Vraag Opel Astra G Angeleyes
bboyusman
Geregistreerd op: 24 April 2006
Woonplaats: Delft
PostGeplaatst: Di 23 Okt 2007, 12:02    Onderwerp: Vraag Opel Astra G Angeleyes Reageer met quote
vraagje(zoals altijd Rolling Eyes )
Sinds een paar dagen doet de rechterkoplamp van mn auto het niet meer. De angeleyes doen het wel. maar de stadslicht doet het niet. Nou heb ik het lampje (kom ff niet op de naam dus noem het maar ff zo) vervangen, nou doet ie het nog niet. ik heb ff goed gekeken, toen zag ik dat er een soort "adaptertje'(kleinzwart ding) voor de helft is weggebrand. heeft iemand enig idee wat ik meot doen om hem weer te laten werken?  er zitten 2 kabeltjes(volgens voor de stroom) vast op de adapter en die adapter komt op de achterkant van het lampje (H7 55W ofzooo)
PostGeplaatst: Di 23 Okt 2007, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt alsof er bij jouw lampen ofwel bezuinigd is op degelijke connectoren op die adapters, en die dus niet op de getrokken stroom zijn gemaakt, ofwel er slecht contact is en 't daardoor te heet is geworden...
bboyusman
Woonplaats: Delft
PostGeplaatst: Do 25 Okt 2007, 7:46    Onderwerp: Reageer met quote
probleem opgelost. kan gesloten worden Cool
PostGeplaatst: Do 25 Okt 2007, 16:55    Onderwerp: Reageer met quote
Voordat we 'm sluiten, wat was 't probleem dan precies?
bboyusman
Woonplaats: Delft
PostGeplaatst: Vr 26 Okt 2007, 9:46    Onderwerp: Reageer met quote
eigenlijk was er niks mis mee... Embarassed  toen ik het nieuwe lampje erin deed kwamen de kabels tegen elkaar aan waardoor de zekering was gesprongen.. ik d8 dat het ergens anders aan lag omdat ik 10 seconden daarvoor de zekeringen aan het controleren was.. later nogmaals gecheckt en toen zag ik dus dat ie gesprongen was..
En gelijk nog een klein vraagje.. De angeleyes zelf(2 rondjes) zijn nu veel minder scherp geworden..(is al een lang tijdje zo)  zijn daar ook lampjes of iets dergelijks voor.. want ze geven niet meer veel licht als eerst?
PostGeplaatst: Vr 26 Okt 2007, 16:16    Onderwerp: Reageer met quote
Normaal gebruiken ze daar LEDs voor.
Als je handig met electronica bent en ze eruit kunt krijgen kun je ze vervangen. Maar dus niet zo simpel als even een lampje indraaien.
PostGeplaatst: Vr 26 Okt 2007, 23:59    Onderwerp: Reageer met quote
Als je jezelf nu afvraagt: 'Wat is een LED? Embarassed ' kun je er dus beter vanaf blijven! Wink  Laughing
Mijn god, wat ben ik toch bijdehand in de late uurtjes! Cool
PostGeplaatst: Za 27 Okt 2007, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Laat? 2 uur 's nachts is niet laat...
Als de Halo's minder fel zijn geworden kan de LED-chip versleten zijn, of je
voorschakelweerstand is hoger geworden, bijv. doordat die te warm is geworden...
bboyusman
Woonplaats: Delft
PostGeplaatst: Zo 28 Okt 2007, 20:18    Onderwerp: Reageer met quote
okeeee... en hoe fix ik dat precies>
PostGeplaatst: Zo 28 Okt 2007, 22:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ehm...
NIET!? Probeer eerst eens met zekerheid vast te stellen wat
het probleem is en of je Halo's LEDs of gloeilampjes hebben...
bboyusman
Woonplaats: Delft
PostGeplaatst: Do 29 Nov 2007, 15:15    Onderwerp: Reageer met quote
als het LEDs zijn kan ik ze vervangen heb ik begrepen.
Als het iets anders is, wat kan ik er dan aan doen?(ik ga morgen naar de garage, maar ik zou alvast willen weten wat ik moet doen om ze weer goed te laten werken) het liefst wil ik de angeleyes een beetje blauwachtig hebben omdat ik sindskort xenon lampen in mn auto heb(10.000k)  en de oranje/geel achtige angel eyes staan niet echt:p
any tips?
PostGeplaatst: Za 1 Dec 2007, 20:13    Onderwerp: Reageer met quote
Moeilijk zo tips te geven, je weet pas hoe het hele ding in mekaar zit en hoe makkelijk de LEDs te vervangen zijn, als je 't uit mekaar begint te halen Wink
LEDs zijn er in ongelofelijk veel kleurwaarden bij de speciaalzaken, en dus mogelijk om ze perfect te matchen met je 10.000K HID lampen.
