Geheugen weg
PostGeplaatst: Zo 9 Sep 2007, 15:37    Onderwerp: Reageer met quote
idd dat van nissan is zo. geregeld komen er klanten binnen omdat er dus geen massa is aan die originele radio's..
maar hij heeft afgetapt van zijn sigarettenaansteker en daar is wel massa.
PostGeplaatst: Zo 9 Sep 2007, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
'k Heb die fout vroeger ook gemaakt... Ik verwachtte niet dat +12V schakelaars in 'n auto wisselschakelaars tussen massa en +12V waren, en snap nog altijd niet waarom...
Ik wist niet beter dan +12V, en "uit" waarbij het op niets aangesloten zou zijn...
PostGeplaatst: Zo 9 Sep 2007, 22:37    Onderwerp: Reageer met quote
Ik wist in het begin ook niet hoe het allemaal werkte, juist daarom moet je alles meten voordat je begint => meten is weten! Cool
PostGeplaatst: Zo 9 Sep 2007, 23:49    Onderwerp: Reageer met quote
Jij bedoelt die hendelschakelaars met licht erin zoals die in je Fiesta zaten???
Die zijn zo omdat dat simpeler en dus goedkoper is om te maken.
PostGeplaatst: Ma 10 Sep 2007, 11:41    Onderwerp: Reageer met quote
Vind het moeilijk geloven dat een wisselschakelaar (3 aansluitingen) makkelijker en goedkoper is dan een aan/uit schakelaar (2 aansluitingen).
En ik bedoel niet de schakelaars die ik zelf inbouwde, maar de standaardschakelaars in de auto voor bijvoorbeeld de verlichting.
PostGeplaatst: Ma 10 Sep 2007, 17:32    Onderwerp: Reageer met quote
Wat ik bedoel is dat als je OOK wisselschakelaars nodig hebt,
het goedkoper is alleen die te maken en ze maar voor de helft
te gebruiken dan ook nog eens een aparte "aan/uit te maken...
sjakie
Geregistreerd op: 6 September 2007
PostGeplaatst: Di 11 Sep 2007, 12:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, net de zekering vervangen en alles doet het weer zoals het hoort.
Ook de cigarettenaansteker werkt nu als men lichten opstaan :d
Bedank voor de hulp jongens!!!  Worshippy
PostGeplaatst: Di 11 Sep 2007, 12:45    Onderwerp: Reageer met quote
np altijd plezant om iets opgelost te zien geraken.
vraagje heb je nog iets veranderd aan je kabels ook?
sjakie
PostGeplaatst: Di 11 Sep 2007, 13:31    Onderwerp: Reageer met quote
Zeker,
ik heb zoals jullie zeiden eerst al die constante en geschakelde stroom vaneen gehaald :d
en de neon enkel op de geschakelde aangesloten. En daarna pas de zekering vervangen...
PostGeplaatst: Di 11 Sep 2007, 14:25    Onderwerp: Reageer met quote
das het beste anders had je hem direct terug kunne vervangen. en mss nog wel meer aan gort gedaan.
sjakie
PostGeplaatst: Di 11 Sep 2007, 14:40    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad :d
jer3
PostGeplaatst: Di 11 Sep 2007, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
zowieso altijd alles eerst even uitdenken voordat je zowieso in het wilde weg ga zitte knippen en dingen plakken.
daarvoor is dit forum ook vraag het gewoon domme vragen zijn er niet. en wij zullen je nix kwalijk nemen  Wink
krazzdaggoe
Geregistreerd op: 4 Maart 2008
Woonplaats: Zaltbommel
PostGeplaatst: Do 6 Mrt 2008, 18:34    Onderwerp: Reageer met quote
weet je wat je moet doen grote vriend.. haal je neon er tussen uit! en zet alles terug hoe het was
-dan ga je eerst nakijken of alles weer goed functioneert
-controleer desnoods de zekeringen
-dan ga je vanaf vooraan beginnen! vanaf waar heb ej de neonstaaf afgeknipt?
-werkt de neonstaaf op 12 V?zo ja test het op de accu of die nog leeft
-meet van de aansteker wanneer je een spanning puls + krijgt krijg je een + bij het in en uitschakelen van je lichtschakelaar SLUIT je daar de (zwart/wit) van de neon op aan ( kan ook een andere kleur zijn.
-De massa sluit je aan ergens aan het chasi
-TEST HET!
-Als het niet werkt zal ik een schetstschema voor je maken Cool
PostGeplaatst: Do 6 Mrt 2008, 18:45    Onderwerp: Reageer met quote
weet je wat jij moet doen grote vriend.
even lezen van waneer de laatste post is...
is van september man.
enneuh. als je even gelezen had. HET WERKT  Wink
jer3
PostGeplaatst: Do 6 Mrt 2008, 18:54    Onderwerp: Reageer met quote
-TEST HET!
1 alles is profesioneel aangebracht
2 alles is te goed gezekerd
3 heb nix doorgeknipt
4  probleem is al ruim 5 maanden opgelost
5 mun accu is een yellow top die ik 6 maande gelede gehaald heb
6 massa is professioneel aangebracht
7....
moet ik nog doorgaan of trek je je brutale TEST HET woorden al terug ?
Pagina 3 van 4
