Zonneband?
VonMaqster
Woonplaats: Gorinchem
PostGeplaatst: Za 2 Jun 2007, 17:11    Onderwerp: zonneband? Reageer met quote
is dit makkelijk en mooi zelf te doen??? en hoe weet je welke afmeting precies voor jou auto is?
bvd
h0ph0p
PostGeplaatst: Za 2 Jun 2007, 18:32    Onderwerp: Reageer met quote
Wat wil je precies dan? Een gewone strook tint snij je op de auto pas op maat...
PostGeplaatst: Za 2 Jun 2007, 21:05    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon een gekleurde strook aan de buitenkant is makkelijk zelf te doen ja, en je snijdt het op de auto op maat.
Er zijn ook stroken voor de binnenkant, als je een transparant getinte wil hebben of gewoon de glans van de ruit zelf wil behouden aan de buitenkant. Die vind ik persoonlijk wel een stuk lastiger, maar 't is te doen.
PostGeplaatst: Za 2 Jun 2007, 23:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had op mijn NX een blauwe verlooptint, die ging de eeste keer bijna perfect;
de enige vouw die erin zat zag je niet doordat daar belettering voor zat.
Bij de Aygo heb ik twee weken geleden de derde keer een
band geplakt en ik vrees dat ik het NOG een keer moet doen...
  • De eerste keer kwam bij het plakken een stuk van de folie verkeerd terecht en plakte zich daarmee dicht.
  • De tweede band zat perfect, maar bleek door de verloopting HEEL irritant; de pixels van het verloop
    werkten als refractie-lenzen, waardoor je rond alle lichtpunten buiten een halo van 16 herhalingen zag.
  • De derde zit er nu op, een strook 35% tintfolie. Zit best strak (kan beter), maar heb ik per ongeluk met
    een oude rakel gezet; resultaat zijn kleine krasjes aan de binnenkant van de folie die heel irritant
    de zon vangen en dus ook afleiden/verblinden...
    Het effect van buiten is wel naar mijn zin; de tint sluit mooi aan bij mijn zwarte body, waardoor de ruit een
    stuk kleiner lijkt. Met het plakken had ik bij de Aygo de mazzel dat de binnenspiegel van de ruit te klikken
    is en je alleen rond een plastic dingetje hoeft te plakken dat kleiner is dan het zwarte vlakje op de ruit.
Het resultaat op dit moment. Als ik een keer tijd en zin heb denk ik dat ik 'm TOCHt nog een keer opnieuw doe...
En de band op mijn NX destijds. Blauw had wel als nadeel dat rode verkeerslichten er doorheen ZEER slecht zichbaar waren.
En in Breda heb je een hele hoop kruispunten met "rechtdoor" alleen een licht midden boven de rijbaan Confused
VonMaqster
PostGeplaatst: Zo 3 Jun 2007, 16:50    Onderwerp: Reageer met quote
ik wil gewoon een grijze band met eigen tekst erop, dus zou makkelijk zelf te doen moeten zijn???
h0ph0p
PostGeplaatst: Zo 3 Jun 2007, 17:34    Onderwerp: Reageer met quote
De grijze band maak je dus op maat op de auto.
En als die zit kun je 'm opmeten zodat je weet hoeveel plek je hebt voor je tekst.
VonMaqster
PostGeplaatst: Zo 3 Jun 2007, 21:02    Onderwerp: Reageer met quote
tekst hoor erop zitten al is het goed kant en klaar bestellen
h0ph0p
