| Boragirl Newbie
| Geregistreerd op: 12 Juni 2007 | Posts: 10 | Woonplaats: Maasmechelen |
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 16:46 Onderwerp: Bora interieur |
Hoi!
Ik heb 2 vragen:
mijn vriend heeft een bora en is momenteel bezig met het uitbouwen van de koffer (met de woofers en versterker en de hele shizzle)
nu zegt een kameraad van ons "ge moet een gat boren in de zetel (waar de armsteun zit) om de bass tegoei in de auto te kunnen horen".
Ma dan zijt ge toch uw auto aan het vernielen ? Iemand tips/suggesties?
En mijn andere vraag:
in diezelfde bora zitten vooraan in de zetels enorme vochtvlekken van de regen.. Die zijn daar met geen enkel product uit te krijgen..
Heeft iemand een idee hoe ik die daar wel uit krijg? en wat dat gaat kosten?
Merci!! |
| XynioniC Starting Member
| Geregistreerd op: 9 Juni 2007 | Posts: 82 | Woonplaats: UDEN |
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 16:49 Onderwerp: |
Ik zou er geen gat in boren, jammer van de auto... Als het een goede bass is hoor je het toch wel goed. |
| antigram Gold Member
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 16:59 Onderwerp: |
ja, bass hoor je niet plaatsbewust, dus die kan je plaatsen waar je wil _________________
mike ed9 schreef: |
| Boragirl Newbie
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 17:02 Onderwerp: |
Jama da ding komt in de koffer.. En ze zeggen "als ge uw hoedeplank der niet afhaald, of geen gaten boort, dan hoort ge die bass niet"
maar een bora heeft niet zo een hoedeplank die ge daar zomaar kunt afhalen, dus das geen optie..
Ja en als we daar gaten in boren, dan zit ge met het schijt dat als ge die wilt verkopen, dat de helft van de auto vernielt is door die stomme gaten.. |
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 17:04 Onderwerp: |
de bass komt gewoon door de zitting en plank heen hoor. zo ook de trillingen e.d. Het zal weinig uitmaken of er gaten in zitten of niet. Geluid hard zetten en je hoord het gewoon goed.. |
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 17:54 Onderwerp: |
Het is nochtans een bekend probleem bij sedans, omdat vaak de achterbank een vast geheel is evenals de hoedenplank welke niet uitzonderlijk van staal is.
Ik zou het eerst zonder proberen, het kan dat 't best meevalt en je er tevreden mee bent. Indien dat niet zo is zou ik de zetels intact laten en eerder een gat in de hoedenplank zagen. Span daar iets als kippengaas overheen, en over het geheel speakerstof. Ziet het helemaal strak uit en je kunt er spullen op leggen zonder dat ze in dat gat verdwijnen, maar je hebt toch een open verbinding met de kofferbak.
XynioniC schreef: |
Niet altijd, als de kofferbak goed afgesloten van de cabine is en de basdruk tegenhoudt binnen te komen... Maar eerst proberen, dat verschilt per wagen... _________________
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 17:59 Onderwerp: |
Jesse,
Die optie die jij geeft over de hoedeplank vind ik een hele goede, maar idd probeer het eerst zonder. Een gat maak je zo toch... |
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 18:07 Onderwerp: |
Kippengaas ben ik zelf geen fan van, maar als je (nadat blijkt dat er hoe dan ook een gat moet komen) de hoedenplank nu van MDF maakt, daar flink wat grote gaten in boort, en dán speakerstof eroverheen. Dat ziet strakker uit dan kippengaas, is ook steviger, en laat ook genoeg geluid/druk door. _________________ VW polo '91er 1.3i
| Boragirl Newbie
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 19:11 Onderwerp: |
Ma het zit ook wel zo, een nieuwe hoedeplank maken gaat niet zomaar he, want het derde stoplicht zit vast aan die hoedeplank... |
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 19:14 Onderwerp: |
Begrijpelijk, maar ja... als je eerst kijkt wat het geluid doet zonder de gaten en mocht dat niet voldoen aan de wensen dan boor je er een gat in.. uiteindelijk zul je dat gat echt niet meer zien doordat je er stof overheen zet... |
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 20:48 Onderwerp: |
ik heb met men cordoba het zelfde probleem...
nu is het wel zo dat ik gemeten ben op 120.7 db aan de vooruit dus ik heb er weinig problemen mee...
wat ik meestal doe is zoals jesse zegt gaten boren.. maa rniet zomaar gaten... ik maak kisten met basreflex.. (2 kleintjes..) laat deze dmv een flexibel uitkomen in de hoedenplank. en zet hier een speaker gril over...
doe dit ook bij luxe jeeps die lichte vracht zijn gemaakt dmv een aparte kamer afgeschermt met een polyester tussenscherm..
je mag de flexibel wel niet te lang maken... maar neem van mij aan dit is de beste manier. nu heb je pure druk binnen in je wagen als je gaten maakt krijg je ook de trillingen van bv je zijpanelen in je koffer binnen.
wil je je wagen verkopen. koop je ergens boxen van zo goedkoop mogelijk . trekt rap een kabeljte maak je gat wat groten en gooi de speaker in de gaten.(speakers hebben uiteindelijk tog geen meerwaarde bij een verkoop)
hey maar das mijn mening... _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 21:01 Onderwerp: |
Heeft die Bora geen skiluik?
Openzetten en weg is je probleem... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 12 Jun 2007, 21:58 Onderwerp: |
Longbow schreef: |
Kippengaas ben ik zelf geen fan van, maar als je (nadat blijkt dat er hoe dan ook een gat moet komen) de hoedenplank nu van MDF maakt, daar flink wat grote gaten in boort, en dán speakerstof eroverheen. Dat ziet strakker uit dan kippengaas, is ook steviger, en laat ook genoeg geluid/druk door. |
Effe wakker blijven, dat kippengaas komt onder de strakke speakerstof en zorgt ervoor dat als er spullen op de plank gemikt worden ze niet wegzakken in de gaten _________________
| Boragirl Newbie
Geplaatst: Wo 13 Jun 2007, 10:57 Onderwerp: |
Ehm in de bora zitten al 8 boxen (4 voor en 4 achter ).. En ehm, ik had dat tegen mijn vriend gezegt van die bassreflex, ma als ik het goed versta hebt ge dan helemaal geen plaats meer in de koffer, dan zit dat vol met die kist? of begrijp ik dat nu verkeerd?
Ik denk dat de beste oplossing is dat we gewoon 2 gaten in de hoedeplank maken, stof derover trekken en de ruiten tinten (dat komt na de koffer ^^) en dan is heel de shizzle wel opgelost.; Ma wie weet is het zelfs niet nodig |
| axman Junior Member
Geplaatst: Wo 13 Jun 2007, 11:21 Onderwerp: |
tipje mijnerzijds, laat je ruiten ff nachecken, die hebben wel is dat ze eruit vallen bij een jetta4. _________________
