| rxl Starting Member
| Geregistreerd op: 13 Januari 2007 | Posts: 50 | |
| rxl Starting Member
Geplaatst: Za 9 Feb 2008, 22:53 Onderwerp: |
zo binne verlichting zit er ook weer op eerst met relai en deet het toen niet toen ik hem rechtstreeks er op zetten werkt hij wel dus weer iets wat gelukt is
(mischien dat al relai op zat omdat me standaard alarm ook me binne verlichting in schakkelde) zo had ik 3 draden rood + zwart - en een gele en die moest dus op het alarm aan gesloten worden, onder bij de zekeringen kon ik die zo pakken dus was weer makkelijk
morgen me hood pin en op de aux de strobjes hoef ik alleen de + op alarm aan te sluiten want rest is al gedaan ook relai en zo zit er al op
zo dat was het weer jullie horen morgen denk wel weer van me
gr robbert |
Geplaatst: Za 9 Feb 2008, 23:19 Onderwerp: |
Dus DomeLight is nu aangesloten ZONDER relais?
Dan ben je gewaarschuwd dat dat er dus ineens mee kan ophouden:
je overbelast de uitgang nu namelijk met een factor 4 tot 5...
Dat kan een tijdje goed gaan, maar dat wil neit zeggen dat het goed IS... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| rxl Starting Member
Geplaatst: Za 9 Feb 2008, 23:21 Onderwerp: |
volgens mij zat er al een relai op omdat standdaard alarm hem ook schakkelde |
| rxl Starting Member
Geplaatst: Di 12 Feb 2008, 7:58 Onderwerp: |
ben ik weer met een vraag
me binne verlichting staat nu ok geschakelt op het alarm
maar kan ik dan ook bijvoorbeeld op de domlight uit gang me koplampen zetten met een relai
dus zo dra ik me alarm uit zet dat me koplampen gaan branden
zo ja welk draad moet ik dan op relai aan sluiten wel nr en
me lampen van me auto gaan wel automatische uit zo dra ik contact uit zet.
zal dit lukken of moet ik dan veel aanpassen kwa bedrading |
Geplaatst: Di 12 Feb 2008, 19:19 Onderwerp: |
Zolang je een relais gebruikt kun je alles erop aansluiten _________________
| rxl Starting Member
Geplaatst: Di 12 Feb 2008, 19:22 Onderwerp: |
dat maat het dus mogenlijk alleen probleem is wel dat zodra ik me contact uit zet dat dan me lampen ook uit gaan of is dit om te schakkelen
gaat om hyundai coupe van 2002
zou je mischien anders even voor mij een schema kunne uit teken hoe met relai en zo zo zit |
Geplaatst: Di 12 Feb 2008, 19:33 Onderwerp: |
Het zal inderdaad alleen gaan branden als het alarm je binnenlicht wil laten branden. _________________
| rxl Starting Member
Geplaatst: Di 12 Feb 2008, 20:21 Onderwerp: |
dus moet ik de zwarte draad zoeken van me koplampen op relai zetten en op welk nr en zo |
Geplaatst: Za 16 Feb 2008, 20:12 Onderwerp: |
85 en 86 zijn de spoeldraden, die moeten + en - krijgen (geschakeld) om het relais te schakelen.
30, 87 en 87a (die laatste zit alleen op wisselschakelrelais) zijn de verbindingen die geschakeld worden door het relais. Zonder stroom op de spoel staan 30 en 87a in verbinding, met stroom op de spoel 30 en 87. _________________
| rxl Starting Member
Geplaatst: Wo 20 Feb 2008, 19:25 Onderwerp: |
hey even vraagje wie kan mij een schema plaatsen van de raam sluit module van camco want ik kan hem nergens vinden en ik wil deze dit weekend in gaan bouwen en me eerst even voorbereiden.
denk zelf dat er maar 4 draadjes moet aan sluiten de + en - en een naar controle kasje van me electrische ramen en 1 naar unit van het alarm als ik fout heb hoor ik het graag.
als er iemand meer details heeft zeg het maar |
Geplaatst: Wo 20 Feb 2008, 19:47 Onderwerp: |
Ik ken die van Camco niet, maar heb wel ervaring met vergelijkbare systemen.
Vaak worden die TUSSEN de bestaande motordraden gehangen.
Komt er dan op neer dat je een draad of de draden naar de raammotor doorknipt,
de draad of draden van de kabelboom aansluit op de module en de draad of draden
van de motor aansluit op de module. Dan komt er voeding (+12V en massa) aan de
module en een stuurdraad of stuurdraden naar het alarm, meestal massa-gestuurd.
Ik schrijf heel bewust "draad of draden" omdat sommige modules te gebruiken
zijn voor bijv. het besturen van 1 raam in twee richtingen of 2 ramen in 1 richting.
In het eerste geva moeten BEIDE motordraden door de module worden gelust,
in het tweede geval lus je 1 draad per raam door de module.
Het is dan ook nog eens afhankelijk van de module(s) en de bedrading van
je auto of je de module in de deur(en) of in de body van de auto plaatst.
En sommige moderne auto's zijn af-fabriek al voorzien van een "comfortsturing";
dan heb je die hele module niet nodig en moet je enkel weten waar je in de
kabelboom signaal moet geven vanaf het alarm om je ruiten dicht te rollen...
Er is dus niet zo heel makkelijk "even voor te bereiden"... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| rxl Starting Member
Geplaatst: Wo 20 Feb 2008, 19:53 Onderwerp: |
als ik raam open heb gelaten en me sleutel uit contact kan ik nog wel me ramen open en dicht doen. mits als ik een deur open heb gedaan dan lukt dat niet meer en moet ik me sleutel weeer op ac zetten. is hier mischien gebruik van temaken of... het gaat nog steets om hyundai coupe van 2002.
ook zit ik er aan te denken om propstar gold 3d te gaan nemen is dit makkelijk over te bouwen en wat komt er meer bij kijken wat ik heb nu een 1 weg en die andere is 2 weg systeem. |
Geplaatst: Wo 20 Feb 2008, 20:08 Onderwerp: |
Of je de ramen buiten contact om kunt bedienen maakt niet uit:
de raammotor krijgt bij bediening via het alarm namelijk stroom via de module.
Als jou Coupé zo'n contact-uit-maar-raam-werkt-tot-de-deur-open-is-gedaan-functie heeft
zou ik eens informeren bij een Hyundai-specialist, want dan zou het best eens kunnen dat
de auto al een draad ergens heeft die bruikbaar is voor comfort-sturing...
Alarm vervangen is vaak niet zo heel moeilijk, omdat je vaak
dezelfde draden nodig hebt voor voeding, knippers, CV en sensoren.
Ik kon iig in mijn 100NX het oude alarm redelijk snel vervangen door mijn nieuwe
omdat de bedrading wel goed was, maar de blackbox versleten was na 12 jaar... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| rxl Starting Member
