Geplaatst: Wo 6 Aug 2008, 14:35 Onderwerp: |
Dan meteen maar een vraag van mij erbij.. Waar dient een condensator voor en wanneer heb je echt zo'n ding nodig?
Ik ben van plan om de volgende dingen in mijn auto te zetten:
Pioneer TS-W307D4 Subwoofer. (volgens mij is dit een woofer die op 4Ohm zit)
Max power: 1200W
RMS: 400W
2x Pioneer GM-5300T Versterker.
Max. uitgangsvermogen: 2 x 250 Watt or 1 x 760 Watt (4 ohms)
RMS: • 14.4V (20Hz-20kHz/4ohms): 2 x 125 W/1 x 380W (Bridged)
als 2 kanaals voor me speakers (90W RMS elk)
als gebrugd voor Woofer.
Zoals je kunt zien is het niet megazwaar ofzo, maar ik hoef niet het zwaarste systeem.
Is de versterkerkeus een goede? Heb ik hiervoor een condensator nodig.
Alle bekabeling laat ik even buiten beschouwing. Ik denk dat ik het laat aansluiten, omdat ikzelf niet vaardig genoeg ben om het zelf te doen.
Groet,
Chaoth _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 6 Aug 2008, 15:02 Onderwerp: |
condensator is in theorie pas nodig vanaf +- 1000W rms vermogen. (dus de versterkers en niet zoals soms gedaan word je speakers optellen plus je versterkers)
en als je een neemt zooizo een nemen van een goed merk dat zichzelf bewezen heeft een een deftige condensator en niet 1 waar ze bv reclame maken +30Db (in de remco katalogus) want een slechte condensator doet meer slecht als goed.) _________________ burn rubber, not your soul
| RoadKing Advanced Member
Geplaatst: Wo 6 Aug 2008, 19:04 Onderwerp: |
@ vlokman: nou eh, namelijk een jongen waar ik mee omga, die heeft een astra, en hij heeft ook iets van 500 watt, en hij heeft al last van zijn lampen die flikkeren, en dashboard lampjes die flikkeren. dus ja, ik weet t niet maar volgens mij heb je gewoon een condensator nodig als je een versterker hebt. maar dat denk ik dan dus ik weet het niet zeker.
@ Choath: een condensator zorgt ervoor dat de spanning of stroom gelijk blijft als hij stroom verbruikt, als ik het goed zeg. _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
www.Elstars-Club.nl |
| Sibiza1.3 Starting Member
| Geregistreerd op: 1 Augustus 2008 | Posts: 41 | Woonplaats: Wageningen |
Geplaatst: Wo 6 Aug 2008, 22:23 Onderwerp: |
Ik heb wel een ideetje voor me audio, een deel heb ik al (besteld):
- Sony radio, 4x 50W
- Shark versterker, 400W max, 2x 100 RMS, als ik het goed heb
- 600W RMS subwoofer ^^ (is dit zinvol?)
- verder wat oude boxjes denk ik, moet nog eens een goed setje vinden (hint , maar dat mag ik hier niet posten) |
Geplaatst: Do 7 Aug 2008, 7:35 Onderwerp: |
RoadKing schreef: |
@ Choath: een condensator zorgt ervoor dat de spanning of stroom gelijk blijft als hij stroom verbruikt, als ik het goed zeg. |
laat hem maar eens een dikkere voedingskabel leggen dan. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Do 7 Aug 2008, 8:33 Onderwerp: |
Of een betere Dynamo... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 7 Aug 2008, 9:39 Onderwerp: |
of beter hoofdbaterij. deze is mss ook stuk.
maar van principe zijn dat je als je een versterker hebt je een condensator nodig hebt is gewoonweg dikke onzin. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Do 7 Aug 2008, 12:18 Onderwerp: |
Ik sluit me bij Vlokman aan. Bouw eerst je installatie goed, zorg voor goede voeding (accu en dynamo) en zorg dat je voedings- en massakabels dik genoeg zijn. Heb je dan nog last van knipperende verlichting kan een condensator helpen, mits het een A-merk is met een lage interne weerstand. Anders doet het meer kwaad dan goed.
Sibiza1.3 schreef: |
Ik zou eens goed op een rijtje zetten wat je wil van audio. In mijn mening heb je hier niet echt veel plezier van, en de sub gaat op die versterker niet veel doen vrees ik.
Maar goed eerste vraag is natuurlijk hoe serieus je met audio bezig wil en hoe ver je hierin wil gaan, en natuurlijk wat je eraan te besteden hebt. Vergeet niet het geluid zo goed is als de zwakste schakel van de hele installatie toelaat.
Een basis voor een goeie installatie:
- Headunit. De bron van je geluid dus neem een degelijk merk en kwaliteit. Let niet teveel op de vermogens van de interne versterker, die gaan we niet gebruiken.
- Versterker. Een degelijke 4-kanaler is hier een goede optie voor de set die ik hier ga opbouwen. Belangrijk is naar verschillende te luisteren bij car audio specialisten en aan de hand van jouw smaak je keuze te maken.
- Speakers. Simpel, beperk jezelf tot een goede composet die je voorin inbouwt en op 2 kanalen van de versterker aansluit. Achterspeakers kun je altijd bijplaatsen en op de radio zelf aansluiten als je echt geluid van achter mist, maar laat dit nu nog even zitten.
- Sub woofer. Belangrijk hier is dat je een goede kist erbij hebt die op maat is voor de sub woofer die je kiest. Elke sub is anders en heeft een ander volume kist nodig. Hou ook rekening met je keuze muziek ivm je keuze tussen gesloten en gepoorte kist. Sub wordt aangesloten op 2 kanalen gebrugd van de versterker.
- Bekabeling. Voedingskabels hoeven niet duur te zijn, maar let op dat de voedingskabels EN massakabels dik genoeg zijn (kan berekend worden ahv het rms vermogen).
Bezuinig niet op een goed afgeschermde RCA kabel, deze zijn immers heel storingsgevoelig.
Vergeet zaken als hoedenplankspeakers, condensatoren, en andere dingen even. Kan altijd nog. Concentreer je eerst op een goede inbouw en afstelling van deze set.
Belangrijk: zorg dat versterker en speakers goed op mekaar zijn afgestemd. Neem liefst een versterker die wat meer rms vermogen kan leveren dan de speakers en sub kunnen hebben.
Beluister alle componenten in verschillende winkels (car audio specialisten) en luister naar veel merken die binnen jouw budget vallen voordat je tot aanschaf overgaat.
Budget dan. Ik ga geen hele installaties opsommen maar laat ik zeggen dat je voor 500 Eur al een hele leuke installatie kunt opbouwen, zeker als je naar kwaliteitsspul zoekt dat tweedehands wordt aangeboden. En je gaat natuurlijk zo hoog als je zelf wil. _________________
| antigram Gold Member
Geplaatst: Do 7 Aug 2008, 22:24 Onderwerp: |
RoadKing schreef: |
@ vlokman: nou eh, namelijk een jongen waar ik mee omga, die heeft een astra, en hij heeft ook iets van 500 watt, en hij heeft al last van zijn lampen die flikkeren, en dashboard lampjes die flikkeren. dus ja, ik weet t niet maar volgens mij heb je gewoon een condensator nodig als je een versterker hebt. maar dat denk ik dan dus ik weet het niet zeker. |
ouwe wat ik van jou hoor over die gast met die opel... ga asjeblieft ander gezelschap zoeke want dit is ECHT niet goed voor jouw tuning-opleiding _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Vr 8 Aug 2008, 5:39 Onderwerp: |
@ antigram: hoe weet jij dat dat die zelfde figuur is en ja.. sorry hoor maar ik luister gewoon naar mensen die een auto hebben en ouder dan mij zijn en in de ''tuning'' wereld zitten. _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
Geplaatst: Vr 8 Aug 2008, 8:08 Onderwerp: |
nja maar waarom ga je dan in discusie met mannen die ouder zijn een auto hebben in en de ice wereld zitten .
ik zeg niet dat je er niets van kent hoor want voor je leeftijd ken je over het totaal pakket echt mega veel zeker voor je leeftijd als het op motorisch enzo aankomt. maar hier zat je er tog wel even naast... _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Za 9 Aug 2008, 9:57 Onderwerp: |
oke sorry hoor maar eh.. gaan jullie maar weer ff ontopic dan zal ik wel alleen maar toekijken, denk dat dat nu wel beter is. _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
Geplaatst: Za 9 Aug 2008, 10:36 Onderwerp: |
RoadKing schreef: |
oke sorry hoor maar eh.. gaan jullie maar weer ff ontopic dan zal ik wel alleen maar toekijken, denk dat dat nu wel beter is. |
precies
ik heb nu iig die sony radio.. nu alleen nog ff in me auto passen.. het gaat minder makkelijk als ik dacht, er zitten nl. andere stekkertjes op. Deze Sony radio heeft een zwart blokje met 8 pinnetjes, en eentje met 4 geloof ik. Die met 8 is voor de speakers iig. Maar mijn oude radio had 6 losse stekkertjes die weer in een ander zwart blokje gingen. Weet iemand hier een omvormer voor? |
Geplaatst: Za 9 Aug 2008, 11:00 Onderwerp: |
ja die kan je halen in je car hifi winkel.
als deze nog gemaakt worden voor je wagen. iig dat dat aan je radio zit is een standaard iso.
anders kan je altijd deze nog los kopen en zelf knippen en aan elkaar zetten.(of het laten doen is 15 minuutjes werk voor een man met ervaring.) _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Zo 10 Aug 2008, 17:08 Onderwerp: |
vlokman schreef: |
of het laten doen is 15 minuutjes werk voor een man met ervaring. |
dit word een moeilijke, ken zo snel iemand, maar kan er veel misgaan als ik het zelf probeer, behalve dat de kabeltjes korter worden? |
