PC-perikelen
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> Off-Topic
PostGeplaatst: Wo 29 Aug 2007, 20:11    Onderwerp: Reageer met quote
Djosk schreef:
normaal kan ne pc als die email afgesloten is ni van zijn eigen opstarten, tenzij technisch defectje, zoals misschien diene drukknop (ni softwarematig)
Wie ben jij?
Als het die toets is verklaart dat ook het uit gaan:
dat doe je immers ook met die toets...
Ik zal de setting van die toets eens veranderen
(waar zit dat ook alweer?), als het daar dan aan
ligt moet het keuze-venster verschijnen ipv dattie
uit zichzelf weer uitgaat...
PostGeplaatst: Zo 21 Okt 2007, 0:47    Onderwerp: Reageer met quote
Flinke tijd verder inmiddels, maar het problem is opgelost: inderdaad die toets...
Toen ik de instelling eenmaal gevonden had kwam idd het keuzevenster
voor afsluiten in beeld na een tijdje ipv dattie vanzelf weer uitging.
Ik heb de toets vervangen en sindsdien het probleem nooit meer gehad.
Om eens te kijken wat er mis kon zijn heb ik de toets open gesloopt;
er zaten metaal-sporen over het kunststof tussen de contacten, blijkbaar
gaf was onder bepaalde omstandigheden de weerstand daardoor laag
genoeg om het moederbord de voeding in te laten schakelen...
Ondertussen heb ik echter een nieuw "probleem"...
Zoals ik al eerder schreef is deze PC van mijn broer, alles moet dus zo simpel mogelijk.
Nu heb ik vandaag het ding geschikt gemaakt voor WiFi, want hij heeft eindelijk
kabelinternet en kreeg een draadloze router gratis + USB-dongle. Fijn, want dat
scheelt flink wat kabels trekken door zijn toch al niet zo handig bedraadbare huis...
De afgelopen tijd had ik zijn PC met een UTP-kabeltje aan mijn router hangen en
had ik dus bij het booten vrijwel meteen connectie en werkte alles prima als MSOE
"automatisch" opstartte (dmv een snelkoppeling in de map "opstarten".
Het WiFi durt echter wat langer om verbinding op te bouwen, waardoor MSOE
vaak een melding geeft dattie geen verbinding kane maken met de server enzo.
Als ik de PC opstart en na ±30 seconden MSOE met de hand opstart werkt het wel.
Is er dan geen mogelijkheid om MSOE met een vertraging op te starten? Bijv. door het
plaatsen van een Batch-file in "opstarten" dat na opstarten vertraagd MSOE opstart???
Ik weet vrijwel zeker dat dit kan, want op de zaak hebben we op een PC iets dergelijks (zonder
vertraging) om een specifiek file in een specifiek programma te openen via een "multimedia-
toets" die eigenlijk enkel programma's kan starten (een .BAT ziet dat systeem ook als programma).
Nu kan ik op de zaak dat .BAT-file wel kopieren en aanpassen,
maar hoe bouw ik die vertraging dan in??? HELP!
Ik heb natuurlijk al met Google gezocht, maar daar kom ik niet uit.
De shareware en freeware die ik vind ben ik wat huiverig voor; ik
hou het systeem het liefst zo kaal mogelijk, da's simpel onderhouden...
PostGeplaatst: Zo 21 Okt 2007, 15:12    Onderwerp: Reageer met quote
Goh... Met BAT files ben ik vroeger nog heel ver gegaan, tot bijna complete programmaatjes bouwen... Maar dat was 12 jaar geleden, onder DOS Razz
Wil je echt heel simpel doen ben je snel klaar. BAT files zijn traag dus een hoop lege regels voordat je het commando geeft werkt al Laughing
Nadeel is natuurlijk dat je de tijd niet onder controle is, en performantie van het systeem daar invloed op heeft.
Ik meen me te herinneren dat ik vroeger een EXE had voor dat soort zaakjes, die ik in de DOS debugger eens had opgebouwd. Maar of ik die nog heb....
PostGeplaatst: Zo 21 Okt 2007, 15:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er toch maar een freeware aan gewaagd en vooralsnog lijkt die goed te werken.
Heb nu meteen ook een paar processen die niet zo belangrijk zijn (statusmonitor van
de printer/scanneer enzo) naar achter gegoid; staart het ding nog sneller op ook!
MSOE start nu pas na twee minuten op en connectie met WiFi is meestal
na ±1m30s up, dus de meldingen van MSOE ijn voorlopig verleden tijd.
PC gelijk bij mijn broer geinstaleerd, dan is mijn buro tenminste
vrij voor mijn "nieuwe" oude G3 die server moet gaan worden...
Kan ik die in orde maken en dan in de meterkast parkeren...
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> Off-Topic Tijden gesynchroniseerd met je computer
Pagina 2 van 2
