Nieuwe draad vanaf acu
roadracer
Geregistreerd op: 5 Juli 2008
Woonplaats: ninove
PostGeplaatst: Za 5 Jul 2008, 19:48    Onderwerp: nieuwe draad vanaf acu Reageer met quote
hey wat zijn de mogelijk heden van een nieuwe kabel te trekken? hoeveel neons kun je er op aansluiten?
en in mijn pa zijn auto is er ook een nieuwe kabel getrokken van aan het acu voor een sigaretten aansteker vanachter dus da zal wel het zelfde principe zijn zeker? ik heb al eens gaan kijken naar de baterij en er hangt daarvoor een kabel aan de + en 1 aan de - en bij de plus hangt er een kaste aan waar je de stekker met de kabel kunt uit trekken dis is de zekering zeker? en hoeft dat die zekering ? (ik ben nog aan het leren e )
kun je me dan de benodigdheden eens zegeen wat ik nodig heb voor 4 neons is wel voor binnen onder de zetels.
PostGeplaatst: Za 5 Jul 2008, 21:47    Onderwerp: Reageer met quote
Wie ben jij?
Het is in het gewone leven gewoonte je even voor te stellen voor je tegen
iemand begint te kletsen, dus dat stellen we op dit forum ook zeer op prijs.
Om een goed antwoord op je vraag te kunnen geven is het sowieso
makkelijk te weten om watvoor auto het gaat en om watvoor "neon".
Tegenwoordig heb je namelijk ook LED-buizen, maar die worden ten onrechte
ook neon genoemd. Het stroomverbruik van LED-buizen is anders dan dat van
echte neon en ook de lengte van de buis is van invloed op het stroomverbruik.
En het stroomverbruik PLUS de lengte van de bedrading bepaalt hoe dik die moet zijn.
Een zekering in een nieuw circuit moet ALTIJD, anders loop je serieus
het risico dat er wat smelt of (nog erger) dat de auto in de hens vliegt.
Een massa-draad (min/negatief) is niet per sé nodig, zeker niet bij kleine
verbruikers, daarvoor kun je ook massa "pakken" op de carrosserie van de auto.
