Versnelling 3
XynioniC
Geregistreerd op: 9 Juni 2007
Woonplaats: UDEN
PostGeplaatst: Zo 10 Jun 2007, 12:51    Onderwerp: Versnelling 3 Reageer met quote
Even vraag,
Onlangs heb ik een nieuwe versnellingsbak in mijn auto laten zetten, deze had ik helemaal aan gort gereden.
Nu merkte ik vrijdag dat als ik van de 2e naar de 3e versnelling schakel en de koppeling weer op laat komen hij uit de 3e versnelling terug schiet. Als je je hand dan op de pook legt en hem zacht naar voren drukt voel je dat hij tegen de tandwielen aan zit.
Weet iemand wat dit kan zijn? Het kan toch niet dat mijn versnellingsbak weer kapot is, rijd namelijk nu voorzichtiger.
gr.
Wesley
PostGeplaatst: Zo 10 Jun 2007, 13:05    Onderwerp: Reageer met quote
Lijkt erop dat een systeem in de v.bak, wat de schakelmof op z'n plaats houd in de derde versnelling, kapot is. Voor dit probleem zul je de hele bak open moeten maken.
XynioniC
Woonplaats: UDEN
PostGeplaatst: Zo 10 Jun 2007, 13:16    Onderwerp: Reageer met quote
En waar kan dat dan aan liggen. Heel die versnellingsbak is net nieuw.... Zal morgen eens terug gaan naar de garage... heb hem 6 juni nog daar gebracht omdat er verschillende dingen WEEEER aan gort waren.
o.a.
Rondom banden vervangen
Stabilisatorstangrubbers achter vervangen
Reactiearmpjes vervangen
PostGeplaatst: Zo 10 Jun 2007, 15:27    Onderwerp: Reageer met quote
Is het een NIEUWE v-bak of een ANDERE v-bak?
En als het een andere is, is die dan zo van een wagen gehaald of gereviseerd?
Klinkt mij namelijk alsof er een "roll pin" stuk is of ontbreekt.
Dat is een pen/kogel met veer die de schakelmof en/of vork
"vast" zet als deze in de versnelling staat.
XynioniC
Woonplaats: UDEN
PostGeplaatst: Zo 10 Jun 2007, 15:44    Onderwerp: Reageer met quote
het is een nieuwe versnellingsbak, denk ongeveer iets meer dan een maand oud
PostGeplaatst: Zo 10 Jun 2007, 15:47    Onderwerp: Reageer met quote
Dan terug; dat moet onder de garantie vallen...
XynioniC
Woonplaats: UDEN
PostGeplaatst: Ma 11 Jun 2007, 12:54    Onderwerp: Reageer met quote
Nou, auto vanochtend naar de garage gebracht. Ze hebben net gebeld en ziet er niet goed uit. De olie kleur van de versnellingsbak is helemaal goudkleurig. Er moet dus een nieuwe versnellingsbak in komen.  Crying or Very sad  Crying or Very sad
Kan iemand van jullie mij misschien helpen... Ik ben bang dat het me erg veel gaat kosten in de garage... Ik moet eigenlijk een versnellingsbak hebben van de sloop ofzo en die in laten bouwen. Kan één van jullie dat?? en wat gaat me dat kosten...  Crying or Very sad  Crying or Very sad
wordt een lekker duren auto zo...
gr.
Wesley
PostGeplaatst: Ma 11 Jun 2007, 12:57    Onderwerp: Reageer met quote
Als de bak die er nu onder zit, een nieuwe is (dus echt hageltjes nieuw) zou ik garantie claimen en een nieuwe eisen.
Heb je geen garantie op die vorige bak gekregen ofzo? Anders is er vast wel een rechtelijke manier om je geld terug te krijgen omdat je hierbij dus echt een 'kat in de zak' gekocht hebt. Een nieuwe bak die na 1 maand al kapot is en ze vergoeden het niet? Onmogelijk! Evil or Very Mad  Hopelijk heb je de rekening wel nog?
PostGeplaatst: Ma 11 Jun 2007, 15:15    Onderwerp: Reageer met quote
Goudkleurig? Als in messing/bronsdeeltjes erin? Of gewoon goudkleurige olie?
Is die garage aangesloten bij de Bovag? Als dat namelijk zo is
hoort er volgens mij 3 maanden garantie te zitten op reparaties.
Mocht je de bak zelf aan hun hebben geleverd dan gaat dat helaas
niet op, tenzij blijkt dat de schade door slecht sleutelwerk is ontstaan.
XynioniC
Woonplaats: UDEN
PostGeplaatst: Ma 11 Jun 2007, 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
Nou ik dacht dat er een nieuwe bak onder gezet was, echter is in december alleen de koppelingsplaat vervangen. Dus er is nooit een nieuwe bak ingezet... Mijn fout, was een beetje in de war door het gebeuren.
Hij is echt kapot, hij is goed beschadigd ...
Maar ja, nu dus een en ander uitgesteld voor mijn auto.. eerst even zien wat de kosten zullen zijn van de garage.. Ze zijn aan het zoeken naar een sloop bak, het zijn kennissen van mij, krijg altijd tegen inkoopsprijs spullen. Maar dan nog kan het duur zijn..
XynioniC
Woonplaats: UDEN
PostGeplaatst: Wo 13 Jun 2007, 16:42    Onderwerp: Reageer met quote
Nou valt me eigenlijk wel mee.. ben vandaag even naar de garage gelopen tijdens mijn werk.
Ze hebben voor € 400,- een vbak kunnen regelen. kan deze tegen inkoopsprijs overnemen. En ze schatten er 4 uur mee bezig te zijn, kwa kosten van uurloon heb ik ook iets mee kunnen regelen.
Ik laat totaal prijs nog wel weten, krijg denk ik morgen te horen. gok het op zo'n € 550,- totaal.
PostGeplaatst: Wo 13 Jun 2007, 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
Dan zou ik het doen. Laat ze ook meteen naar de koppeling kijken en
vervangen als die flinke slijtage heeft. OOK als 'ie nog niet helemaal
"op" is. Nu ligt de bak er toch af, dus kost het amper extra uren...
En aangezien jij zoveel banden verslijt zal je koppeling
het ook aardig te verduren krijgen vrees ik...
XynioniC
Woonplaats: UDEN
PostGeplaatst: Wo 13 Jun 2007, 16:46    Onderwerp: Reageer met quote
In december hebben ze de koppelingsplaat vervangen. maar zal eens aangeven of ze daar extra naar willen kijken...
PostGeplaatst: Wo 13 Jun 2007, 16:47    Onderwerp: Reageer met quote
't is een kleine moeite, terwijl je je (weer) blauw betaald als 'ie alsnog vervangen moet worden...
