Hella
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> Gezocht
PostGeplaatst: Do 7 Jun 2007, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
4 remlichten mag niet omdat daardoor je auto voor twee elkaar volgende voertuigen aangezien kan worden.
@axman:
kijk eens op het glas van de unit, daarop moet een cirkel met een E en een cijfer staan.
PostGeplaatst: Do 7 Jun 2007, 20:16    Onderwerp: Reageer met quote
Vind ik weer vergezocht, en al is het zo is het dan daarom onveilig? Oplichtende remlichten voor mij is voor mij een teken ook te remmen en goed op te letten. Ik zie nog dondersgoed wat er voor me rijd maar al zag ik 't niet, zou ik hetzelfde reageren als er 2 auto's voor me in de remmen gaan als dat 't er maar 1 is...
Daarbij zijn er auto's die 't standaard (mogen) hebben, dus da's ook weer lekker krom...
PostGeplaatst: Do 7 Jun 2007, 20:34    Onderwerp: Reageer met quote
Geef eens een voorbeeld?
PostGeplaatst: Do 7 Jun 2007, 22:46    Onderwerp: Reageer met quote
't Zijn dan wel geen remlichten, maar zouden ze bij deze wagen ook denken dat het 4 achter elkaar rijdende auto's zijn die tegelijk naar links dan wel naar rechts willen?
En dan nog, hoe verklaar je dan dat LED (rem)lichten wel mogen? dat zijn ook allemaal rode lampjes naast elkaar. En als je al voorbeeld geeft dat dat wél mag omdat alle lichtjes is één unit zitten, dat was bij bijv. de escort ook het geval. Mag het wel omdat ze heel dicht tegen elkaar aan liggen, dan moet je ook een mistlicht als remlicht kunnen laten werken als ze standaard ook al naast elkaar/ tegen elkaar aan zitten.
PostGeplaatst: Do 7 Jun 2007, 23:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb die vraag al eens aan Murcielaygo gesteld toendertijd, had meen ik iets te maken met het feit dat 2 aparte lampen zijn (weliswaar in 1 behuizing) die niet als 1 geheel beschouwd werden volgens bepaalde regels... Precies weet ik 't niet meer.
PostGeplaatst: Do 7 Jun 2007, 23:37    Onderwerp: Reageer met quote
Alsof de knipperlichten van de bovenstaande S klasse zo dicht bij elkaar zitten Confused Wazige troep allemaal.
PostGeplaatst: Vr 8 Jun 2007, 14:51    Onderwerp: Reageer met quote
<knip>
Als je wat ik had geschreven nog eens leest; daarin staan de antwoorden;
de kleinst te tekenen rechthoek rond de lichtdoorlatende delen
bestaat voor meer dan 60% uit de lichtgevende delen...
Nee, want remlicht en mistlicht moeten minimaal 15cm van elkaar  zitten.
PostGeplaatst: Vr 8 Jun 2007, 16:14    Onderwerp: Reageer met quote
Onderling zijn er ook een paar regeltjes, zo moet tussen mistachterlicht en remlicht
minstens 15cm hart-op-hart en geld bij meerdere lichten met dezelfde functie dat
deze als 1 lamp gezien mogen worden wanneer de kleinste rond beide lichtdoorlatende
delen te tekenen rechthoek voor minimaal 60% bedekt wordt door de vensters.
En nu in begrijpelijk Nederlands? Want serieus, ik heb het een paar keer gelezen, maar wtf er mee bedoeld word? Geen idee.
PostGeplaatst: Vr 8 Jun 2007, 16:59    Onderwerp: Reageer met quote
In illustratie dan;
Dit is het achterlicht van een DeLorean.
Wat nu oplicht is/zijn de remlichten.
Dit zijn er twee, met dezelfde functie.
Het groene kader is de kleinste rond de vensters te trekken rechthoek.
Deze rechthoek wordt voor meer dan 60% OPPERVLAK ingenomen
door de vensters. Voor de wet heet het dan 1 lamp te zijn.
Ander voorbeeld:
Achterlicht van een VW Passat.
De twee rondjes bevatten samen 4 lampjes.
Samen hebben de rondjes allemaal achterlicht-functie.
Oppervlak van de rondjes is meer dan 60% van het groene kader, dus "1 lamp".
De onderkant van het onderste rondje vervult echter ook de functie van mistachterlicht (geel)
en de bovenste helft van het bovenste dient ook als remlicht (blauw)
Maar omdat de afstand tussen deze twee meer is dan 15cm is dat legaal.
Hopelijk is het nu allemaal een beetje duidelijk?
PostGeplaatst: Vr 8 Jun 2007, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
Het is inderdaad een héél stuk duidelijker, alleen... hoe meer dingen je leert, hoe waziger het allemaal word Confused
PostGeplaatst: Vr 8 Jun 2007, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry, zo zijn de regels nu eenmaal.
1mm te ver uit elkaar kan daarom ook het verschil zijn tussen legaal of niet.
Bij de productie van een auto lopen ze dus ook tegen zulke dingen op was
o.a. te zien bij "Birth of a Sportscar" op Discovery over de ontwikkeling van
de BMW 6-serie. Was het design perfect, bleken de knipperlichten te klein.
En om die groter te kunnen maken zonder het design te verkrachten
moest dus ook een vouw in het kofferdeksel ofzo worden aangepast Confused
Anyway, waar het om gaat is dat je je beter goed kunt inlezen in de exacte
regels (want ik haal deze info allemaal uit de krochten van mijn geheugen)
voor je je lichten definitief gaat ombouwen.
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> Gezocht Tijden gesynchroniseerd met je computer
Pagina 2 van 2
