| smatske Newbie
| Geregistreerd op: 2 November 2007 | Posts: 6 | Woonplaats: meerlo |
Geplaatst: Vr 2 Nov 2007, 15:58 Onderwerp: astra g deur gaat niet meer open |
ik krijg mijn deur (bestuurders kant) niet meer oop van de binnenkant van mijn opel astra g.
weet iemand hoe ik dat kan maken |
Geplaatst: Vr 2 Nov 2007, 16:28 Onderwerp: |
mss eerst even voorstellen in het daar voor bestemde topic. ipv zo vlakaf direct beginnen te vragen. dan zijn de mensen ook rapper geneigd om te antwoordne. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Vr 2 Nov 2007, 17:52 Onderwerp: |
Heb je dat ook al gevraagd op een Opel (Astra) forum???
Hier zitten alle merken door elkaar, dus dan is de kans relatief klein dat iemand HET antwoord weet... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| boonbeest@schuurkot Junior Member
| Geregistreerd op: 3 Augustus 2006 | Posts: 243 | Woonplaats: @schuurkot |
Geplaatst: Vr 2 Nov 2007, 20:10 Onderwerp: |
als het via je hendeltje niet gaat langs de binnenkant
kan het gewoon zijn dat je trekkabeltje gelost is
of dergelijke
grtz
BB |
| antigram Gold Member
Geplaatst: Za 3 Nov 2007, 8:18 Onderwerp: |
laatst ging mijn deur niet open doordat de cv een stukje ver naar links was gezet.. maar persoonlijk denk ik dat boonbeests oplossing het beste is _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Za 3 Nov 2007, 8:50 Onderwerp: |
ja maar een deurpaneel er af halen terwijl je deur dicht is is niet van de simpelste. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Za 3 Nov 2007, 14:07 Onderwerp: |
hahah ik zat vandaag in een astra g en zat daar net aan te denken _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Za 3 Nov 2007, 15:28 Onderwerp: |
vlokman schreef: |
ja maar een deurpaneel er af halen terwijl je deur dicht is is niet van de simpelste. |
de TS schrijft dat de deru van binnen niet meer open gaat,
ik neem aan dattie van buiten er dus nog wel inkan... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 3 Nov 2007, 16:26 Onderwerp: |
juist das een apart mechanisme. dan is het vrij zeker dat het gewoon dat kabeltje dat los zit. is een kluin half rond pinnetje dat ge'woon in een gaatje hang en dan met plastik kapjes vast zit. als dit breekt komt dat pinnetje dus los. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Zo 4 Nov 2007, 17:13 Onderwerp: |
Alle astra's hebben geen kabels maar gewoon metalen stangen ik denk dat er een los geschoten is en daar door krijg jij hem niet meer open, Deur paneel eraf halen en dan kan je er bij. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
| smatske Newbie
Geplaatst: Zo 4 Nov 2007, 19:18 Onderwerp: |
ik krijg mijn deur wel van buiten oop. en ik heb mijn deur paneel er ook af proberen te halen maar ik krijg mijn raamswengel er niet af. heb je daar speciaal gereedschap voor nodig of zo? |
Geplaatst: Zo 4 Nov 2007, 21:14 Onderwerp: |
ik weet niet of het overal het zelfde is maar bij een crx is het iig zo:
Verwijder bij een CRX zonder Elektrische ramen de raamslinger door het paneel ter plaatse naar binnen te drukken en met een schroevendraaiertje het veertje naar buiten te schuiven
hoop dat t helpt _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Ma 5 Nov 2007, 16:36 Onderwerp: |
Bij veel wagens zit er idd een soort borgpennetje net achter die je eruit moet trekken.
Er zijn ook wagens met een dopje middenop de zwengel met een schroef erachter, of de schroef zelfs achter de zwengel verstopt. _________________
| smatske Newbie
Geplaatst: Di 6 Nov 2007, 17:33 Onderwerp: |
oke bedankt zo moet het wel lukken denk ik |
Geplaatst: Wo 7 Nov 2007, 21:47 Onderwerp: |
Ahhhhhhhhhhhhh het beroemde pennetje
je hebt 2 mogelijkheden
met een schroeven draaier of de theedoek methode.
Ik doe het zelf altijd met een schroevendraaier een heel kleine platten
raamzwengel met kracht naar je toe trekken en het paneel van je af, dan schroevendraaier er achter en gaan vissen je zal merken dat je opeens een klein stukje metaal voeldt daar moet je de schroevendraaier achterhaken en dan het pennetje eruit priegelen.
de theedoek methode je pakt een theedoek propt die achter de zwengel en dan maar met de thee doek rond draaien en hopen dat het pennetje zich in de thee doek vast haakt en er uit wipt.
zelf doe ik het met een schroeven draaier op die maniet heb ik hem binnen 1 minuut los. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
