| BRYght Junior Member
Geplaatst: Di 19 Jun 2007, 12:09 Onderwerp: |
hahaha...
oke antigram...kbetaal je de spuitbussen van de heuts wel..
blijf ik wel kijken hoe je je auto spuit...
lowbudget kun je beter met een glanslak eroverheen met een roller..
maar laat het spuitwerk aub over aan de profi spuiters..
in 1ste instantie kan t er best mooi uit zien, maar na verloop van tijd als de lak echt goed uitgehard is, ga je gewoon minpunten zien.. |
| antigram Gold Member
Geplaatst: Di 19 Jun 2007, 14:23 Onderwerp: |
haha, eind deze week zul je pics van mijn dash zien.
maar het professioneel laten is idd altijd beter _________________
mike ed9 schreef: |
| XynioniC Starting Member
| Geregistreerd op: 9 Juni 2007 | Posts: 82 | Woonplaats: UDEN |
Geplaatst: Di 19 Jun 2007, 18:11 Onderwerp: |
ben erg benieuwd naar het resultaat
kom maar op met de pics |
| YarisT-Sport Starting Member
| Geregistreerd op: 13 Juni 2007 | Posts: 30 | |
Geplaatst: Do 21 Jun 2007, 15:17 Onderwerp: |
Vandaag mail terug gehad ivm Speedpuls
"Dit voertuig is uitgerust met een snelheidssignaal aanwezig op de motor ecu."
Wat is de volgende stap?
Grtzz _________________ Tuning Is Not A Crime,,
It's A Way Of Living !! |
Geplaatst: Do 21 Jun 2007, 15:31 Onderwerp: |
ja weten welke aansluiting het is normaal moet er ergens onder je dashboard. iso klokunit mmu ... maar deze moet je weten te vinden. of opvragen ergens. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Do 21 Jun 2007, 16:05 Onderwerp: |
Is het dit misschien?
Geplaatst: Do 21 Jun 2007, 16:10 Onderwerp: |
Da's je zekeringenkastje zo te zien _________________
Ben een leek dusja
Kan wel wat hulp gebruiken
Geplaatst: Do 21 Jun 2007, 16:38 Onderwerp: |
Is er geen speedpuls te vinden op de OBD2-connector? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 21 Jun 2007, 17:38 Onderwerp: |
Murcielaygo schreef: |
Is er geen speedpuls te vinden op de OBD2-connector? |
De wat?
Geplaatst: Do 21 Jun 2007, 19:18 Onderwerp: |
OBD2; On Board Diagnostics, dat is een wereldstandaard voor het uitlezen
van de ECU-gegevens, iedere moderne auto heeft die, dus jouw Yaris ook.
Ik weet alleen niet of OBD een specifieke speedpuls heeft.
Hopelijk kan Max of iemand anders dat invullen... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 22 Jun 2007, 11:13 Onderwerp: |
op de obd zit dikwijls wel een speedpuls. enige probleem is dat hier meestal de pull up methode gebruikt moet worden. (m.a.w. een weerstand van 10Kohm in serie tussenplaatsen.) weet nu niet van waar je bent maar normaal kan je bij de hifi boer tegen betaling. (bij ons 6euro) al deze info opvragen...
staat dan plaats van plus naar contact vaste plus reverse lichten speedpuls startsignaal met foto's op...
maar heb nog geen yaris in het systeem staan anders stuurde ik de link even door.
en gratis ga ik het nu niet doen. is niet persoonlijk maar heb schrik dat ik dan een hele hoop aanvragen ga krijgen en van waarom hij wel en ik niet...
als van de buurt van aarschot bent kan je even binnenspringen. uiteindelijk is 6 euro niet veel voor alle info die je krijgt. je bent dan ook zeker dat hij juist is..
maar anders eens proberen bij de toyota garage. deze hebben hier meestal wel schema's van.
ik wil nog wel eens proberen bij een conectie in een toyota garage of hij deze niet even wilt doorspelen. maar dan heb ik de juiste gegevens van je wagen nodig. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Za 23 Jun 2007, 8:34 Onderwerp: |
vlokman schreef: |
ik wil nog wel eens proberen bij een conectie in een toyota garage of hij deze niet even wilt doorspelen. maar dan heb ik de juiste gegevens van je wagen nodig. |
Ik zou je eeuwig dankbaar zijn
Het gaat om een Toyota Yaris T-Sport van het jaar 2004 en maand 08
het is een 3deurs-versie
wat wil je nog meer weten? _________________ Tuning Is Not A Crime,,
Geplaatst: Za 23 Jun 2007, 9:55 Onderwerp: |
heb eens even gezocht in de papieren die ik heb van een avensis..
hier staat op dat aan de radio op het los wit stekertje een paars wit kabeltje zou zitten.
as deze bij de yaris ook zit dan kan je deze gebruiken...
ook op de mmu en achter de klok unit zit een speedpuls bij de avensis.
dus de kans is groot dat achter jou radio deze stekker ook zit.
NADEEL... je hebt een api omvormer nodig..
waarom: je speedpuls is te zwak en valt niet op te lossen door pull up zoals eerder beschreven. wat doet een api omvormer hij versterkt het speedpuls signaal. want dit is te zwak om af te takken en dan kunnen er storingen opduiken. bv je navigatie gaat de speedpuls niet detecteren, of hij gaat dmv een storing denken dat de wagen rijd terwijl hij stilstaat en dergelijke...
LET OP dit is voor een avensis...
maar als deze kabel bij jou radio ook zit is het ook een speedpuls..
kleine tip. heb je je al eens aangemeld op een toyota of yaris forum...
hier zal veelkans ook wel iemand zitten met deze info..
als je voor dinsdag hem nog niet hebt zal ik wel even verder zoeken. want die man die ik kende kon me niet verder helpen. werkt niet meer in een garage maar op de hoofdzetel. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Za 23 Jun 2007, 10:37 Onderwerp: |
Ik had inmiddels ook een email gestuurd naar een Toyota-monteur die ik ken.
die monteur schreef: |
18 polige stekker achter mutidisplay daar de paars/witte draad van, zie ook instalatiemanuals bv. tns 200 = orginele navigatie bij yaris! |
Die Installation Manual is niet rechtstreeks
te linken, dus moet je zelf even opzoeken:
Surf naar:
http://techdoc.toyota-europe.com/aim_mp.asp
klik op "Search AIM", kies dan uit de menuutjes voor "Yaris" bij "Vehicle",
"Installation manual" bij "Category" en "Navigation" bij "Accesory Group".
Klik nu op de rode "SEARCH"-link en je krijgt een lijst waarvan je de 3e regel
moet hebben. Klikken op het -knopje opent de PDF in een nieuw venster.
SUCCES! _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
