| UndaGrwnD Junior Member
| Geregistreerd op: 11 December 2007 | Posts: 103 | |
Geplaatst: Do 26 Jun 2008, 21:24 Onderwerp: |
ziet er goed uit man ! _________________
| mike ed9 Advanced Member
Geplaatst: Vr 27 Jun 2008, 21:07 Onderwerp: |
Convirion schreef: |
ik moet eerst een nieuw front maken voor ik verder kan..., helaas zit daar een beetje veel werk in. |
een mdf frontje veel werk?.. half uurtje... _________________
antigram schreef: |
| Convirion Junior Member
| Geregistreerd op: 7 Maart 2008 | Posts: 101 | Woonplaats: Noord-Brabant |
Geplaatst: Za 26 Jul 2008, 14:13 Onderwerp: |
Update 3, de voeding!
Het duurde even, ik ben even op vakantie geweest, maar geen troost, ik heb speciaal voor jullie een update bewaard .
De plaats van de voeding afgetekend:
Dan maar beginnen met het strippen van de voeding, ik heb nog mijn plannetjes met de voeding, dus daarom moet ie uit zijn kastje. Ik vraag me af waarom HP zo zijn voedingen heeft gemaakt want het deksel zit met 5 schroefjes vast, en daarna kan je zo de kap er af trekken met een draaimechanisme.
Nu even het spul uit de behuizing halen:
Even kijken of het nog past:
Hier even afgetekend voor het frontje van de PSU:
Rustig met de dremel netjes het spul gesneden en daarna met een veil geveild.
En daarna een beetje geschuurd met korrel 180:
En daarna gespoten met motip heat resistent zwart als onderlaag:
Terwijl dat aan het drogen was ben ik begonnen aan de achterkant van de kist:
En dit is wat er over bleef:
De volgende dag kon ik het framepje er in zetten want hij was nog niet droog gisteren:
Nieuwe spulletjes, MDF vuller en een plamuurmesje (die is niet nieuw maargoed ):
Ergens een koperen heatsink vandaan getoverd:
Nog wat andere spulletjes, mijn koeltorens aka heatsinkjes, en 2 switches:
Nog een paar fans, of ik ze ga gebruiken weet ik niet: De kleine (40mm) weet ik niet of ik die ga gebruiken want die maakt nogal wat herrie, die grote misschien 1tje. Voor de kenners, die grote fans komen uit een oude sun server .
En nog ergens 2 ronde plexiglas staafjes vandaan getoverd en nog wat soldeerspul:
Ondertussen weer verder, het frampje is nu netjes geplamuurd met mdf vuller: Foto 1: eerste poging. Foto 2: eindresultaat na wat schuren en bijplamuren:
De heatsink onderhanden nemen, ik heb even afgetekend van het deel wat ik nodig heb:
In de bankschroef en met de dremel er overheen:
En daar kwam dit ongeveer uit:
Schotjes zodat de voeding afschermt word voor andere hardware:
Hier in elkaar gezet, en daarna nog wat geschuurd met korrel 180:
En dan ziet het er ongeveer zo uit tot nu toe:
De cover voor de voeding zit nog niet vast omdat ik er nog het een en het ander aan wil veranderen, onder andere moet er nog een fan op, anders word de voeding waarschijnlijk te warm.
Dat was hem voorlopig _________________ Golf MK4 1.6SR
Golf MK4 1.8 20vt |
Geplaatst: Za 26 Jul 2008, 15:15 Onderwerp: |
Wat een gedoe voor een computer; ik heb de mijne gewoon
gekocht zodat ik bij thuiskomst in 5 minuten on-line was
Maarre, je hebt nu de metalen afscherming rond je PSU verwijderd, dat lijkt me
qua EM-ruis niet echt handig zo dicht bij je moederbord en andere onderdelen... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 26 Jul 2008, 15:35 Onderwerp: |
Tja, je kunt auto's ook tot in de puntjes afwerken, zo kan je dat ook met computers .
En misschien dat ik een gedeelte afscherm met aluminium folie, maar de cover is zoiezo nog niet helemaal klaar, er komt nog acryan meshx panel in zodat hij ook nog wat lucht krijgt _________________ Golf MK4 1.6SR
Golf MK4 1.8 20vt |
| antigram Gold Member
Geplaatst: Za 26 Jul 2008, 15:37 Onderwerp: |
dope, n turbo:
hoeveel pk heeft ie nu erbij? _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Za 26 Jul 2008, 15:43 Onderwerp: |
2x 20PKhertz
Ze hebben er inderdaad wel iets van weg ja,
haha ik heb gewoon 3 turbo's in me pc (cpu koeler is bijna hetzelfde)
Golf MK4 1.8 20vt |
Geplaatst: Zo 27 Jul 2008, 20:00 Onderwerp: |
Update 4, nogmaals de voeding.
Gisteren een leuke update over de voeding, nu alweer een update over de voeding, want ik heb de hele week vakantie en er mag gewerkt worden .
Even wat spul afgetekend, Ik ga een soort cover maken voor me fan, ik heb maar een klein beetje *kuch* scheef gezaagd, maar dit is nog op te lossen door wat te schuren en te plamuren. (de deco kon niet in een hoek zagen, helaas)
En dit is wat ik er ongeveer aan over hield:
Alles in elkaar gedraaid om een klein beetje een idee te geven hoe het er uit moet komen te zien:
Maar begonnen een gat uit de voeding cover te zagen:
En daarna de bovenkant van de cover van de fan maar eens gemonteerd:
Toen alles maar weer aan elkaar gemonteerd, en gelijk weer even in de case gezet om te kijken hoe het er uit zag:
Daarna al een beetje wat dingetjes geplamuurd:
Mesh Mesh Mesh Even afgeplakt met schilderstape, want ik had niets anders meer :9
En dan komt er ongeveer dit uit:
Toch nog ergens typx vandaan getoverd, en gelijk de fan er op gelegd om te kijken of ik de goede maten had:
Even met de dremel er langs:
Nog een keer passen, Yep het past nog aardig:
Nu het vouwen/buigen van het spul om de fan:
Na een kant te hebben gedaan, vond ik het resultaat erg goed, dus besloten om alles gelijk maar te buigen (eerste keer dat ik met meshx werk ), hieronder de 2de en de 3de kant:
In de onderkant gauw even 2 gaatjes geboord, de onderste is eigenlijk net iets te groot, maar net weer niet te groot, en daarna ook maar gebogen:
Toch niet verkeerd dacht ik Hier nog een keer maar dan op ze'n kop, het past echt netjes :
En hier het eindresultaat, niet verkeerd dacht ik zo , de cover van de voeding zit nog steeds niet vast, en is nog steeds niet netjes afgewerkt, dit komt later nog wel.
En hier weer alles in de case:
Kort maar krachtig dacht ik . Tot later _________________ Golf MK4 1.6SR
Golf MK4 1.8 20vt |
Geplaatst: Ma 28 Jul 2008, 8:41 Onderwerp: |
Ik kan je wel een paar tips geven, ben ooit zelf aan een gelijkaardig project begonnen maar dat is toen vroegtijdig afgebroken.
Je hebt je voeding nu gesloopt, maar kun je niet beter de afwerking aan de buitenkant van de kast behouden, en alle onderdelen intact laten? Ik zeg dit omdat alles redelijk universele afmetingen heeft. Stel dat je onderdelen wil vervangen, of zelfs moet vervangen, ben je dan een stuk makkelijker klaar.
En ten tweede, hou rekening met goede koeling. In een dikke MDF kast kom je toch wel wat meer openingen voor goede luchtcirculatie aan 't maken.
Maar 't ziet er goed uit, en ben zeker wel benieuwd naar het eindresultaat! _________________
Geplaatst: Ma 28 Jul 2008, 9:02 Onderwerp: |
Maar 't ziet er goed uit, en ben zeker wel benieuwd naar het eindresultaat! |
Bedankt voor je reactie . Heb je nog foto's van voorgaande projecten? Ben wel benieuwd.
Inderdaad, de voeding is nu gesloopt, maar dat is niet erg, ik heb namelijk hier nog precies 1 dezelfde voeding liggen voor backup. En anders kan ik er nog wel aan komen, dat is niet zo'n probleem.
Er komen inderdaad nog wat gaten/mesh in de case, maar hiervoor moest ik eerst even de hardware 'passend' maken. Toch bedankt _________________ Golf MK4 1.6SR
Golf MK4 1.8 20vt |
Geplaatst: Ma 28 Jul 2008, 9:10 Onderwerp: |
Foto's heb ik helaas niet van dat project, is ook al heel wat jaren geleden.
Het idee van mij toen was een kast te maken in dezelfde breedte, stijl en looks als mijn audio componenten (wel beetje hoger) en dus stapelbaar in m'n audio rack.
Ik had ook een MDF kast gemaakt, met alu front met LEDs en knoppen, en dubbele fan in 't midden, en een geperforeerde alu bovenplaat.
Project is toen afgebroken om precies bovenstaande redenen. Mijn PC was aan vernieuwing toe en de nieuwe componenten die ik wilde pasten allemaal niet meer in de geplande kast, en de koeling kwam ook maar heel krap toe. _________________
Geplaatst: Ma 28 Jul 2008, 9:24 Onderwerp: |
Ah vandaar, erg jammer inderdaad. Nouja dit is eingelijk een extra project voor mij, want het moet dus me media center worden voor me tv. Ik heb ook nog een 'gewone' pc.
De hardware in die case zal voorlopig nog niet aan vervanging nodig zijn, maar ik heb er rekening mee gehouden dat er ook een normale voeding, moederbord e.d in kan (na wat aanpassingen) _________________ Golf MK4 1.6SR
Golf MK4 1.8 20vt |
Geplaatst: Ma 28 Jul 2008, 12:46 Onderwerp: |
Ik moest ineens denken aan een stuk uit een liedje van Weird Al Yankovic:
What y'all wanna do?
Wanna be hackers? Code crackers? Slackers
Wastin' time with all the chatroom yakkers?
9 to 5, chillin' at Hewlett Packard?
Workin' at a desk with a dumb little placard?
Yeah, payin' the bills with my mad programming skills
Defraggin' my hard drive for thrills
I got me a hundred gigabytes of RAM
I never feed trolls and I don't read spam
Installed a T1 line in my house
Always at my PC, double-clickin' on my mizouse
Upgrade my system at least twice a day
I'm strictly plug-and-play, I ain't afraid of Y2K
I'm down with Bill Gates, I call him "Money" for short
I phone him up at home and I make him do my tech support
It's all about the Pentiums, what?
You've gotta be the dumbest newbie I've ever seen
You've got white-out all over your screen
You think your Commodore 64 is really neato
What kinda chip you got in there, a Dorito?
You're usin' a 286? Don't make me laugh
Your Windows boots up in what, a day and a half?
You could back up your whole hard drive on a floppy diskette
You're the biggest joke on the Internet
Your database is a disaster
You're waxin' your modem, tryin' to make it go faster
Hey fella, I bet you're still livin' in your parents' cellar
Downloadin' pictures of Sarah Michelle Gellar
And postin' "Me too!" like some brain-dead AOL-er
I should do the world a favor and cap you like Old Yeller
You're just about as useless as jpegs to Helen Keller
Uh, uh, loggin' in now
Wanna run wit my crew, hah?
Rule cyberspace and crunch numbers like I do?
They call me the king of the spreadsheets
Got 'em all printed out on my bedsheets
My new computer's got the clocks, it rocks
But it was obsolete before I opened the box
You say you've had your desktop for over a week?
Throw that junk away, man, it's an antique
Your laptop is a month old? Well that's great
If you could use a nice, heavy paperweight
My digital media is write-protected
Every file inspected, no viruses detected
I beta tested every operation system
Gave props to some, and others? I dissed 'em
While your computer's crashin', mine's multitaskin'
It does all my work without me even askin'
Got a flat-screen monitor forty inches wide wide
I believe that your says "Etch-A-Sketch" on the side
In a 32-bit world, you're a 2-bit user
You've got your own newsgroup, "alt.total-loser"
Your motherboard melts when you try to send a fax
Where'd you get your CPU, in a box of Cracker Jacks?
Play me online? Well, you know that I'll beat you
If I ever meet you I'll control-alt-delete you
Geplaatst: Ma 28 Jul 2008, 13:33 Onderwerp: |
Tja ik breng best veel tijd door achter me computer(s), maar ach het is me werk (computers dan hé)
Trouwens dat nummer is echt oud als je het vergelijkt met de hardware van tegenwoordig . Pentium is zoo 1990 _________________ Golf MK4 1.6SR
Golf MK4 1.8 20vt |
Geplaatst: Ma 28 Jul 2008, 17:21 Onderwerp: |
Toch jammer dat je dan toch een P4 als processor gebruikt... |
