| Convirion Junior Member
| Geregistreerd op: 7 Maart 2008 | Posts: 101 | Woonplaats: Noord-Brabant |
Geplaatst: Ma 26 Mei 2008, 19:51 Onderwerp: Wat vraagjes over electro |
Beste mensen!
Ik wil meer weten over electro, Nu weet ik zo nu en dan wat wat is maar daar blijft het ook bij...
Mijn oog viel op dit Product Mijn vraag was: Kan hij dan dus max 2A schakelen?
Mij lijkt dus 2A de max.
En wat betekenen die 250Vac? Aangezien wikkiee dit terug gaf:
Volts of alternating current (not the same as VA for volt-amperes)
Wat houd dat precies een beetje in? |
Geplaatst: Ma 26 Mei 2008, 19:54 Onderwerp: |
ac wisselstroom (net als uit de muur)
dc gelijkstroom (net als uit de accu) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| Martial_law Starting Member
| Geregistreerd op: 13 Augustus 2007 | Posts: 83 | |
Geplaatst: Ma 26 Mei 2008, 21:04 Onderwerp: |
De sleutelschakelaar kan inderdaad stromen tot 2 ampere schakelen. wil je zwaarder gaan zal je via een relais moeten werken.
de 250 Vac wil zeggen dat het een spanning aankan van 250 volt, wisselspanning, dus inderdaad de spanning vanuit het stopcontact, al is dat maar 230 volt.
als je hem wil gebruiken in een auto, zit je maar met 12 volt gelijkspanning. daar zit je dus zowiezo safe
mvg _________________ ''It leaps through the corners like a cat, its feisty engine spinning and spitting until you snatch another gear or the rev limiter grabs it by the tail." |
Geplaatst: Ma 26 Mei 2008, 21:45 Onderwerp: |
AC = Alternating Current (wisselstroom) ook wel aangeduid met ~
DC = Direct Current (gelijkstroom) en dat geven ze wel eens aan met een =
De schakelaar kan idd tot max. 2A schakelen en is veilig tot 250V~
Waar je wel op moet letten is dat Vac en Vdc niet vergelijkbaar zijn
voor rechtstreekse stromen, dus een schakelaar die 2A~ kan hebben
kan gerust bij 1A= al stuk gaan, dat hangt af van de interne constructie.
Misschien kun je beter even aangeven wat je voor ogen hebt,
dan kan er wat gerichter advies gegeven worden... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 16:42 Onderwerp: |
Bedankt voor de info, maar is het niet zo dat als je er zo'n ding tussen zet dat het dan gaat knipperen? Of is dat alleen bij een diode / LED?
Ik heb eigenlijk niets voor ogen, ik was gewoon een beetje benieuwd wat je allemaal met zo'n ding kan doen enz. Ook zat ik me te verdiepen in een afstandbediening e.d. (zend / ontvang module) maar dat is nog een beetje te lastig om zelf iets te maken
En ik heb ook verschillende dingen voorbij zien komen van draden welke je het beste kan gebruiken?
Een dikke draad heeft minder weerstand dan een dune draad?
Een lange draad heeft meer weerstand dan een korte draad?
En ik hem ook een paar termen langs zien komen zoals 35nm2 ofzo... Kan iemand dat uitleggen? |
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 17:03 Onderwerp: |
Dat "ding" is een sleutelschakelaar.
Beetje vergelijkbaar met een contactslot van een auto,
maar dan VEEL simpeler en kleiner van opzet.
Heeft dus NIETS met knipperen te maken en dat
hebben LED's (Licht Emitterende Diodes) ook niet echt.
Je draaddikte stem je af op het te verwachten verbruik en de lengte.
Grotere verbruikers hebben meer stroom nodig, dus dikkere kabels.
Maak je die kabels ook nog eens langer dan heb je in verhouding weer dikkere kabels nodig
om te zorgen dat de weerstand niet zo hoog wordt dat de stroomsterkte omlaag gaat.
Draaddiktes druk je uit in vierkante millimeters oppervlakte van de draaddoorsnede.
"Vierkante millimeters" noemen ze ook wel "Millimeter-Kwadraat",
omdat je dat schrijft als mm² of mm^2
^2 is dan weer een weergave van kwadraat zonder gebruik te maken van "superscript";
dat kleine zwevende tweetje, omdat dat niet altijd goed wordt weergegeven via internet...
mm² _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Piston92 Junior Member
| Geregistreerd op: 12 April 2008 | Posts: 119 | Woonplaats: Tynje |
Geplaatst: Vr 6 Jun 2008, 20:41 Onderwerp: |
Ik heb ook even een electro vraagje en dacht; het kan wel even bij in dit topic..
Ik heb een 12V acculader en weet niet zeker of die oplaadt, bestaat er ook iets om dat te meten.
Gewoon de accu "uitproberen" is geen optie..
Gr. Piston92 _________________ Honda offroad kart project in Progress |
Geplaatst: Vr 6 Jun 2008, 21:49 Onderwerp: |
Heb je een multimeter met stroomstand? (Ampere en dan bedoel ik meer dan 200mA)... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 7 Jun 2008, 17:20 Onderwerp: |
Ja, maar het is al opgelost.. toch bedankt.. _________________ Honda offroad kart project in Progress |
