Pinker ombouw golf 4
SoulReaver
Geregistreerd op: 5 Maart 2004
PostGeplaatst: Vr 5 Mrt 2004, 6:59    Onderwerp: pinker ombouw golf 4 Reageer met quote
Heb een vraagje en hoop da me iemand kan helpen !!!!!!
Ik heb op een golf 4 andere pinkers (enkel de voorste) moeten bouwen ipv de originele.
Nu is het probleem dat daar lampjes van 5 W inzitten (wedge) en dit de
enige zijn die erin passen. Origineel is het 21 W. Nu denkt de pinkdoos dat er een lampje kapot is en knipperen de pinkers snel !!!
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Ik had al gedacht om de zijpinkers mee in parrallel te hangen maar weet niet zeker of het dan gaat werken.
PLEASE HELP !!!!!!!!!!!! Sad
williamrtd
Woonplaats: rotterdam
PostGeplaatst: Vr 5 Mrt 2004, 17:13    Onderwerp: Reageer met quote
uhm......pinkers???? Embarassed Embarassed
PostGeplaatst: Vr 5 Mrt 2004, 17:57    Onderwerp: Reageer met quote
Pinkers zeggen we in België tegen richtingaanwijzers Wink
SoulReaver
PostGeplaatst: Vr 5 Mrt 2004, 18:25    Onderwerp: Reageer met quote
idd richtingaanwijzers, duh ............. Shock
Ma wete jullie misschien een oplossing?
greetz Wendy.
PostGeplaatst: Vr 5 Mrt 2004, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
Watvoor knippers zitten er nu op?
Er zijn namelijk ook Wedges van 18Watt...
5Watt is wel heel weinig voor een knipperlicht,
bijschakelen van de zijknippers al niet genoeg
zijn denk ik. Die zullen ook maar 4 of 5Watt zijn.
Een knipperlicht-automaat heeft minimaal 2x21Watt
nodig om in het goede ritme te komen.
Je hebt drie (relatief simpele) oplossingen;
- Een nieuwe "lastonafhankelijke" knipper-automaat
- TOCH een zwaarder lampje plaatsen
- Een "compensatieweerstand" plaatsen, vaak zie je
die geadverteerd staan bij vervanings LED-lampjes
SoulReaver
PostGeplaatst: Zo 7 Mrt 2004, 6:03    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je Jan voor de uitleg
Nieuwe pinkdoos bestaat niet volgens volkswagen zelf, misschien op de aftermarket? Ik weet het niet.
Weet jij misschien waar ik wedge kan vinde van 18 W? Dan hang ik daar de zijpinkers nog op moest het niet werken met die wedge'kes alleen?
En zijn die van 18 W groter als de normale, want de inbouwdiepte in de lichtblok zelf is beperkt. Het zijn pinkers van ne peugeot geloof ik. Langwerpig, plat en niet echt diep.
Hopelijk tot schrijfs
Wendy Very Happy
PostGeplaatst: Zo 7 Mrt 2004, 12:18    Onderwerp: Reageer met quote
Die 18Watt Wedhes zijn echt ENORM in vergelijking met
die van 5Watt, ik wist ook niet dat ze bestonden, maar
ze zitten in het derde remlicht van mijn 100NX...
"Normale" zijn ongeveer 10x28mm groot, die van 18W
zijn 15x36mm. Of ze zullen passen betwijfel ik dan ook...
Links de "normale", rechts de grte uitvoering
Bij een GOEDE automaterialen zaak kunnen ze he waarschijnlijk
wel helpen aan een electronische knipper-automaat, kun je die
niet vinden dan is het gebruiken van een weerstand het makkelijkst;
die hang je aan iedere kant van je auto eentje parrallel aan alle
andere lampjes om de "pink doos" te laten geloven dat er WEL
meer en/of zwaardere lampjes aan hangen...
Zo KAN zo'n weerstand eruit zien
SoulReaver
PostGeplaatst: Zo 7 Mrt 2004, 16:13    Onderwerp: Reageer met quote
Nu weet ik genoeg.
Heel erg bedankt, dan kan ik nu op zoek gaan naar die dingen.
Kga eerst eens kijke hoeveel plaats ik nog heb in de lamp zelf.
Tot schrijfs
Met vriendelijke groeten,
Wendy Wink
PostGeplaatst: Zo 7 Mrt 2004, 19:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ik wil je nog 1 tip geven...
Als die 18W lampjes dichtbij het plastic kapje/glaasje aan de voorkant komen, doe het dan niet!!
Ik heb één keer zelf die fout gemaakt. Confused Omdat het wattage hoger is geven ze ook een stuk meer hitte, en komen ze dichtbij het plastic kapje/glaasje zal dit in eerste instantie vertroebelen en daarna gewoon doorsmelten!
En beter laat dan nooit: welkom op Car Tuning Forum Wink
SoulReaver
PostGeplaatst: Zo 7 Mrt 2004, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je voor deze info.
PostGeplaatst: Di 24 Aug 2004, 7:42    Onderwerp: Reageer met quote
Och, dat snel knipperen heeft ook wel wat ruigs toch? Very Happy
Maar dit zijn toch dezelfde weerstandjes als jij hebt Jesse, voor die led achter'pinkers' Smile
PostGeplaatst: Di 24 Aug 2004, 12:37    Onderwerp: Reageer met quote
Ja inderdaad!
En dat snel knipperen kan wel leuk zijn maar 't mag geloof ik niet.
PostGeplaatst: Wo 25 Aug 2004, 23:04    Onderwerp: Reageer met quote
In Nederland moet de knippersnelheid tussen de 0,5 en 1 Hz liggen,
dus minimaal 1, maximaal 2 seconden tussen de knippers...
De "Dutycycle" (verhouding aan/uit-tijd) moet tussen 40 en 60% liggen.
PostGeplaatst: Do 26 Aug 2004, 9:27    Onderwerp: Reageer met quote
Euj Saffie, is er ook iets wat betreft electronica in een auto dat jij niet weet? Wink
PostGeplaatst: Do 26 Aug 2004, 10:30    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij vrij weinig... Laughing
