| Outwax Newbie
| Geregistreerd op: 9 September 2008 | Posts: 18 | |
Geplaatst: Di 9 Sep 2008, 22:33 Onderwerp: vraagje van een electro noob |
ik heb hier nog 2 blauwe neons in men pc steken die eigenlijk nooit aangeweest zijn , nu was de vraag of ik deze kan inwerken in de auto? ik wou die dan aan beide kante onder het dash steke.
nu was de vraag of ik kan aftakke van de aansteker , en welke van de 3 draden die aan de aansteker toekomen ik moet gebruiken.
aan de neon zelf hangt die converter van 4 punts na 2 punts , ik weet dat ik daar de gele en de zwarte van moet neme ( zwarte de - , gele 12v + dus ) en de rest afknippe
en het moet met die converter zeker of gaat het ook zonder??
btw draden die aankomen aan de aansteker zijn : grijs , blauw , geel/groen..
thnx in advance voor degene die mij ermee kan helpen
hier enkele pics van hoe ik het voor me heb liggen :
van het knopje gaat er een gele en rode => gele gaat naar het 4 punt klemmetje
en de rode naar de converter , in de converter steek ook een zwarte die naar de 4 punt gaat
converter pic
DWZ : geel en zwart voor + en - ma hoe en welke draad aan welke aansluiten was de vraag
zoals ik al zei : thnx in advance voor degene die me kan helpen met dit |
Geplaatst: Di 9 Sep 2008, 23:15 Onderwerp: |
Die converter heb je echt nodig; zonder zal je Neon helemaal niets doen.
De draden van ej aansteker moet je uitmeten, dat weet ik echt niet.
Het zijn er drie, dus waarschijnlijk is dat +12V (misschien geschakeld
met contact), Massa en nog eens +12V, maar dan met het licht mee.
Het beste investeer je dus even een paar Euri in een multimeter,
dan kun je nameten hoe het zit. Mijnnatuurkunde leraar zei altijd
"Meten is Weten, Gissen is Missen"...
Succes, _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Outwax Newbie
Geplaatst: Di 9 Sep 2008, 23:21 Onderwerp: |
ik heb zo een meter thuis liggen , maar wat ik bedoelde is ik heb een gele en een zwarte draad , wat meot er met de zwarte gebeuren?op de geel/groene steken?
en meten : 1 op de geel groene en ader op de blauwe of grijze enzo zien op welke ik 12v krijg en op die dan de gele draad steken?
sorry complete noob hierin |
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 8:00 Onderwerp: |
Zonder converter gaat ie sowieso niet werken, want die zet 12V input om in 620V output
In de auto hebbie gelijkstroom van 12V.. wel even controleren of je converter gelijkstroom of wisselstroom moet hebben.
De zwarte draad van de multimeter moet je op de massadraad zetten. De andere (rode) draad zet je op de draad waarvan je het voltage wilt weten.
Voel je zo vrij om mij te verbeteren indien dat nodig is. Er zijn mensen op dit forum, zoals Murcie, die veel meer verstand hebben van Elektro als ik. _________________ Car currently owned:
Laatst aangepast door Chaoth op Wo 10 Sep 2008, 21:49, in totaal 1 keer bewerkt |
| Outwax Newbie
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 9:00 Onderwerp: |
ok dus het aansluite van de neon is de zwarte draad op geel/groen ( zwart fungeert als - dan ) en de gele die de 12v heeft op de grijze of blauwe ? correct? en waar op die converter zie ik da? da ismaar gewoon blauw doosje , en de originele doos/pak waar ze inzaten heb ik niet meer spijtig genoeg |
| Outwax Newbie
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 9:26 Onderwerp: |
kom net uit de wagen , gemete en de grijze geeft dus 12 v aan als ik die samen hou met de geel groene ( met het meten ) dus geprobeert de gele en zwarte draad daar ook op te houden maar er kwam geen licht uit |
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 10:23 Onderwerp: |
Je moet niet meten tussen de draden onderling, maar tussen de draden en massa.
Als je namelijk meet tussen de draden die +12V geven en signaal voor je
licht zul je wel 12V meten, maar is er goed kans dat het TOCH niet werkt.
Een goed punt om massa te nemen tijdens het meten is bijv. een deel van
de deurvangers (even je deur open zetten dus), die zijn vaak blank metaal,
dus geen last van isolerende lak en dergelijke.
Gokkende op de kleuren denk ik trouwens dat GRIJS eerder massa is ("min" dus)
dan geel/groen. Als ik moet GOKKEN denk ik dat Geel/Groen licht is, Blauw +12V
en Grijs massa. Probeer daarom eens te meten tussen Blauw en Grijs,
waarbij de rode meetkabel aan blauw moet. Meet je dan +12V, hang dan
geel van je Neon aan Blauw en Zwart aan Grijs. Goed kans dat dat werkt.
Maar ik kan hierop natuurlijk GEEN ENKELE garantie geven! _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Outwax Newbie
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 10:30 Onderwerp: |
ik zal is probere zal het je meteen late wete thnx |
| Outwax Newbie
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 10:45 Onderwerp: |
ik meet dus tusse blauw en massa 12 v maar neon werkt niet :/ en als ze insteek op pc gaan hij nog.. |
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 12:24 Onderwerp: |
Ik heb ook zo'n computerneonding liggen van Revoltec.. Deze convert zelfs van 12V naar 620V.
Als je ze direct op 12V aansluit, dan zullen ze weinig tot geen licht gaan geven.
En de neon van de computer werkt op wisselstroom en in de auto heb je gelijkstroom.. dit gaat dus niet werken.
Ow en als ik onzin zit uit te kramen, dan zal Murcie wel zo vriendelijk zijn mij te corrigeren _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 13:36 Onderwerp: |
Zal ik dat maar eens doen dan?
Je PC heeft ene voeding waar 230V~ in gaat, maar intern draait
'ie volledig op een combinatie van spanningen lager dan 12V...
De 4-polige stekkers in je PC voor de HD's geven +12V, +5V en
twee keer massa, sommige processoren en/of RAM draaien op
+3,3V en op sommige borden kom je zelfs -5V en -3,3V tegen.
Tussen geel en zwart op zo'n 4-polige stekker staat gewoon 12V,
dus in principe moet je daarom de Neon ook in je auto kunnen gebruiken. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 14:18 Onderwerp: |
Maar er zit niet voor niks een converter tussen die die 12V opkrikt naar 620V, toch?
Ff letterlijk overgenomen van de converter:
Input Voltage: 12 V (DC)
Output Voltage: 620 V (DC / AC) _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 16:47 Onderwerp: |
Ja, de converter heb je ook nodig, maar dat beweer ik ook niet.
Ik dacht dta je bedoelde dat de neon in de auto niet zou werken omdat een PC op netstroom werkt... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 18:10 Onderwerp: |
Heb je in de auto wisselstroom? Want dat heeft ie als input nodig.. _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 10 Sep 2008, 18:39 Onderwerp: |
De converter heeft 12V= nodig om te werken; dat komt er namelijk uit de PC-voeding waar 'ie eigenlijk voor bedoeld is... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
