| ArjanG Newbie
| Geregistreerd op: 17 Juli 2006 | Posts: 11 | Woonplaats: peize |
Geplaatst: Do 31 Mei 2007, 8:37 Onderwerp: lampen laten branden |
hallo alemaal mn moeder laat steeds te lampen van de renault branden en is de accu iedere keer leeg er gaat ook geen alarm ofzo af als de lampen nog branden iemand enig idee of die er wel in zit en stuk is of moet ik er zelf iets in gaan maken ??
als ik zelf iets moet gaan maken hoe kan ik dat dan het beste doen ?? |
Geplaatst: Do 31 Mei 2007, 8:43 Onderwerp: |
normaal zit die er wel op hoor maar weet nu niet wat voor renault het is en hoe oud hij is? bij onze vorige renault 19 zat het er iig wel op.
anders zelf maken ik geloof dat je deursignaal een massa punt is. en je lichtsignaal een + contact. dus als je hier een relaitje tussen zet dat gekoppelt staat aan een zoemertje gaat dat werken.
maar dit kan ik niet met zekerheid zeggen. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Do 31 Mei 2007, 8:46 Onderwerp: |
Je hebt kant en klare zoemers die je gewoon op je licht aansluit en de massa via een deur pen (of interieur licht) dat zodra het licht brand en de deur opengaat, die zoemer afgaat.
Kosten ook net niets die dingetjes. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| Equinox Advanced Member
Geplaatst: Do 31 Mei 2007, 10:37 Onderwerp: |
2,50 om precies te zijn:D je moet de draden van je massa van de deur en het draad van een lamp (achterlicht) zien te vinden in de dorpel waar alle draden langslopen en dan zwart op massa en rood op achterlicht. _________________
Geplaatst: Do 31 Mei 2007, 11:17 Onderwerp: |
Vet irritante apparaatjes, in mn huidige Polo zit ook een 'aftermarket' piepertje. Maar,,, ben er stiekem wel blij mee, want bij de Micra vergat ik het licht ook regelmatig uit te doen _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Do 31 Mei 2007, 13:18 Onderwerp: |
Gewoonte van maken _________________
| R5GTT Junior Member
Geplaatst: Vr 1 Jun 2007, 19:05 Onderwerp: |
Je hebt zelfs al licht relais met ingebouwde zoemer, behoorlijj irritant geluid, maar je vergeet je lichten iig niet. _________________
Geplaatst: Vr 1 Jun 2007, 23:57 Onderwerp: |
Je kunt ook een zoemertje inbouwen tussen plus van de lampen en plus na contact.
Enige nadeel is dat die OOK blijven janken als je je licht bewst aan laat staan.
Ik had in mijn DeLorean een aftermarket piepertje dat
zichzelf na 15 seconden uitschakelde om die reden
Nadeel van zoemertje op binnenlicht is dat dat dus OOK afgaat as je iemand uit de auto
laat 's avonds. Probeer dan nog maar eens gedag te zeggen met zo'n rotgeluid erbij. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| collie Advanced Member
Geplaatst: Ma 4 Jun 2007, 14:57 Onderwerp: |
lichten uit _________________ Life's a game.... Play it!! |
| ArjanG Newbie
Geplaatst: Ma 4 Jun 2007, 15:22 Onderwerp: |
bedankt alemaal het is trouwens een renault megane iemand enig idee waar die dan zou moeten zitten als die dr wel in zit ??
geen zin om het hele dasbord te slopen |
| ArjanG Newbie
Geplaatst: Do 7 Jun 2007, 11:40 Onderwerp: |
oke heb even gezocht en waarschijnlijk zit die niet in de uitvoering die wij hebben wat moet ik nu doen om hem toch goed werkent te krijgen en niet aan gaat als je iemand uit de auto laat ofzo
alvast bedankt |
Geplaatst: Do 7 Jun 2007, 18:46 Onderwerp: |
Zoemertje voor die functie kopen en aansluiten tussen licht en contact.
De "plus-zijde" moet dan aan de kant van het licht. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
