Geplaatst: Ma 11 Feb 2008, 19:54 Onderwerp: velgen overzetten |
jow hier een vraagej.
mijn velgen op men cordoba zou ik willen overzetten naar een Audi A3 omdat ik hier achter aan het kijken ben.
nu si mijn cordoba 5x100 en een A3 5 x112
is dit mogelijk? _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Ma 11 Feb 2008, 19:56 Onderwerp: |
Denk het wel, er bestaan dergelijke adapters (weet alleen niet of die voor alle steekmaten bestaan).
'k Denk alleen dat ze niet echt legaal zijn om te gebruiken. _________________
Geplaatst: Ma 11 Feb 2008, 20:01 Onderwerp: |
euhmzz nog een vraag waarop slaagt de 100 en 112 eignelijk is dit de schroefdikte ofzo?? _________________ burn rubber, not your soul
| R5GTT Junior Member
Geplaatst: Ma 11 Feb 2008, 21:06 Onderwerp: |
Die maat is de steekcirkel, da's dus een denkbeeldige cirkel door het hart van je boutgaten, de maat 100 of 112 of wat dan ook is de diameter van die cirkel.
ter verduidelijking een plaatje er bij :
Geplaatst: Ma 11 Feb 2008, 21:11 Onderwerp: |
en dat valt dus met adaptors op te lossen.
dan nog een ander vraag. kreeg daarnet een antwoord dat ook de bandenmaat anders is. wat wil dit zeggen en is dit een groot probleem?? _________________ burn rubber, not your soul
| R5GTT Junior Member
Geplaatst: Ma 11 Feb 2008, 21:24 Onderwerp: |
Kijk even op http://www.allevelgenvan.nl/maat.php
Daar staat iig al het een en ander redelijk duidelijk uitgelegd over velgen.
Verder zijn adapters volgens mij niet teogestaan voor APK, net als spoorverbreders en dergelijke.
Of jou huidige velgen passen op een Audi A3 met de bandenmaat en dergelijke kan ik je ook niet zeggen, ik zou eens op een audi forum rondvragen of even googelen... _________________
Geplaatst: Ma 11 Feb 2008, 22:39 Onderwerp: |
Is er ook nog verschil in offset? (de ET-waarde) _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 12 Feb 2008, 9:00 Onderwerp: |
daar heb ik dus geen idee naar. zoals eerde vermeld ik ben echt een leek in velgen land. die site is wel een handige maar heb nog geen tijd gehad om hem door te spitten.
als dit zo is zou dit dan een probleem en is dit op te lossen? _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Di 12 Feb 2008, 17:42 Onderwerp: |
Als de ET van je velgen veel MINDER is dan wat moet wordt het een probleem.
Heb je een veel HOGERE ET-waarde dan oet je met spoorverbreders gaan werken.
Die kunnen dan misschien ook meteen als steek-adapters gebruikt worden? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 12 Feb 2008, 17:43 Onderwerp: |
De adapters om van 5x112 naar 5x100 te gaan zullen vast wel verkrijgbaar zijn, er zijn zelfs adapters die van 4x100 naar een 5xnogwat gaan (om bijv. porsche velgen onder een polo te leggen... ). Vergeet alleen niet dat die adapters simpelweg als spoorverbreders werken, en je velg dus verder naar buiten laten komen dan dat ze zónder zouden doen. Mocht de A3 (bijv.) et30 zijn, en je huidige velg (bijv.) et50 en dan een adapter van 20mm dik, dan heft dat elkaar mooi op.
Spoorverbreders (of een adapter in jouw geval) laten de ET waarde van de velg afnemen. _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Di 12 Feb 2008, 18:38 Onderwerp: |
net bij de velgenboer geweest. en met een spoorverbreder zouden ze te ver buiten de kassen komen.
gaan probereb iets te regelen om ze te wisselen of te verkopen.
volgens de man moet ik niet veel op mijn prijs laten vallen tot niets. aangezien ik de banden zo goed als verniet heb gehad (tog degeen die er nu opstaan)
en de enige schade is een klein stukje stoeprand. op 1 van de velgen. makkelijk en goedkoop te maken de rest is nog zo goed als nieuw. bandne maar een paar weken gereden en weinig kilometers...
dus als ik deze zou kunnen wisselen tegen de rs4's die de verkoper als optie had staan kunnen we verder praten.
als hier iemand moest geintereseerd zijn in 18" 8 duim dotz brands hatch dark. _________________ burn rubber, not your soul
