Longbow's 1.3 MPI turbo projectje!
Ga naar Pagina 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Volgende
PostGeplaatst: Wo 19 Sep 2007, 14:24    Onderwerp: Longbow's 1.3 MPI turbo projectje! Reageer met quote
Een turboproject? Ja, een turboprojectje ja!
De grove planning is er al bijna een jaar, en de onderdelen komen langzaam maar zeker binnen! Het idee is om er vooral veel turbo ervaring mee op te doen, zodat ik er al een stuk meer van weet voor ik dalijk zelf aan een SX ga beginnen. Momenteel heb ik 54pk in mn polo, en het doel is met het andere blokje incl turbo zo rond de 100-120 pk eruit te halen, moet goed te doen zijn op (nagenoeg) standaard compressie. Dit alles moet niet te duur gaan worden en betrouwbaarheid is ook niet enorm belangrijk, mijn huidige blok blijf ik sowieso houden als reserve blok.
Momenteel heb ik al een 1.3 MPI polo blokje (incl alles behalve de V-bak), staat nu in Max's garage naast z'n sloop SX. Dit blokje gaat geheel uit elkaar, lagers en ander klein spul gaat vervangen worden. Als blijkt dat ook de zuigers aan vervanging toe zijn hou ik gewoon de goede onderdelen en koop ik gewoon een 2de blokje erbij (deze heeft me maar €75,- gekost!), stuk goedkoper dan reviseren en jaren mee gaan hoeft ie toch niet.
Afgelopen weekend heb ik een wide-band lambda gekocht, de LC-1 van Innovate Motorsports. Een volledig programmeerbare Lambda sensor die je zo op een laptop aan kan sluiten zodat je de uitgangssignalen vd sensor aan kan passen en weet ik wat allemaal nog meer. Tevens is de LC-1 perfect te combineren met een MegaSquirt motormanagement systeem, wat ook in de planning staat.
Verder ga ik (niet komend weekend, maar) volgend weekend, met Max, een Skyline GT-R turbo halen. Deze turbo komt van een RB26DETT blok. Dit is een 6 in lijn 2.6 liter twin turbo blok, dus één turbo per 3 cilinders/ 1.3 liter motor inhoud, net als mn polo blok dat ook een 1.3 is. Zou dus ideaal moeten zijn voor mijn plannen. Ondanks het kleine uitlaathuis hebben deze Skyline turbo's wel een grotere inlaat zijde (T28) en kun je dus best leuke drukken draaien met die turbo, 1.2 bar moet makkelijk haalbaar zijn voor de turbo, maar denk dat ik begin met 0.5 bar en kijken hoe ver het op te schroeven is! Laughing Op FTW stond er eenzelfde Polo als ik heb met eenzelfde blok erin als ik van plan ben te gaan doen en die draaide op 1.25 bar! Shock En dat op standaard compressie! Niet geheel gezond voor het blokkie, maar het bleef wel lopen! Sterk zijn die Polo blokkies dus wel! Cool
Verder komt er zoals al eerder vermeld een MegaSquirt motormanagement in.
De standaart ophanging, en de standaard bandjes (145 smal Confused ) zijn uiteraard niet berekent op het vermogen wat erin gaat komen. Sowieso gaat de voorwielophanging voorzien worden van nieuwe rubbers, komt er een verlaging van ongeveer 40/40, G40 remklauwen met Brembo schijfjes en Ferodo blokjes, dan nog verbreed staal eronder met ongeveer 185 brede bandjes en dan is dat ook ver klaar.
Een uitlaatspruitstuk moet ik nog zelf gaan fabriceren, evenals de uitlaat die (deels) custom zal moeten worden. Uitlaat word freeflow met alleen een einddemper. Verder gaat de radiator iets naar voren verplaatst worden zodat deze niet te dicht bij de turbo zit (vanwege de enorme hitte die de turbo genereert) en komt er naast de radiator een kleine verborgen intercooler, zat zelf te denken aan een ouwe IC uit 1 van Max's SXen, maar daar komen we wel uit! Wink
Dan nog 4 metertjes in het dashboard plaatsen, waar precies ben ik nog niet uit, liefst niet té opvalend want de polo moet een sleeper worden. De metertjes zullen zijn: oliedruk, olietemperatuur, turbodruk en A/F ratio. Om de 2 oliemeters aan te sluiten moet ik nog op zoek gaan naar een sandwich plate, deze zet je tussen motorblok en oliefilter en daar zitten dan 2 (of meer) aansluitingen op voor de sensoren.
En zo zullen er nog wel een aantal dingetjes bij komen die ik zo 1,2,3 even vergeten ben, maar snel zal ie worden! Twisted Evil  Twisted Evil
PostGeplaatst: Wo 19 Sep 2007, 15:02    Onderwerp: Reageer met quote
sterk project ga ik zeker van dichtij volgen.
PostGeplaatst: Do 20 Sep 2007, 1:22    Onderwerp: Reageer met quote
Zooo... Grote plannen en al druk ermee bezig zie ik Very Happy
antigram
PostGeplaatst: Do 20 Sep 2007, 9:39    Onderwerp: Reageer met quote
nice
Ik ben bang dan mn auto dan idd concurrentie krijgt haha
mike ed9 schreef:
PostGeplaatst: Vr 21 Sep 2007, 17:35    Onderwerp: Reageer met quote
Smile Gaan we eindelijk beginnen maatje?
Wicked! Ben eens benieuwd wat we eruit krijgen, en waar en wanneer ie ploft Very Happy
Toch freeflow? Ik zelf zat met een ideetje te spelen voor je polo, om t sleeper id te verhogen...
We kunnen een achterdemper, kat en tussendemper van iets als n Saab ofzo afhalen op de sloop, die zijn gemaakt om stil te zijn, maar ook ontworpen voor een flink grotere turbomotor, dus dit zou potentieel een goedkoop en stil performance exhaust kunnen zijn voor je polo! Valt niet op, en de kat zou voor jou polo zelfs n hi flow kat zijn. Piping moeten we dan wel zelf zien te maken.
Intercooler heb ik nog wel liggen, komen we wel uit Wink
Heb ook nog n setje 370cc injectoren trouwens, en gezien je stand alone gaat maakt de impedantie niks uit.
PostGeplaatst: Vr 21 Sep 2007, 23:15    Onderwerp: Reageer met quote
Morgen avond, of eigenlijk over een uurtje of 22, kom ik weer richting Maastricht, kunnen we weer eens brainstormen! Dat 'uitlaat van 'n Saab' idee klinkt trouwens wel ok! Cool Zoveel leuks te koop, zoveel ideeën, maarja, geld he... (en dan koop ik nog niet eens nieuwe spullen, kunnen jullie na gaan... Rolling Eyes )
Even nog een extratje voor de geďnteresseerden, als het project klaar is zal ik hier wel een volledig kosten plaatje posten, zodat jullie een idee krijgen wat het kost om een non-turbo motor naar een turbo motor om te bouwen, heb er zelf ook nog geen idee van. Hoopte zelf in het begin op €500,-, maar heb nu al €75,- betaald voor het blok, €165,- voor de Wide-Band Lambda, en ga volgende week €225 neerlappen voor een turbo, en dan reken ik de benzine kosten naar Utrecht (blok), naar Haps (LC-1 Lambda) en volgende week naar omg Haarlem (turbo) nog niet eens mee... Rolling Eyes Check ANWB.nl maar om een idee te krijgen. Mijn woonplaats is bekent.
Auto's,,, dure hobby Confused  Wink
RoadKing
Woonplaats: Bocholtz
PostGeplaatst: Za 22 Sep 2007, 7:04    Onderwerp: Reageer met quote
als je nog iemand nodig hebt voor foto's te maken dan weet je me wel te vinden.
ben benieuwd naar het verschil als het klaar is Very Happy Very Happy Very Happy
trouwens ik heb hier nog een turbo voor je liggen heb ik eens een keertje gekregen van iemand uit maastricht Very Happy je mag hem gratis meenemen Wink
Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
www.Elstars-Club.nl
PostGeplaatst: Za 22 Sep 2007, 12:03    Onderwerp: Reageer met quote
De turbo van Max heb ik weinig aan; spoelt veel te laat op.
spurlie
Woonplaats: Zuid-Limburg
PostGeplaatst: Zo 23 Sep 2007, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk dat zijn leuke projecten!!! Twisted Evil
Hoeveel Kg zal je wagen uiteindelijk dan wegen?
Super dat jeje wagen ook zo onopvallend mogelijk wil houden! Zullen heel wat figuren zich kapot schrikken als je ze voorbij blaast  Laughing
Wordt binnenkort dus oppassen voor een rode polo.
PostGeplaatst: Zo 23 Sep 2007, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
Nou, dat binnenkort is meer volgend jaar zomervakantie, of z'n vroegst...
En hoeveel het gaat wegen? Tsja, de audio wil ik er ook in laten dus reken op een kilotje of... 800 (standaard 771 kg), en dan zo'n PKtje of 100-120 Cool
antigram
PostGeplaatst: Ma 24 Sep 2007, 9:49    Onderwerp: Reageer met quote
En wat zullen denk je de accelleratiecijfers zijn??
PostGeplaatst: Ma 24 Sep 2007, 10:17    Onderwerp: Reageer met quote
klinkt goed klinkt zelfs heel goed
PostGeplaatst: Ma 24 Sep 2007, 15:41    Onderwerp: Reageer met quote
Geen flauw idee, maar ik ga me laten verrassen! Cool
@Antigram
Maximus en ik gaan aankomende zondag oa mijn Turbo halen in omg. Haarlem, misschien kunnen we op de terugweg wel even langs Breda, maar dat hoor je tegen die tijd nog wel. Wink
PostGeplaatst: Ma 24 Sep 2007, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
800 is optimistisch inclusief audio. Geen idee wat je audio setup weegt, maar alleen de turbo doet al n goede duit in t zakje!
Buizenwerk, turbo, IC, denk dat je snel all in op een kilo of 25 mag rekenen, daar moet de audio nog bij, en je sub is niet een van de lichtste.
Wat ie gaat presteren zullen we vanzelf zien hč! Smile
PostGeplaatst: Ma 24 Sep 2007, 22:36    Onderwerp: Reageer met quote
Was vandaag langs de Heuts gegaan. Op advies van iemand van het vwpolo forum (erg he, ik weet het... Embarassed ) eens daar gaan kijken voor een sandwich plate voor mn blokkie. Aangezien niemand op het vwpolo forum wist wat het was zal ik het hier ook even uitleggen; een sandwich plate is een adapter die je tussen blok en oliefilter plaatst, hier zitten dan 2 (of meer) aansluitingen op voor oa olietemperatuur en oliedruk sensoren.
Een onmisbaar accessoire voor het aansluiten van de olietemperatuur en oliedruk metertjes. Daarnaast komen er nog een A/F ratio meter in en een Boost meter... Nog niet besteld, maar als het eenmaal zover is dus weer €30,- voor de sandwich plate, en 4x €50 a €60,- voor de metertjes... Weer €250,- boven budget erbij...
Pagina 1 van 11
