Elektrisch dak probleem
Robkuh
Geregistreerd op: 2 Juni 2007
PostGeplaatst: Vr 10 Aug 2007, 10:03    Onderwerp: elektrisch dak probleem Reageer met quote
men elektrisch dak van men coupe doet het niet aléjah hij doet het wel maar tog niet
kijk
hij werkt wanneer ik het contact op zet een paar seconden want ask dan op de knopjes doe dan doet hij het
maar das maar voor ff want iets later doet hij het gwn niet
de lampjes die laten zien dat het werkt doen het dan ook niet ksnap er niets van
tis elke skeer dat ie eerst ff werkt bij contact opzetten en dan niet meer
ThunderBunny
Geregistreerd op: 9 Juni 2005
PostGeplaatst: Vr 10 Aug 2007, 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
dus  even in goed nederlands  je open dak doet het even en dan niet meer?
dat hij het even doet is een teken dat de zekering goed is dus die valt af.
ik zou eens gaan kijken naar de volgende dingen.
kabel breuk?
defecte schakelaar?
sensor(s) in het open dak?
ik weet niet of er een relais tussen zit als dat zo is dan kijk die ook even na.
dit zou ik eerst eens nakijken want verder zou ik het ook niet weten wat het nog meer kan zijn.
Laatst aangepast door ThunderBunny op Vr 10 Aug 2007, 10:47, in totaal 1 keer bewerkt
Robkuh
PostGeplaatst: Vr 10 Aug 2007, 10:47    Onderwerp: Reageer met quote
maar het is echt enkel direct na het contact opzetten dus ook niet ask even met de kabeltjes speel en zo
ThunderBunny
PostGeplaatst: Vr 10 Aug 2007, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Ok maar heb je al met de kabel gespeelt van begin tot het einde?
je moet gewoon alles wat je kan uitsluiten uitsluiten.
Robkuh
hebk gedaan jah
PostGeplaatst: Vr 10 Aug 2007, 12:24    Onderwerp: Reageer met quote
Heeft dat ding een zekering of een thermische beveiliging???
Doet het dak het METEEN na het uit en weer aanzetten
van het contact weer of duurt het dan nog even???
Klinkt mij als een thermische beveiliging die iedere keer tript of
een relais dat niet aangetrokken blijft, bijvoorbeeld door een defect
in de spoel of een contact dat teveel weerstand geeft en/of los is...
Robkuh
PostGeplaatst: Vr 10 Aug 2007, 13:21    Onderwerp: Reageer met quote
zekering jah thermische beveiliging zouk begot ni weten
jah hij doet het onmiddelijk wanneer ik het contact trg aan zet
maar ik moet tog een nieuwe dakhemel dus denk ik dak er dan maar meteen ook een nieuwe motor bij koop
PostGeplaatst: Vr 10 Aug 2007, 14:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk niet dat de motor het probleem is, maar dat zou je kunnen testen door
die even los te stekkeren en ipv de motor een lampje (21W ofzo) aan te sluiten.
PostGeplaatst: Vr 10 Aug 2007, 19:23    Onderwerp: Reageer met quote
lijkt me ook eerder 1 van de relatjes. even opzoeken en meten of je spoel spanning blijft krijgen.
spurlie
Woonplaats: Zuid-Limburg
PostGeplaatst: Zo 12 Aug 2007, 15:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet ni, maar zou het misschien een massa probleem kunnen zijn?
Robkuh
PostGeplaatst: Zo 12 Aug 2007, 17:03    Onderwerp: Reageer met quote
ik zou het niet weten vanne week nog eens kijken
