| Subaru_Groesbeek Newbie
| Geregistreerd op: 28 Mei 2007 | Posts: 6 | Woonplaats: Groesbeek |
Geplaatst: Di 29 Apr 2008, 15:51 Onderwerp: HELP!! ik snap niet wat er aan de hand is. |
ik heb het volgende probleem bij een vriend van mij en ik snap niet hoe dat kan. ik heb zelf ook een aantal versterkers en subwoofer en composetjes in gebouwd en dat werkte allemaal meteen. nu dacht ik dat doe ik ook wel bij een vriend van mij. die heeft maar simpele boxjes en versterkers.
als ik de radio aan zet dan heb ik voorin geen geluid maar de achterboxen doen het wel. (ze storen wel als iemand daar ook een reden van weet dant zou mooi zijn)
de voorsteboxen die zeiden eerst de hele tijd boem boem boem en voor de rest niks. er zit een versterker tussen. (die wel gewoon spanning krijgt) de ingang van de versterker gaat met tulp stekkers naar een conrad converter die speakerkabels tulp uitgangen maakt. ik had de remote kabel op een andere kabel gedaan en toen was het boem boem weg maar hoorde nog steeds geen geluid. eerst had ik het aangesloten en toen ging het allemaal goed en deed alles het goed. maar die vriend wilde het niet echt goed vast maken dus na een paar keer over een drempel enzo en aantal weken (3,5 om precies te zijn) was het een en ander los geraakt. toen heb ik weer alles aan elkaar geknoopt en toen deed alles het weer. maar nu doen de voorste boxen het niet meer. en ik heb alles vanaf het begin weer nagelopen maar hij zou het moeten doen.
Kan iemand na het lezen van dit verhaal (misschien beetje onduidelijk maar alles wat je niet snapt gewoon vragen dan probeer ik het uit te leggen) een oplossing noemen. |
Geplaatst: Di 29 Apr 2008, 16:07 Onderwerp: |
Dus de voorspeakers zijn versterkt?
Heb je dan niet per ongeluk een LowPass filter (LPF) op de versterker aan staan??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 29 Apr 2008, 17:55 Onderwerp: |
als ze enkel boem boem doen zal het normaal wel lpf zijn die opstaat.
maar ik kan aan het verhaal niet goed aan uit hoor... dus het heeft eerst goed gewerkt. maar dan los in de wagen gelezen vanalles losgekomen en sindsdien boem boem... of helemaal niets meer. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Di 29 Apr 2008, 21:19 Onderwerp: |
De instellingen van de radio al gechecked? _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Di 29 Apr 2008, 23:34 Onderwerp: |
Ik gok er nog steeds op dat met het opnieuw aansluiten de LPF ingeschakeld is geraakt.
Nakijken en de boel toch GOED vastzetten! Waarom wil hij het sowieso niet vast hebben??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 30 Apr 2008, 3:54 Onderwerp: |
Mjah beetje vaag. SLechte aansluitingen zorgen sowieso al voor ruis.
Me hates ruis _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 30 Apr 2008, 9:22 Onderwerp: |
Slechte aansluitingen zorgen eerder voor tikken en ploppen dan voor ruis.
Ruis is vaak het gevolg van storing van buitenaf bij slechte afscherming. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 30 Apr 2008, 12:48 Onderwerp: |
*zucht...
Weer geowned door Murcie _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 30 Apr 2008, 12:56 Onderwerp: |
Sorry... |
Geplaatst: Wo 30 Apr 2008, 13:01 Onderwerp: |
Hehehe maakt niet uit.. Je kunt wel zien wie er meer verstand van heeft _________________ Car currently owned:
