Geluid
blieckie
Geregistreerd op: 15 Mei 2007
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 6:52    Onderwerp: geluid Reageer met quote
hallo,
ik heb net mn peugeot 206 gekregen en zou graag iets doen aan het geluid.
moet ik dan gehele uitlaat vervangen of is einddemper al voldoende?
groetjes
mathias
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 7:41    Onderwerp: Reageer met quote
Einddemper is vaak al afdoende. Als je nog meer geluid wil kan je je katalysator vervangen door een pijp ertussen te doen. Verder kan een openluchtfilter ook nog een beetje helpen. Is het een diesel of benzine?
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 10:52    Onderwerp: Reageer met quote
met de kat vervangen moet je oppassen.
Als de lambda achter de kat zit (geregelde kat dus), zal die beroerder lopen zonder kat, dan met kat.
ook maakt het idd een wezenlijk verschil of het een diesel of benzine motor is.
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 10:54    Onderwerp: Reageer met quote
Die lambda zijn wel oplossingen voor maar het is zeker iets dat je in het oog moet houden.
Equinox
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 12:09    Onderwerp: Reageer met quote
Diesels die blazen meer en benzinemotoren die brommen echt.
Riel
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 12:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, ik zal nu voorzichtig zijn en het in vraagstelling formuleren Smile
Een geregelde kat is dat een auto met lambdaregeling (lambda gewoon ervoor), waar het mengsel door die lambdasonde in de gaten wordt gehouden om de kat niet te slopen?
En met lambdasonde achter én voor de kat een OBD systeem welke de werking van de katalysator bewaakt?
In ieder geval ben je verplicht de kat te monteren bij de 206 voor de apk als het een benzine is, voor diesel is geen kat verplicht tenzij KAT op kenteken staat.
Voor de rest zou het voor de lambdasonde niets uit moeten maken, tenzij je 2 sondes hebt, waarvan er 1 inderdaad achter de kat zit. Haal je de kat dan weg, gaat motormanagementlampje (OBD) waarschijnlijk knipperen om aan te geven dat de kat stuk is.
Am I right ?
Renault Safrane 2.5 20v RXT
www.renault-tuning.nl
Equinox
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn lambda zit bij het uitlaatspruitstuk dus kon mooi die kat eraf halen zonder gevolg...ja hij trekt wat lekkerder door Razz
Riel
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 13:47    Onderwerp: Reageer met quote
Moet het bij mijn safrane nog eens doen, helaas zijn ze hier in Duitsland véél te streng. Hij rammelt wat, soms ligt het materiaal in de kat wat scheef lijkt het, komt dan effe niet vooruit.
blieckie
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 15:19    Onderwerp: Reageer met quote
het is een 1.4 Hdi
maar heb er niet zoveel ervaring mee, heb hem nog maar net:p
kunnen jullie iets goed aanraden voor een redelijke prijs?
en wat gaat het gevolg dan zijn qua prestaties of zal dat er niets toe doen?
groetjes en bedankt voor de vele reacties
Equinox
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 15:27    Onderwerp: Reageer met quote
Tsja aanpassingen aan de uitlaatlijn gaat vaak ten goede van de prestaties.In een originele einddemper zitten schotten om het geluid dus te dempen. In een sportdemper zitten er vaak geen schotten dus kan het gas vrijer ontsnappen en dat is vaak beter voor de prestaties. Katalysator zelfde verhaal. Ga niet denken dat er 20 pk bijkomt..hoogstens 5 pk. En het verbruik zal ook iets toenemen maar geen liters.
Kijk eens naar de site van www.autostyle.nl en zoek daar op Peugeot onderdelen. Of anders marktplaats.
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 17:31    Onderwerp: Reageer met quote
hdi ga je niet zo makkelijk een geluid uitkrijgen denk ik  Confused
mss regenpijp van vanvoor. heb je gegarandeerd brullend geluid  Laughing
maar denk dat met enkel einddemper het niet veel gaat uitmaken bij diesel. en een diesel suist meer . dus geen mooi gebrom.
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 19:06    Onderwerp: Reageer met quote
Check dat nog maar eens na, dat is de ongeregelde kat versie (werking van de kat wordt verder niet meer gecontroleerd en dus niet bij geregeld).
De geregelde kat versie, regelt alles nog eens bij door achter de kat te meten, en daar de verbranding op aan te passen.
Deze systemen hebben de kat dus nodig om goed te kunnen functioneren.
De ongeregelde versies, werken goed. Ongeacht of de kat eronder zit of niet Wink
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
En zelfs dat nog niet.
Verbruik stijgt niet door de demper, maar door de rechtervoet die dieper ingetrapt wordt voor het diepere geluid.
blieckie
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
dus als ik het goed begrijp moet ik geen andere einddemper steken
PostGeplaatst: Di 15 Mei 2007, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
kan goed, maar zal weinig effect hebben.
