Piepend geluidje
Walter B
Geregistreerd op: 25 Maart 2007
Woonplaats: boskoop
PostGeplaatst: Do 1 Nov 2007, 15:45    Onderwerp: piepend geluidje Reageer met quote
Hey
Ik zit met een probleem mijn auto maakt opeens een onwijs piepend geluidje alsof er een jonge kanarie in zit.
dit geluidje komt van me v-riem af in de buurt van de stuurpomp.
De auto waar het om gaat is een peugeot 206.
GRTZ
Walter
steel niet de overheid duldt geen concurrentie
R5GTT
Woonplaats: Eindhoven
PostGeplaatst: Do 1 Nov 2007, 18:27    Onderwerp: Reageer met quote
Dan zal waarschijnlijk de v-riem aan vervanging toe zijn... als deze slipt piept hij...
wat kan het soms simpel zijn.. lol
jer3
PostGeplaatst: Do 1 Nov 2007, 20:16    Onderwerp: Re: piepend geluidje Reageer met quote
Walter B schreef:
Hey
GRTZ
Walter
heb je het geluid ook als je motor gewoons tationar loopt ?? kijk even precies waar het vandaan komt.
je kan btw bij peugetot alle slange los trekken kan geen kwaad dan kan je het beter zien. de olie slangen zitten namelijk vrij diep weg gewerkt en klan je ni bij
Turbo Beast
Geregistreerd op: 27 Oktober 2007
Woonplaats: Spierdijk
PostGeplaatst: Do 1 Nov 2007, 23:39    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon kijken of je deze nog iets kan naspannen, anders vervangen! V-SNAAR
Bumperkleven? Slipstreamen!
PostGeplaatst: Do 1 Nov 2007, 23:57    Onderwerp: Reageer met quote
als de motor uit is de V-snaar even voelen, deze moet een (heel) klein beetje speling hebben. Als je het idee hebt dat ie té los zit, is dat ook vaak zo. Mocht de V-snaar vervangen moeten worden is dat héél simpel zelf te doen en tevens kost 't ding zelf nog geen 10tje, tenzij je misschien een zeldzame auto hebt, maar een 206 is niet zo zeldzaam dus zal wel loslopen. Laughing
jer3
PostGeplaatst: Vr 2 Nov 2007, 9:36    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet dat die distributie riem bij my wel ff 150 euro was :O bij dealer dan dus had mazzel dat het onder de garantie viel Smile
Walter B
Woonplaats: boskoop
PostGeplaatst: Vr 2 Nov 2007, 12:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb hem even nagekeken en het word waarschijnlijk bijstellen.
Maar het regent hier nu op het moment en dus moet ik ook even aan mezelf denken. Voordat ik op straat ga liggen en morgen misschien wel een griepje.
Dus even wachten tot droog weer.
(lijkt me trouwens sterk dat ik de v-riem nu al moet vervangen auto heeft pas 077000 km gelopen)
THNX
Walter
PostGeplaatst: Vr 2 Nov 2007, 13:34    Onderwerp: Reageer met quote
Distributieriem en V-snaar zijn 2 totáál verschillende dingen. De distributieriem/ -ketting zorgt dat de krukas en nokkenas(sen) met elkaar verbonden worden. Meestal draait de riem ook meteen de waterpomp aan en bij nieuwere auto's nog veel meer zaken.
De V-snaar is een aparte (meestal ook vrij dunne) snaar die de dynamo aan drijft, en díe is een stuk goedkoper om nieuw te kopen dan een nieuwe distributie riem, al vind ik 150 euro voor alleen een nieuwe riem erg duur, of zaten daar toen meteen nieuwe spanrollen en nieuwe waterpomp bij?
Walter B
Woonplaats: boskoop
PostGeplaatst: Za 3 Nov 2007, 9:02    Onderwerp: Reageer met quote
THNX
Walter
Heb gekeken en het is nog erger dan ik dacht.
Bij een 206 zit weer een automatische spanrol.
Dus de riem moet er toch gewoon af en hopen dat ik geen rolletjes hoef te vervangen.
