Knightwatch KFM200B
PostGeplaatst: Wo 20 Feb 2008, 20:37    Onderwerp: Reageer met quote
90% kans dat je niet meer bedrading nodig hebt.
Het enige verschil tussen 1- en 2-weg is dat bij de twee-weg er in de
auto OOK een zendertje zit en je handzender ook een ontvanger heeft.
Als je het alarm een commando geeft met de handzender voert het alarm dat uit
en als het gelukt is stuurt het een signaal terug aan de handzender die dat laat zien.
En gaat het alarm af, dan melde de handzender dat ook ipv dat alleen de auto herrie
staat te maken. Maar dat merk je dus alleen als je binnen zendbereik van je auto bent.
In het open veld is dat meestal een kilometer ofzo, maar in de stand,
tussen gebouwen loopt dat snel terug tot enkele tientallen meters...
rxl
Geregistreerd op: 13 Januari 2007
PostGeplaatst: Wo 20 Feb 2008, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
ok dan ga ik dat alarm bestelen binne kort
heb in vorige wagen de rs720 gehad alleen in laten bouwen en ik denk dat ik nu zelf ook wel kan want zo moeilijk lijk me het allemaal niet.
lekker keer als mooi weer is met soldeerbout aan de slag en kijken hoever ik kom
hoop dat er iemand die ervaring heeft met dit alarm want ik vraag me af hoe dat werk met die plakker op de vooruit daar zou je dan ook de deuren mee kunne openen dit lijkt mij namelijk best inbraak gevoelig en beetje onnodig net als de oproep functie
PostGeplaatst: Wo 20 Feb 2008, 20:53    Onderwerp: Reageer met quote
Meestal zijn zulke dingen uit te schakelen.
En was dat niet met een soort van "morse" die je dan op je ruit moest
kloppen??? Lijkt me niet dat dat zomaar "per ongeluk" gebeurt...
Ik zou het oude alarm trouwens lekker laten zitten nog, dan
kun je straks de schema's naast elkaar leggen en de draden
draad-voor-draad van de oude op de nieuwe kabels overzetten...
rxl
PostGeplaatst: Wo 20 Feb 2008, 20:56    Onderwerp: Reageer met quote
dat was ik ook van plan wacht tot ik die nieuwe binne heb als ik schema's via internet vergelijk zijn veel kleuren het zelfde in beste geval kan ik mischien doe kabel boom overprikken raam ding is met cijfers staandaar staat daar code in maar ik vind maar link
PostGeplaatst: Wo 20 Feb 2008, 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
Dan plak je dat ding toch NIET op je raam!
Ik had op de UltraStart in mijn NX de schoksensor zelfs uitgezet, omdat een beetje
wind hem al deed afgaan, zelfs met de gevoeligheid helemaal dicht gedraaid...
rxl
PostGeplaatst: Wo 20 Feb 2008, 21:52    Onderwerp: Reageer met quote
ik had in begin ook veel probleme met schoksensor die moest op de vooruit zitten regende het ging alarm al af gaf je klein tikje op ruit ging die ook af heb nu verplaast bij zekering kasje en nu werkt wel goed
maar als ik alarm heb hooren jullie het weer van me
Pagina 3 van 3
