| dimiiiiii Newbie
| Geregistreerd op: 13 Maart 2007 | Posts: 16 | Woonplaats: lochristi place 2be |
Geplaatst: Do 30 Aug 2007, 18:56 Onderwerp: neon onder het dashbord |
weet iemand welke neons echt perfect zouden zijn voor onder het dashbord? en weet iemand hoe ze moeten aangesloten worden??
mvg dimi |
Geplaatst: Do 30 Aug 2007, 19:02 Onderwerp: |
Wat versta jij onder 'n "perfecte neon"?
Binnen in de auto is elke wel goed...
Kijk alleen uit met die bergen goedkope op de markt... Sommige zijn best goed, maar een hoop ook niet...
Aansluiten zoals elk ander electrisch apparaat op gelijkstroom. Plus op plus, min op min, indien gewenst een schakelaar ertussen en klaar. Als je een nieuwe pluskabel trekt even een zekeringetje erin.
Meestal worden ze met aanstekerplug geleverd, als je echt zou willen kun je die ook gebruiken maar wegbouwen is natuurlijk altijd netter. _________________
| dimiiiiii Newbie
Geplaatst: Do 30 Aug 2007, 19:09 Onderwerp: |
ja met perfecte neon bedoel ik dat je een mooie glow hebt die op je voeten schijnt
weet je toevallig een merk of type dat je zegt van, deze is goed??
ik vind dat zo lelijk met een kabel naar je aansteker,
kun je je neon niet aansluiten op je accu?
hoe doe je dit??
mvg dimi |
| antigram Gold Member
Geplaatst: Do 30 Aug 2007, 20:48 Onderwerp: |
mooie neon zijn de chrystal fx neons
die hebben een mooi design en je kan ze op sigarettenplug of direct op accu zetten _________________
mike ed9 schreef: |
| Corsa_Tunerke Junior Member
| Geregistreerd op: 29 Mei 2007 | Posts: 102 | Woonplaats: Baaigem |
Geplaatst: Do 30 Aug 2007, 21:09 Onderwerp: |
ik heb er ook zulke in men auto (op de sigaretten aansteker dus), maar zou ze ook liever op de accu hebben met een schakelaar ertussen.
maar tussen de sigaretten plug en de neons zit er een zwart bakje (een transfo veronderstel ik?), dus is het dan goed als ik van de accu naar dat bakje ga, dan naar de neons met een schakelaar ertussen ? _________________ Never drive faster then your guardian angel can fly. |
Geplaatst: Vr 31 Aug 2007, 7:50 Onderwerp: |
ja je moet zien dat je transof niet in je sigarettenaansteker zit.
en ander zooizo opniuw afzekeren want in de plug zit standard een zekering in. _________________ burn rubber, not your soul
| Robkuh Junior Member
| Geregistreerd op: 2 Juni 2007 | Posts: 242 | |
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 10:50 Onderwerp: |
ik takte men neon altijd af van de plus van men muziek en zocht erges stukje metaal voor de min dan
nooit moeilijk over gedaan |
| Walter B Starting Member
| Geregistreerd op: 25 Maart 2007 | Posts: 84 | Woonplaats: boskoop |
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 15:04 Onderwerp: |
Robkuh schreef: |
Bedoel je hier dat je bij je plus van je radio een extra draadje deed voor je neon. Hoeveel stekkertjes zaten er bij jou dan in de plus _________________ steel niet de overheid duldt geen concurrentie |
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 18:16 Onderwerp: |
ik takte die gwn achter af want je hebt een 12v kabel nodig voor je muziek en daar pakte ik dat dan niet op men radio hoor |
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 18:24 Onderwerp: |
is het niet mogelijk om een kabel als die naar je versterker ( de + hiervan) gaat van de accu af te gebruiken, of is dit te zwaar _________________ steel niet de overheid duldt geen concurrentie |
Geplaatst: Zo 2 Sep 2007, 21:31 Onderwerp: |
In theorie is dat prima mogelijk ja.
Ik zeg bewust in theorie, want ik zou het niet doen. Blijf met verlichting en andere apparatuur van de voedingskabels van radio en versterker af, want het kan nare storingen veroorzaken in 2 richtingen. Dwz je kunt brom of ruis krijgen op je audio zodra de lampen aanstaan, maar je kunt ook hebben dat de lampen op de bas en harde tonen gaan dimmen.
Gewoon even een apart kabeltje je auto in trekken (afzekeren bij de accu) en als je daar een voor neemt die niet te dun is kun je die in de auto vertakken voor eventueel meer verlichting of andere accessoires later. _________________
Geplaatst: Vr 7 Sep 2007, 13:04 Onderwerp: |
Walter B schreef: |
is het niet mogelijk om een kabel als die naar je versterker ( de + hiervan) gaat van de accu af te gebruiken, of is dit te zwaar |
Jesse: ik bedoelde hier ook een andere aparte kabel mee _________________ steel niet de overheid duldt geen concurrentie |
Geplaatst: Vr 7 Sep 2007, 13:32 Onderwerp: |
Als je accu zwaar genoeg is voor wat je van hem vraagt is dat geen probleem.
Maar dus inderdaad wel een apart kabeltje van de pluspool trekken _________________
| jer3 Advanced Member
Geplaatst: Di 11 Sep 2007, 18:10 Onderwerp: |
ik heb gewoon simpele neon balken van 15 cm ofzo gwoon van autostyle doen het goed genoeg schakelaarpaneeltje erbij gezet en klaar
en het werkt perfect alleen nu nog even afwerken.
die neons kosten btw ook geen drol
15 cm voor iets van 14 euro ofzo en dan heb je 2 stuks
waar je wel op moet letten is je krijg er van die plakkers bij om ze vast te plakken.
ik heb last dat die los laten als het erg warm wordt
daarom ga naar de lokale boumarkt en haal een roll klitteband werkt perfect en je kan het er dan ook 1 2 3 weer uithalen _________________ // Ground zero Truck Project\\ getting started.
Geplaatst: Wo 12 Sep 2007, 10:22 Onderwerp: |
de meeste dingen in me auto liggen vast met klitteband ook mee bass kist is hier mee tegen schuiven in scherpe bochten beschermt _________________ steel niet de overheid duldt geen concurrentie |
