen...
Dus ik denk dat ik toch daar maar weer mee verder ga, alhoewel ik eerst even mijn ebay-aankoop van een andere ruitenwisserhendel afwacht; misschien kan ik daar wat mee
in de vorm van een "interval-slaaf": een schakeling die de achter wisser iedere x slagen
van de voorwisser een keertje laat gaan...
PostGeplaatst: Za 15 Nov 2008, 16:26    Onderwerp: Reageer met quote
Is het dan geen optie met een extra schakelingetje negatief naar positief om te zetten? Dat is volgens mij nog vrij gemakkelijk te realiseren.
PostGeplaatst: Za 15 Nov 2008, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
Wat ik nu aan het maken ben heeft twee ingangen en een
uitgang, met feedback van de uitgang op een derde ingang...
Als er nu Thyristors "andersom" zouden bestaan zoals je
NPN en PNP transistors hebt was ik allang klaar geweest...
Maar ik kom er wel. Ooit...
PostGeplaatst: Za 15 Nov 2008, 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
Elektrotechniek is soms best wel lastig Razz
Ben er na een half jaar studie mee gestopt.. Veel te moeilijk..  Rolling Eyes
PostGeplaatst: Zo 16 Nov 2008, 14:24    Onderwerp: Reageer met quote
Raar dat dat dan niet "andersom" bestaat...
Maar ik bedoelde gewoon het stuursignaal omzetten met een relais ofzo...
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> Gezocht Tijden gesynchroniseerd met je computer
