| cobra Newbie
| Geregistreerd op: 23 April 2007 | Posts: 11 | |
Geplaatst: Vr 27 Apr 2007, 8:19 Onderwerp: remote starten op alarmsysteem |
Ik vind diverse alarmsystemen met remote start. Werkt dit in de praktijk betrouwbaar? Hoe zit het met evt beveiliging dat je alleen kunt starten als hij in z'n vrij staat? |
Geplaatst: Vr 27 Apr 2007, 13:33 Onderwerp: |
Ik heb er een, en meerdere mensen hier. En nog veel meer anderen in de tuningwereld
In praktijk werkt het zo goed als je het inbouwt, besteed daar dus de nodige aandacht aan! Qua alarm heeft het leuke extra functies maar zal het niet zoveel meer functioneren als een basisalarm (wat verwacht je ook voor de prijs). Het werkt allemaal wel maar een Clifford bijvoorbeeld zal een heel stuk betrouwbaarder beveiligen.
De beveiliging op het in vrij zetten verschilt per alarm. De meest gebruikte RadioStar 680 & 720 alarmen (door Camco aangeboden) hebben enkel een beveiliging op de handrem en gaan er slechts vanuit dat de wagen in vrij staat, of je moet al een intelligente ECU hebben die waarneemt in welke versnelling de wagen staat en zelf gaan uitzoeken hoe je dat erop kunt aansluiten. Maar ik heb al wagens met deze alarmen zien wegrijden omdat ze toch niet in z'n vrij stonden
Zelf heb ik de Prostar van AOne Electronics (ook door Camco aangeboden) en die werkt weer heel anders. Je moet om remote te kunnen starten een bepaald aantal handelingen verrichten bij het verlaten van de wagen, waarbij de wagen blijft lopen als je de sleutel verwijdert en pas afslaat bij het op alarm zetten. Dan weet het alarm dus wel zeker dat de wagen in z'n vrij staat. Nadeel van dit systeem is dat de "reservation mode" (zo heet het als die handelingen zijn uitgevoerd) wordt geannuleerd als je een keer een deur opendoet om bijvoorbeeld iets te nemen, en dan kun je dus niet meer remote starten totdat je met lopende motor de reservation mode opnieuw hebt ingeschakeld. _________________
Geplaatst: Vr 27 Apr 2007, 13:37 Onderwerp: |
Ik heb zelf de Camco RS-720 en werkt in de praktijk best wel goed hoor. Als je auto een Neutraal sensor heeft, of een 'P' sensor in het geval je een automaat hebt, kun je die aansluiten op de startmodule van het alarm.
Dit alarm wacht ook enkele seconden met starten. Het alarm zet de auto eerst even op contact (zodat in het geval van diesels er even voorgegloeid word) en start dan pas.
De startmodule moet ook aangesloten worden op de evt. toerentalsensor of anders op de bobine kabel, om te meten dat er een vonk is en de motor dus loopt. Zodra het alarm het signaal krijgt dat de motor loopt, stopt ie meteen met starten.
Ook moet het alarm aangesloten worden op de parkeersensor (handremsensor) en zal de auto alleen maar laten starten als de handrem erop staat.
Mijn ervaring wat het starten betreft is goed. Ik had de auto een keer in de versnelling staan toen ik hem 'remote startte' en er gebeurde dit: Startmotor begon met draaien, de schoksensor van het alarm voelde meteen de schok, starten werd direct gestopt in combinatie met de sirene die begon te loeien. De auto was geen milimeter verplaatst. _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Vr 27 Apr 2007, 13:38 Onderwerp: |
Ik had op mijn NX een UltraStart 2250M (van Manual) en die werkte ook zo.
Wil je iets uit je wagen pakken dan raden zij aan je wagen remote te starten, te
pakken wat je moet hebben, deuren dicht en dan remote de motor weer uit zetten...
En ik moet zeggen dat het een ERRUG prettig systeem was;
altijd prettig om 's ochtends in een warme wagen te stappen...
De US2250M had trouwens ook een interne timer, dus die kon je
's winters
iedere 1, 2, 3 of 4 uur een tijdje laten lopen om alles warm te houden... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Laatst aangepast door Murcielaygo op Vr 27 Apr 2007, 13:40, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr 27 Apr 2007, 13:40 Onderwerp: |
Leuk gevonden maar om nou iedere keer de motor te starten als ik even iets moet hebben...
In praktijk gebruik ik de remote start dan ook enkel bij stops onderweg of als ik even ergens naar de winkel moet. _________________
Geplaatst: Vr 27 Apr 2007, 13:41 Onderwerp: |
Is iig handiger dan reservation weer moeten inschakelen
omdat je weet dat je later wilt kunnen starten van afstand... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 27 Apr 2007, 13:44 Onderwerp: |
Met de RS-720 kan je dus starten wanneer je wilt, die heeft geen reservation mode _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Vr 27 Apr 2007, 18:28 Onderwerp: |
Ja inderdaad maar ik zei al, je moet goed opletten wat je doet met die RS alarmpjes. Heb er al zien wegrijden omdat ze vergaten dat ie toch nog in 'n versnelling stond
En Murcielaygo heb je gelijk in, maar om 'm nou steeds te starten om iets te pakken is ook niet echt mijn ding... _________________
Geplaatst: Za 28 Apr 2007, 10:47 Onderwerp: |
om 'm nou steeds te starten om iets te pakken is ook niet echt mijn ding |
Dat wordt dan een Braintraining doen...
Zodat je niet iedere keer wat in je wagen laat liggen _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| cobra Newbie
Geplaatst: Zo 29 Apr 2007, 9:07 Onderwerp: |
Zijn ze ook lós te koop, die remote startersets? Dus zónder alarm? Bij ons hier vinden die dronken lui het alleen maar léuk als er alarm op zit..
Wat gebeurt er trouwens als de auto niet direct start op remote? Blijft hij dan starten? Kun je dan nog wel met de sleutel starten? |
Geplaatst: Zo 29 Apr 2007, 9:56 Onderwerp: |
Ja, er zijn ook pure Remote Starters, UltraStart heeft die o.a.
Ik heb alleen ervaring met die van UltraStart, daarbij kun je instellen
hoe lang 'ie probeert rond te gooien en als het niet lukt te starten probeert
'ie het nog een paar keer, tot maximaal 3 of 5 pogingen uit mijn hoofd.
Je kunt ten alle tijden met de sleutel starten, mits de accu niet leeg is natuurlijk.
Ik had bij mijn 2250M ook nog een relais aangesloten dat de startmotor
loskoppelde van het contactslot als de motor via het alarm liep, want ik had
nog wel eens de neiging om uit gewoonte met de hand te willen starten...
Een tweede "eigen" systeem was een relais dat bij "remoterun" de radio UIT hield,
zodat die niet meteen begon te spelen en datzelfde relais schakelde een paar andere
functies IN tijdens het lopen, zoals mijn meter-verlichting en een uitgang voor een
Knight Rider Scanner (maar die heeft nooit permanent aangesloten gezeten) _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 29 Apr 2007, 19:25 Onderwerp: |
Da's wel leuk ja!
Mijn Prostar werkt ongeveer hetzelfde en is standaard al van 'n aantal accessoire uitgangen voorzien voor dergelijke extra's.
En mijn radio zal nooit aanspringen gezien die op de Accessoirestand van het contactslot zit, en enkel de Ignitionstand van stroom voorzien wordt. _________________
Geplaatst: Zo 29 Apr 2007, 22:22 Onderwerp: |
mijn radio zal nooit aanspringen gezien die op de Accessoirestand van het contactslot zit, en enkel de Ignitionstand van stroom voorzien wordt. |
De UltraStarts geven OOK de ACC-stand stroom, alleen niet tijdens het starten.
Ik had daarvoor zelfs een set controle-LEDs op mijn middenconsole gemaakt...
Als de motor eenmaal loopt kunnen alle accesoires gebruikt worden;
bij sommige auto's noodzaak omdat daarbij de blower en/of A/C op die stand zitten... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| collie Advanced Member
Geplaatst: Ma 7 Mei 2007, 15:16 Onderwerp: |
Ik ken ook iemand en die had hem dus nog altijd in zijn versnelling staan toen die hem starten.. daar ging de pas gespoten voorkant.... zonde van de lantaarn paal.. _________________ Life's a game.... Play it!! |
Geplaatst: Ma 7 Mei 2007, 21:38 Onderwerp: |
Ik meen dat Jesse ooit eens een Supra achteruit een gevel in heeft zien rijden.
En dat de klap zo hard was dat de radio uit het dashboard was gekomen of zoiets... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
