Hella
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> Gezocht
antigram
PostGeplaatst: Vr 1 Jun 2007, 7:48    Onderwerp: hella Reageer met quote
ik zag op wat post dat te hella losse koplampen en achterlichten verkoopt, maar toen ik daar op die site was, kon ik die niet vinden. Kan iemand even een link maken naar de goede site.  Wink
mike ed9 schreef:
antigram
PostGeplaatst: Wo 6 Jun 2007, 8:29    Onderwerp: Reageer met quote
voor de duidelijkheid,
deze bedoel ik dus:
PostGeplaatst: Wo 6 Jun 2007, 12:23    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon naar een GOEDE automaterialenzaak gaan
en ze uitzoeken uit de catalogus die zij hebben liggen.
antigram
PostGeplaatst: Wo 6 Jun 2007, 13:35    Onderwerp: Reageer met quote
en wat kost het ongeveer?
PostGeplaatst: Wo 6 Jun 2007, 18:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ook dat kan een leverancier het beste beantwoorden...
axman
PostGeplaatst: Wo 6 Jun 2007, 18:33    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik ook zoiets zou willen inbouwen, zal ik zeker langs het rdw en of apk keurstation moeten om te vragen voor welke hoogte het mag worden ingebouwd toch?
PostGeplaatst: Wo 6 Jun 2007, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
Uit mijn hoofd:
minstens 20cm boven de grond
maximaal 180cm boven de grond
minstens 60cm tussen linker en rechter lichten
maximaal 40cm "naar binnen" t.o.v. het breedste punt van de auto excl. de spiegels.
Onderling zijn er ook een paar regeltjes, zo moet tussen mistachterlicht en remlicht
minstens 15cm hart-op-hart en geld bij meerdere lichten met dezelfde functie dat
deze als 1 lamp gezien mogen worden wanneer de kleinste rond beide lichtdoorlatende
delen te tekenen rechthoek voor minimaal 60% bedekt wordt door de vensters.
Mistachterlicht moet OP of links van de hartlijn van het voertuig
Derde remlicht moet OP of binnen 15cm van de hartlijn van
het voertuig en de onderzijde van et derde remlicht moet zich
BOVEN de bovenzijde van de "gewone" remlichten bevinden
En voor de kleurtjes:
Maar zoals ik al zschreef; dit is uit mijn hoofd...
axman
PostGeplaatst: Wo 6 Jun 2007, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
dank je!
nu nog over 3e remlicht ik heb hem laatst gewoon 1 voor de veiligheid op me achterraam gemonteerd, niet denkende aan regels. Zal dit een probleem gaan worden met apk over een jaar? als ik dan gewoon de stekkers er even afhaal dan is dat toch ook opgelost?
PostGeplaatst: Wo 6 Jun 2007, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
Geen probleem, je normale remlichten zitten lager en zolang dat 3de remlicht in het midden zit voldoet 't toch aan alle regels?
Als een lamp niet mag kom je overigens de hele lamp aan het verwijderen, of je moet al heel veel geluk hebben willen ze met lospluggen genoegen nemen... Maar zal hier zeker niet nodig zijn.
axman
PostGeplaatst: Wo 6 Jun 2007, 20:11    Onderwerp: Reageer met quote
ok gelukkig maar! vond het namelijk zo al een stuk veiliger omdat me lampen best laag zitten en zo suv en andere dikke auto's me nu ook zien remmen Rolling Eyes
PostGeplaatst: Wo 6 Jun 2007, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
Zolang je een derde remlicht met E-keur hebt gebruikt is het goed.
PostGeplaatst: Do 7 Jun 2007, 7:53    Onderwerp: Reageer met quote
dit is ook een lijst met verplichte verlichting...
maar denk niet dat iets dat de veiligheid ten goede gaan illegaal is...
zeker niet als het zoals murci al aangaf als het een e-keur heeft...
axman
PostGeplaatst: Do 7 Jun 2007, 7:59    Onderwerp: Reageer met quote
ehm als ik eerlijk moet zijn heb ik er niet op gelet Embarassed , komt omdat ik het bij een normaal autobedrijf heb gehaald. Zit verder ook geen poespas aan gewoon 10 ledjes die oplichten bij het remmen.
antigram
PostGeplaatst: Do 7 Jun 2007, 8:10    Onderwerp: Reageer met quote
zal denk ik geen probleem worden
PostGeplaatst: Do 7 Jun 2007, 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
Dan vergis je je toch...
Paar jaar geleden had ik 4 remlichten ipv de standaard 2... De mistlichten had ik met een diode erbij gekoppeld. Dwz ik had 4 remlichten indien mistlicht uit stond, indien mistlicht aan brandden gewoon de 2 mistlichten en kwamen met remmen de gewone 2 remlichten erbij.
Niks mis mee zou je zeggen en het verhoogt de zichtbaarheid... Maar denk maar niet dat je er bij oom agent mee wegkomt, 'k spreek uit ervaring daarom heb ik 't ook allang niet meer Crying or Very sad
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> Gezocht Tijden gesynchroniseerd met je computer
