Geplaatst: Za 11 Aug 2007, 15:55 Onderwerp: PC-perikelen |
Zoals de oplettende lezers hier weten heb ik zelf een iMac en MacBook
(plus nog wat losse oudere Macjes) en ben ik een echte Mac/Apple-man.
Momenteel heb ik alleen een PC van mijn broer in huis staan om zijn
email van een oude Mac van mij overte zetten naar die PC van hem.
Die PC is een HP Vectra VL400 en die staat momenteel naast mijn iMac
geparkeerd. Het ding draait WinXP Sp2 en hangt via USB in mijn WiFi.
De afgelopen week is het me al een paar keer overkomen dat
de computer zichzelf zomaar begint op te starten. Soms maakt
'ie dat ook af, andere keren stopt 'ie vanzelf halverwege ofzo.
Gisteren gebeurde dat zelfs 3x in een kwartier.
Ik heb (voor zover ik met Windows uit de voeten kan) al gekeken
offie niet volgens schema moet inschakelen ofzo, maar dat is niet zo
Wake-On-Lan staat uit en zou toch al niet kunnen werken omdat de
netwerkverbinding via WiFi is met een USB-adapter ipv Ethernet.
Heeft iemand hier enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Als dit een Msc was wist ik wel aan wie ik raad moest
vragen, maar met een PeeCee?! _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| collie Advanced Member
Geplaatst: Za 11 Aug 2007, 16:01 Onderwerp: |
hmm... ik zou eens een moederboard reset doen, normaal zit er hiervoor een klein knopje op je moederboard meestal ergens rechtsonder. heeft hoofdswaarschijnlijk iets met je Moederboard te maken want vandaaruit start je pc altijd op. ook kun je eens kijken of het gebeurd wanneer bv de tafel beweegt dan zal er een loscontactje tussen je moederboard en de start knop zitten. als je nog vragen heb stel ze ben wel redelijk goed thuis in pc's _________________ Life's a game.... Play it!! |
Geplaatst: Za 11 Aug 2007, 16:06 Onderwerp: |
Bios reset bedoel je? Is te proberen...
Zelf denk ik op de eerste plaats aan een schone installatie van het grote Microsoft virus dat Windows heet. Vaak zijn het softwarematige problemen.
Qua hardware zou ik de koeling eens nakijken. Door stof kunnen ventilatoren langzamer gaan draaien of zelfs blokkeren, ook de hitte-afvoer van koelvinnen onder de ventilatoren wordt door een dikke stofmat geblokkeerd. Da's toch iets wat wel onderhoudsgevoelig is en dat vele "gewone gebruikers" niet weten. _________________
Geplaatst: Za 11 Aug 2007, 16:25 Onderwerp: |
ja bios reset bedoelde ik kwam ff niet op het woord.
daarma gaan geen van je gegevens verloren behalve de instellingen van je bios maar voor een gewone gebruiker maakt dat inprincipe niet veel uit.
Het probleem is dat de pc uit zechzelf opstart terwijl hij uitstaat. dus overhitting is uit tesluiten.
Herinstalatie van windows valt in mijn ogen ook af want opstarten gebeurt vanuit je moederbord en niet vanuit windows. _________________ Life's a game.... Play it!! |
Geplaatst: Za 11 Aug 2007, 16:45 Onderwerp: |
Ik ging uit van herstarten, maar als het vanuit uitstand gebeurt, is het ofwel een "wake-up event", ofwel iets aan mainboard of voeding. En dan inderdaad even zien of er geen sluiting in de aan/uit schakelaar zit, of in het aan/uit circuit van de voeding of mainboard (of misschien iets dat vals contact maakt).
Als je een ATX voeding hebt (zoeen die automatisch uitschakelen ondersteunt) dan zou je op de grote connector die op het moederbord gaat een pin moeten vinden genaamd "PS ON", deze is meestal van grijze kabel voorzien. Bij aanschakelen wordt deze verbonden met een van de zwarte massadraden (maakt niet uit welke, komen binnen toch allemaal bij mekaar uit). Precieze pin-out staat normaal ook op de zijkant van de voeding op 'n sticker. _________________
Geplaatst: Za 11 Aug 2007, 16:47 Onderwerp: |
dat dacht ik in eerste instantie ook totdat ik het nog een keer na had gelezen... _________________ Life's a game.... Play it!! |
Geplaatst: Za 11 Aug 2007, 20:32 Onderwerp: |
Het is echt "spontaan" inschakelen.
Net ook weet: zit ik TV te kijken, hoor ik ineens een powerup, maar
die werd onderbroken en het stysteem "klapte" dus uit. Meteen daarna
begon 'ie weer, klapte er weer uit, om vervolgens WEER te starten.
Deze derde keer kwam het hee systeem netjes in Windows terecht,
bleef een minuut of 3 draaien en schakelde zich daarna volgens protocol
weer uit, dus alsof je 'm uitzet via het start-menu of via de toets voorop.
Omdattie voorop een TOETS heeft ipv een schakelaar denk ik dat het
wel een ATX-voeding is, de koeling is belachelijk simpel: de ventilator
van de voeding trekt zijn lucht over de processor via een "tunnel" voor
die de voeding in gaat. Het hele systeem heeft dus maar 1 ventilator
Toen ik de kap eraf pakte viel me wel op dat de schakelaar waarmee
het systeem "ziet" dat die open is uit de houder was gesprongen,
waardoor het leek alsof de kast continue open staat.
Ik heb het houdertje gelijmd, maar het probleem blijft...
Omdat bij Macs de zogenaamde PRAM-batterij bij de wat oudere modellen
essentieel is om op te kunnen starten heb ik de CR2032-knoopzel op het
moederbord ook maar vast vervangen (was maar €2) kan geen kwaad, toch?
De Windows-install is een verse; die is er twee weken geleden schoon op gezet.
Terwijl ik dit zit te tikken had ik de PC trouwens aangezet, eigenlijk om eraan
verder te werken om de mail te migreren. Deze heeft zich zojuist zelf uitgezet
en start zich NU (2 minuten later) weer op...
Ik denk dat ik de stekker van de startknop eens even lostrek...
Wat misschien ook nog belangrijk is te melden (zie ik net) is dat de status-LEDs
voorop de kast op dezelfde plug zitten als de toets; de Power-LED knippert ook
af en toe als de computer uit staat, dat is ook best verdacht bedenk ik me net... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 11 Aug 2007, 20:51 Onderwerp: |
Net nog eens gekeken op het moederbord:
- Er zit geen grijze draad in de grote voedingsstekker
- Er zit naast de power-stekker een klein stekkertje met drie dunne draadjes; 1 groen en 2 zwart
- het moederbord heeft een WOL-stekker (Wake-On-LAN?)
- Ik heb het RAM verplaatst van bank 1 naar bank 2
- de voeding is 120W
- op het moederbord kan ik geen enkel knopje vinden, dus ook niet om de BIOS te resetten
(kan dat niet via het setup-gebeuren (F2 bij opstarten)??? - Er zit wel een DIP-switch op het moederbord, aan de kant van de LED/toetsstekker
en de PCI-slots deze heeft 5 switches, waarvan de 4e aan staat, de rest staat uit.
Geplaatst: Zo 12 Aug 2007, 3:09 Onderwerp: |
DIP switches zijn instellingen, waar je enkel met de handleiding van dat specifiek mainboard achterkomt. Soms staat het ook ergens op de printplaat zelf gedrukt.
Knipperen van de powerLED betekent normaal dat de PC in standbye mode staat in plaats van helemaal uitgeschakeld.
Vervangen van de batterij kan geen kwaad, wel is die dan zijn biosinstellingen kwijt. Meestal wordt aangeraden na die vervanging toch even hard te resetten met ofwel het jumpertje op het mainboard dat daarvoor is ("CMOS Clear" zal daarbij staan), of gewoon softwarematig te forceren zijn standaardinstellingen opnieuw in te laden.
'k Zou die toets (duid idd wel op een ATX voeding) eens loskoppelen en kijken of het nog voorkomt dan.
Die "kast open detectie" zit op veel mainboards voorzien, maar wat het precies doet in geval van een sluiting/onderbreking zou ik zo snel niet weten, want ik gebruik het nooit. _________________
| Robkuh Junior Member
| Geregistreerd op: 2 Juni 2007 | Posts: 242 | |
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 19:36 Onderwerp: |
nouw men computer boven heeft ook zo van die kuren kan ook ineens zomaar uitvallen en dat allemaal sinds ze bij een firma ter een nieuw moederbord in staken |
Geplaatst: Wo 15 Aug 2007, 22:41 Onderwerp: |
Inmiddels al 4 dagen geen problemen meer gehad... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 21 Aug 2007, 11:07 Onderwerp: |
Toen ik vanochtend in de woonkamer kwam stond dat ^%&$%^^%$-ding weer aan...
En terwijl ik hier zat te lezen start 'ie ineens weer op Onding...
Heb nu inmiddels wel een vermoeden; ik denk dat de powertoets niet helemaal jofel
meer is; die lijkt te schakelen voor de "klik" en dta hoort volgens mij niet zo te zijn... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 21 Aug 2007, 11:16 Onderwerp: |
Meestal schakelen ze voor de klik, ik "klik" bijvoorbeeld nooit mijn computer aan
Maar lijkt me dan idd een gevolg van vals contact...
Leg de aansluiting op het mainboard van die knop eens los en kijk of het nog voorkomt? _________________
Geplaatst: Di 21 Aug 2007, 11:22 Onderwerp: |
Leg de aansluiting op het mainboard van die knop eens los en kijk of het nog voorkomt? |
Dat had ik gedaan, maar na 3 dagen had ik de PC nodig, dus had ik 'm weer terug geplugd...
Ik durf nu eigenlijk ook niet meer met zekerheid te zeggen
dat dat ding de afgelopen dagen niet is opgestart, want ik ben
niet de hele dag thuis of bij die PC in de buurt natuurlijk _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Djosk Newbie
| Geregistreerd op: 26 Augustus 2007 | Posts: 1 | Woonplaats: Zele, Oost-Vlaanderen |
Geplaatst: Wo 29 Aug 2007, 19:44 Onderwerp: |
normaal kan ne pc als die email afgesloten is ni van zijn eigen opstarten, tenzij technisch defectje, zoals misschien diene drukknop (ni softwarematig)
pc's die uitvallen zijn regelmatig het gevolg van oververhitting, wanneer een pc uitvalt open de kast eens en voel eens of het daar echt warm is of niet. |
