Knightwatch KFM200B
rxl
Geregistreerd op: 13 Januari 2007
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 9:39    Onderwerp: Knightwatch KFM200B Reageer met quote
hallo allemaal ik ben robbert en heb vraagje over me alarm
het gaat om de Knightwatch KFM200B is het zelfde als de Camco RS-540
welke kleur van de kabel boom moet ik op kabel van de rem aansluiten zo dat als ik me rem in trap dat me deuren op slot spingen.
of gaat dit niet. bij me vorige alarm de camco rs720 ging dit wel
ik ben helaas het boekje kwijt met de schema's vandaar dat ik hier de vraag stel.
al vast bedankt
gr robbert
jer3
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 9:48    Onderwerp: Reageer met quote
zou je je misschien even willen voorstellen in het wie is wie topic en even laten weten wat voor auto etc je heb. dan kunnen we namelijk eens kijken wat voor dradenschema je heb.
Greets
rxl
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 11:43    Onderwerp: Reageer met quote
probleem is al opgelost en het werkt ook weer helemaal toppie
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 15:56    Onderwerp: Reageer met quote
Wie ben jij?
En als het dezelfde is als een Camco RS-540 had je daar op de site kunnen kijken:
Het is dus de bruine draad...
rxl
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 22:46    Onderwerp: Reageer met quote
rempedaal is gelukt
nu heb ik gelijk volgende vraag op schema staat dat de zwart/wittte draad voor binne verlichting is maar moet ik die dan op de min aan sluiten van me binne verlichting of op de plus.
mij lijk zelf de plus
en ook voor de motterkap pin moet die op de plus of op de min
gr robbert
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 22:55    Onderwerp: Reageer met quote
Op welk schema kijk je dan? Want in dat van de RS540 is zwart/wit voor
de neutraalschakeling en is groen voor negatieve deurschakelaars.
(en paars voor positief, maar dat ben ik zelf nog nooit tegengekomen...
Bij de meeste auto's hangt de binnenverlichting continue aan de plus en wordt de massa geschakeld.
Als je dus echt aan het lampje gaat aansluiten (meestal is de schakelaar bij de deur makkelijker)
moet je de NEGATIEVE aansluiting hebben. Let er dan wel op dat je de draad neemt die schakelt,
want er is meestal ook een draad die permanent aan massa ligt om het lampje "zo" aan te doen.
Een hood-pin wordt meestal in de body geschroefd en maakt daarmee uit zichzelf al massa.
De draad erheen schakelt dus naar massa, dat is op het schema IMHO redelijk duidelijk...
rxl
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 22:57    Onderwerp: Reageer met quote
dan word voor me bine verlichting moeilijk zoeken dan ben ik bang kan moeilijk met me spaning zoeker klem op de plus en dan gaan prikken maak je kort sluiting of is makkelijke manier om te vinden
rxl
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 22:59    Onderwerp: Reageer met quote
heb je dan ander schema Murcielaygo want in dit topic staat ook schema en daar heb ik de kleuren van
Waar wil je dan gaan prikken???
Als je neit precies weet wat e doet moet je je misschien afvragen of het slim is dit zelf te doen...
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 23:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kijk overigens naar het schema dat ik hierboven heb gepost...
DA'S HET ENIGE WAAR IK ZO TOEGANG TOT HEB.
Echt geweldig is dat schema ook neit, want een kind op de
basisschool leert al dat een pedaal zonder N geschreven wordt...
rxl
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 23:03    Onderwerp: Reageer met quote
bij me remkabel was hij zo gevonden in me kabel boom anders schroef ik me binne verlichting er even uit kijk ik welke kabel er achter zit zwart is meestal aarde een is de constant en de geschakkelde draad moet ik hebben denk ik
maar vond raar omdat op schema in dit topic een - voor de aanduiding stond van de dom light
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 23:07    Onderwerp: Reageer met quote
wit/zwart tegen zwart/wit, nu zie ik het.
Die Dome-light-aansluiting MOET je versterken met een relais!!!
200mA is namelijk net genoeg om een lampje van 2,4W te laten
branden, hang je er meer aan (en een binnenlicht is standaard
al 10W) dan brandt de eindtrap van die uitgang door!!!
rxl
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 23:10    Onderwerp: Reageer met quote
ok relais is niet zo moeilijk om tussen te zetten constante spaning en zo kan ik daar ok allemaal voor paken heb jij mischien goede in bouw schema want ik ben boekje kwijt van het alarm helaas. ben ook op zoek naar electrische schema van hyundai coupe fx van 2002 waar ik die kan vinden
PostGeplaatst: Vr 8 Feb 2008, 23:31    Onderwerp: Reageer met quote
Schema hierboven, meer heb ik niet.
Waarom ga je niet naar de ervaren persoon die je RS720 had ingebouwd?
Hoe zit het met de RS540 II die je in oktober in je auto had zitten???
Enne, een Hyundai? Je had toch een Impreza?
rxl
PostGeplaatst: Za 9 Feb 2008, 6:54    Onderwerp: Reageer met quote
klopt helemaal is ook de rs 540 II impreza heb ik maantdje of vier gelede weg gedaan zal bij stel me voor wel even een post weg zetten met foto's en zo
Laatst aangepast door rxl op Za 9 Feb 2008, 23:20, in totaal 1 keer bewerkt
Pagina 1 van 3
