| RoadKing Advanced Member
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 17:48 Onderwerp: |
wat voor n tempratuur en waar doe je dat dan spuiten ?? en brokkelt er dan ook wat het verf af of niet ?? en hoeveel tijd zit tussen het drogen van de primer en het spuiten van verf ?? _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
www.Elstars-Club.nl |
| Manzana Newbie
| Geregistreerd op: 21 Mei 2008 | Posts: 17 | |
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 17:54 Onderwerp: |
- Buitentemperatuur was 24° en de zon stond toen op mijn voorruit (console was al geplaatst toen de problemen begonnen zijn)
- het spuiten van de console gebeurd in de garage.
- tijd tussen primmer en verf was voor de eerste keer 5u
- als ik op de blazen duw met mijn vinger brokkelt er idd verf af, je ziet dat ze los en omhooggekomen is en vanzodra je er tegen duwt of dergelijke springt dat stuk eraf.
De console zelf heeft 48u gedroogd voor ik hem in de auto heb geplaatst. |
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 17:56 Onderwerp: |
lijtk wel dat je een van de zaken niet lang genoeg hebt laten drogen. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 17:57 Onderwerp: |
- kan zijn dat het door de zon komt als je m laat drogen. als de buitenkant wat eerder droogt dan de binnekant, dan is de binnekant nog wat vloeibaar, en als het warm word dan zet het uit, en dan brokkelt het af en krijg je bubbeltjes enz..
- en als je primer er op hebt gedaan moet je eigenlijk meteen binnen een half uur verf dr op spuiten. lukt dat niet als de primer nog nat is dan moet je 14 dagen wachten. tenminste dat is mij dan zo verteld _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
| Manzana Newbie
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 18:17 Onderwerp: |
Hoe moet ik dan op de juiste werkwijze starten volgens jullie, incl. wachttijden...
Ik wil het nog voor een 3de keer proberen maar als het dan weer mislukt geef ik het op denk ik.
En hoe lang moet ik het laten drogen/uitharden vooralleer ik het dan effectief mag plaatsen want op de bussen van motip staat dat het droog en uitgehard is na 2u, ik heb 48u gewacht voor ik het opnieuw geplaatst heb. |
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 18:19 Onderwerp: |
Je hebt het over een gat dat je dicht geplamuurd hebt.
Hoe groot is/was dat gat en waarmee heb je dat dichtgestreken???
En is dat in 1 keer of in meerdere dunnere lagen gedaan??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 18:28 Onderwerp: |
allereerst moet je ervoor zorgen dat het verf dr weer vanaf gaat wat er nu op zit.
dan ga je structuur aanbrengen.
ik weet niet of je m helemaal vlak wilt hebben of wat anders ik ga dr van uit dat je m gewoon vlak wilt hebben.
1. allereerst schuur je alles op en vul je alle gaten op met plamuur. en dan schuur je m alweer totdat alles helemaal vlak is.
2. veeg alle stof restjes weg met een spons en gewoon wat water (niks anders)
3. je gaat de console spuiten met primer.
4. NIET meer schuren.
5. nadat de primer is aangebracht moet je binnen een half uur als je vind dat het redelijk droog is verf dr overheen spuiten ( dunne lagen ) totdat je geen primer meer ziet. als het niet lukt binnen een half uur moet je niet meer spuiten. dan word het 14 dagen wachten.
6. je laat hem minimaal 2 tot 3 uurtjes drogen of langer.
7 als je het nodig vind kun je er nog een keer over heen spuiten met verf. ook dunne lagen.
8. je laat hem alweer 2 tot 3 uurtjes drogen of langer.
9. als je klaar bent kun je er nog vernis op doen.
dit moet je allemaal doen op een goed geventileerde plek, waar het lucht niet te warm is en niet te vochtig. en je moet m vooral niet in de zon laten staan.
dit was het geloof ik. als je het zeker wilt weten kun je het mischien op een speciaal verf forum vragen ofso. of je moet het aan boonbeest vragen hij is dr vaker mee bezig.
veel succes _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
| Manzana Newbie
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 18:31 Onderwerp: |
Omdat mijn auto niet voorzien was van een dubbel din formaat heb ik mijn ventilatie roosters boven mijn radio weggehaald en een deel daarvan opgevuld.
het gaat om een gat van 18 op 1,5cm en ben als volgt tewerk gegaan.
- eerst een ruw opgeschuurd stuk plastic in het gat gekleefd zodat ik nog een resterende diepte had van 1cm ongeveer (kan minder geweest zijn)
- dan heb ik het gat opgevuld met polyester voor kunstof (plastic) op aanraden van de winkel omdat die min of meer elastisch blijft en bedoelt is voor plastic en dergelijke.
- deze heb ik meerdere dunne lagen aangebracht en te dik aangebracht uiteindelijk zodat ik deze glad en van dikte kon schuren
- uiteindelijk de plastic primmer (over de volledige console) en spuit plamuur. |
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 18:49 Onderwerp: |
Manzana schreef: |
heb je ze allebei tegenlijk dr op gedaan of wat ? leg eens uit _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
| Manzana Newbie
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 19:40 Onderwerp: |
RoadKing schreef: |
Manzana schreef: |
heb je ze allebei tegenlijk dr op gedaan of wat ? leg eens uit |
Ik heb eerst de plastic primer aangebracht (in 2 lagen met een 30min tussen de beide lagen ongeveer) en de de volgende dag heb ik de spuitplamuur aangebracht. |
| antigram Gold Member
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 19:41 Onderwerp: |
ontvetten is ook belangrijk _________________
mike ed9 schreef: |
| Piston92 Junior Member
| Geregistreerd op: 12 April 2008 | Posts: 119 | Woonplaats: Tynje |
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 19:57 Onderwerp: |
mag ik even tussendoor vragen waarom je na primer niet meer schuren mag?
of geldt dit alleen voor dit materiaal? _________________ Honda offroad kart project in Progress |
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 20:34 Onderwerp: |
Manzana schreef: |
dat is dus niet goed het moet juist andersom na het plamuren mag je nix meer doen dan alleen maar verfen.
Antigram schreef: |
ontvetten is ook belangrijk |
ligt er aan. je hebt ontvetters die er juist voor zorgen dat het verf niet goed bind aan het oppervlak.
Piston92 schreef: |
primer zorgt ervoor dat het helemaal vlak is en dat het verf goed bind aan het oppervlak. als je gaat schuren dan krijg je ''gleufjes dr in en krassen.. en dat zie je later terug in het verf. _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
Geplaatst: Di 27 Mei 2008, 22:09 Onderwerp: |
De belletjes die ontstaan, ontstaan die overal of alleen op specifieke plekken???
Heb je geen foto's van het geheel??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Manzana Newbie
Geplaatst: Wo 28 Mei 2008, 15:27 Onderwerp: |
Hey,
De belletjes komen maar op enkele plekken voor "voorlopig" dit is ook maar van 1x deftig in de zon te staan, momenteel zijn ze nog niet fel te zien waardoor het ook enorm moeilijk is om er een foto van te trekken. Bij mijn vorige middenconsole waren de bellen al groter en als je er dan op drukt kraken ze en komt de verf los op die plek.
Foto's vind je hier
Ivm de volgorde snap ik het niet goed, je moet toch eerst een primer op het plastic aanbrengen voor je spuit plamuur erop kan aanbrengen? wat is anders het nut van de primer. Als je gewoon spuitplamuur aanbrengt op plastic bladert deze ook gewoon weer af.
Mvg |
