| roadracer Junior Member
| Geregistreerd op: 5 Juli 2008 | Posts: 136 | Woonplaats: ninove |
Geplaatst: Vr 12 Sep 2008, 12:01 Onderwerp: vraagje bedrading |
hey ik heb een paar vraagjes over de plaatsing van de bedrading:
Ik ben van plan om 4 neons onder de zetels te plaatsen en later een ice instal in de koffer.Nu is mijn vraag wat kanik het beste doen direc een 50mm² kabel naar de koffer trekken en een verdeelblokte op zetten en vandaag naar mijn achekelaartje voor de neon. Of zou ik van aan de acu eerst een kabel naar mijn schakelaartje trekken ik ben wel van plan een paar schakelaartjes voor verschillende doeleinden maa als ik dan een kabel van aan mijn acu naar dat schakelaartje trek kanik dan van het ene schakelaartje naar het andere met een draadje de endere schakelaartjes van stroom voorzien of moet ik op de kabel met een kroonsteentje werken en dan elke schakelaar apart een aansluiten? |
| antigram Gold Member
Geplaatst: Vr 12 Sep 2008, 12:56 Onderwerp: |
je kan beter een 50 mm2 pakken en de accu achterin leggen
dan kan je de plus en min direct van de accu pakken _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Vr 12 Sep 2008, 14:49 Onderwerp: |
antigram schreef: |
dan kan je de plus en min direct van de accu pakken |
wat bedoel je van de acu achterin leggen |
Geplaatst: Vr 12 Sep 2008, 15:46 Onderwerp: |
nou precies zoals ik zeg
accu niet in motorruim maar in de kofferbak _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Vr 12 Sep 2008, 16:17 Onderwerp: |
antigram schreef: |
accu niet in motorruim maar in de kofferbak |
en wat dan met de kabels die toekomen aan e acu |
Geplaatst: Vr 12 Sep 2008, 16:37 Onderwerp: |
Wat je ook doet, hang NOOIT neon aan een verdeelblok voor je audio...
Dus een draad voor de neon rechtstreeks naar je accu (met een zekering!)
en later als je je audio installeert een dikke draad die enkel voor de audio
is naar achter, met een zekering voor bij de accu EN aparte zekeringen
bij het verdeelblok voor de verbruikers apart. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 12 Sep 2008, 16:51 Onderwerp: |
Gebruik ook geen kroonsteentjes... Soldeer permanente verbindingen, en als het los moet kunnen gebruik dan degelijke connectortjes. _________________
Geplaatst: Vr 12 Sep 2008, 17:06 Onderwerp: |
Murcielaygo schreef: |
bij het verdeelblok voor de verbruikers apart. |
hey dus een aparte draad trekken maar kan ik met die draad dan bv alle 3 de schakelaartjes van stroom voorzien en welke mm² draad zou ik dan gebruiken e welke zekering? |
Geplaatst: Vr 12 Sep 2008, 17:11 Onderwerp: |
Met 1 draad de schakelaartjes voeden moet geen probleem zijn.
En als het enkel voor Neon is kun je met 1,5mm^2 volstaan,
daar mag al meer dan 10A doorheen als ik me niet vergis... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 13 Sep 2008, 10:09 Onderwerp: |
daar mag al meer dan 10A doorheen als ik me niet vergis... |
hey zou ik dan direc een massakebel trekken ook of gewoon op carrosrie aansluiten en voor het solderen van de draadjes is da met gewoon soldeersel? |
Geplaatst: Za 13 Sep 2008, 10:28 Onderwerp: |
Massa kan gewoon aan de carrosserie.
Pas bij heel grote vermogens is het nodig een extra massakabel te leggen van
accu naar carrosserie, omdat het standaard kabeltje dan niet meer voldoet.
Maar in principe leg je nooit aparte massa-kabels naar de minpool van de accu,
omdat dat de kans op storingenextreem vergroot.
Solderen doe je met tin voor electra/electronica, dus NIET met loodgieterstin... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 13 Sep 2008, 13:00 Onderwerp: |
Solderen doe je met tin voor electra/electronica, dus NIET met loodgieterstin... |
ok dus aan de kabel die van aan de acu komt kan ik 3 kabeltjes solderen die naar mijn schakelaartjes gaan? en is het nodig om over gans de kabel een krimpkous te leggen of juist aan de aftakingen? |
Geplaatst: Za 13 Sep 2008, 13:24 Onderwerp: |
Krimpkous gebruik je om de gesoldeerde verbindingen te isoleren. De rest van de kabel is al geïsoleerd _________________
Geplaatst: Zo 14 Sep 2008, 8:44 Onderwerp: |
Krimpkous gebruik je om de gesoldeerde verbindingen te isoleren. De rest van de kabel is al geïsoleerd |
nog een vraagje welke zekering zouk gebruiken voor een 2.5mm² kabel? want de kleinste glaszekering is 30 amp heb ik gezien is dit dan niet overkill? |
