| jonathan Starting Member
| Geregistreerd op: 1 Mei 2007 | Posts: 26 | Woonplaats: Diepenbeek (B) |
Geplaatst: Za 9 Feb 2008, 15:30 Onderwerp: MR2 & K&N luchtfilter kit |
Ik heb me deze week een luchtfilterkit van K&N besteld inclusief buizen, en ben zeer benieuwd of het goed gaat passen en hoe het geluid gaat zijn.
Een paar pk extra zou ook leuk zijn, maar we zullen zien
Zijn er mensen die ervaring hebben met deze setup en het monteren ervan ? |
| jer3 Advanced Member
Geplaatst: Za 9 Feb 2008, 16:06 Onderwerp: |
pk'\s ga je niet winnen met een filter en het monteren is zeer eenvoudig _________________ // Ground zero Truck Project\\ getting started.
Geplaatst: Za 9 Feb 2008, 18:37 Onderwerp: |
Meestal gaat monteren wel heel eenvoudig. Als 't echt voor MR2 is past 't ofwel direct, ofwel met minieme aanpassing.
PK winst zul je er niet van moeten verwachten, hooguit een klein beetje. Mogelijk wel betere gasrespons en kan zijn dat ie wat makkelijker hoger in de toeren doortrekt.
Die voordelen heb je wel alleen mits de aanvoer van koude buitenlucht goed is, dus een cold air intake. _________________
Geplaatst: Do 14 Feb 2008, 15:44 Onderwerp: |
Met een cold air intake zou je best wat kunnen winnen aan vermogen, maar verwacht geen wonderen.
Geluid zul je weldegelijk merken, en wanneer de buizen die bij die kit hard zijn, in plaats van n soort rubber zoals het standaard buizenwerk ga je het aan gasrespons wel degelijk merken. Nu als je gas geeft en er flink aan je filter gezogen wordt gaat een stuk van de zuigkracht verloren doordat de rubber slang nee krimpt, dat heb je dan niet meer en dit is wel merkbaar. Zijn de buizen ook nog van metaal dan wordt het geluid meesterlijk! _________________
Geplaatst: Vr 15 Feb 2008, 11:42 Onderwerp: |
Het is mij vooral over het geluid te doen.
Als het type buis een verschil kan maken wil ik die wel wisselen als het de foute is.
Waar haal je zoiets ?
Heb de filter kit helaas nog niet ontvangen, was niet op stock. Dus zal nog enkele dagen geduld moeten oefenen. |
Geplaatst: Vr 15 Feb 2008, 12:19 Onderwerp: |
Zo'n buis als die niet van metaal is dan maak je hem gewoon van metaal _________________
Geplaatst: Za 16 Feb 2008, 19:42 Onderwerp: |
Als het voornamelijk om het geluid te doen is zou ik zeker een sportievere uitlaatdemper nemen, of zelfs volledige uitlaatlijn. Daar win je qua geluid meer mee.
Maar die filterkit is zeker een leuk begin _________________
Geplaatst: Za 16 Feb 2008, 20:40 Onderwerp: |
Plak eens een prijs op die uitlaatdemper ?
Bij de mr2 is die uitlaatdemper zo ongeveer hetzelfde als de volledig uitlaat lijn. Is een buisje van niets om van de motor naar de uitlaat te gaan, aangezien de uitlaat net onder de motor zit |
Geplaatst: Wo 20 Feb 2008, 19:55 Onderwerp: |
Ondertussen is de kit toegekomen.
Normaal vertrekt dus de buis aan de motor, daarin moet nog een sensor waarvoor een gat is voorzien. Van daaruit dan met de flexibele buis verder naar de filter zelf.
Echter, als ik onder de motorkap kijk, zie ik dus die buis van de motor, maar daar hangt ook nog een andere "bak" aan. Ik neem aan dat die ook zijn nut heeft ?
Wat moet ik hiermee doen ?
Geplaatst: Wo 20 Feb 2008, 20:03 Onderwerp: |
Je foto is nogal groot om prettig te bekijken en het is mij niet 100% duidelijk wat wat is...
Maar ik DENK dat de extra "bak" die je bedoelt een resonantiekamer is.
Als dat zo is kan en mag die dus ook weg. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 20 Feb 2008, 20:58 Onderwerp: |
Sorry ik dacht dat een grote foto handiger was.
De foto is 90 graden gedraaid.
Midden boven dat grijs is de motor.
Dan vertrekt daar de slang, waarop onderaan de luchtfilter zit, en links op de buis die bak met de stikker op.
Rechts ervan zit koelvloeistof bakje, en dat komt over die buis van de luchtfilter.
Wat is een resonantiekamer ? |
Geplaatst: Wo 20 Feb 2008, 21:44 Onderwerp: |
Een resonantiekamer kun je (voor het gemak) vergelijken met het expansievat van de
centrale verwarming; dit vangt de pieken en dalen op in de luchtsnelheid in je inlaattraject,
waardoor je een constantere luchtsnelheid krijgt en dit geeft op zijn beurt een stillere luchtinlaat.
Als ik deze foto bekijk zit er links op die doos nog een slang aangesloten, ik gok dat
dat de carterventilatie is en dat DIE dan op die aansluiting moet waar je het over had.
Maar dit is echt blind gokwerk, wil je het zekerder weten dan
kun je welicht je licht eens opsteken bij een MR2 club of forum??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 20 Feb 2008, 21:50 Onderwerp: |
Dat moet ik morgen even kijken waar die aansluiting precies naartoe gaat.
Op mr2club.nl heb ik ook de vraag gesteld, daar zeggen ze dat die box gewoon mee weg mag maar ik weet ook altijd graag waarom
Als ik morgen op tijd terug ben van mijn werk (betwijfel het) ga ik opnieuw even kijken hoe en wat...
Alvast bedankt voor je hulp. |
