Neon op verlichting aansluiten
IncaTuner
Geregistreerd op: 7 December 2007
Woonplaats: Wijchen
PostGeplaatst: Vr 7 Dec 2007, 11:43    Onderwerp: Neon op verlichting aansluiten Reageer met quote
Hallo,
ik heb een tijdje geleden een leenauto gehad met neon ingebouwd. die was aangesloten op de verlichting, dus als je de lampen aandeed dan ging de neon ook aan.
maar nu heb ik een nieuwe auto en wil ik dat ook. ik heb al neon maar weet niet hoe ik dit moet aansluiten.. heeft er iemand een idee?
alvast bedankt..
PostGeplaatst: Vr 7 Dec 2007, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
Vanaf de trafo (mogelijk zit die in de aanstekerplug verstopt dus knip die niet zomaar af als je niet zeker bent wat je doet) plus op plusuitgang van de lichtschakelaar, met een zekeringetje ertussen en eventueel een extra schakelaar zodat je het uit kan zetten. Min op een massapunt aan de carrosserie.
IncaTuner
Woonplaats: Wijchen
PostGeplaatst: Vr 7 Dec 2007, 12:38    Onderwerp: Reageer met quote
heb je het ook in sesamstraat taal... heb er nog nie zo veel verstand van... Confused
PostGeplaatst: Vr 7 Dec 2007, 17:52    Onderwerp: Reageer met quote
nja ik zou eerlijk gezegd werken via een relaitje er nog tussen. mss ook dat achter je radio een +12zit die op het licht reageert. maar als ik van jouw was even gewoon een relaitje aansturen. want echt veel kan dat lichtcontact niet echt aan.
maar alsje nu vraagt in sesamstraat taal zou ik mss tog iemand zoeken die je wel kan helpen...
PostGeplaatst: Vr 7 Dec 2007, 18:15    Onderwerp: Reageer met quote
Wie ben jij?
Vertel eerst eens om watvoor auto en watvoor Neon het gaat.
