Accu/batterijen
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Di 20 Mrt 2007, 22:07    Onderwerp: Accu/batterijen Reageer met quote
Net als met batterijen is het goed als deze af en toe helemaal leeg en daarna helemaal vol worden geladen. Geldt dit ook voor accu's? SOms helemaal leeg laten lopen en dan helemaal opladen?
PostGeplaatst: Di 20 Mrt 2007, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
nee absoluut niet doen
als je de accu helemaal leeg trekt, loop je kans de accu permanent te beschadigen (je platen kunnen dan krom trekken, wat sluiting in de accu tot gevolg heeft, betekend dus geen fik of vonken, enkel een veel lagere capaciteit, en mogelijk niet meer starten)
beste wat je kunt doen is de accu regelmatig laten werken (dus spanning vragen en dan weer opladen) doe je dat regelmatig, blijft hij langer goed, dan wanneer je er helemaal niets mee doet, enkel aan de lader of nog erger helemaal leeg trekt.
Laatst aangepast door Freestyler op Di 20 Mrt 2007, 22:27, in totaal 1 keer bewerkt
Equinox
PostGeplaatst: Di 20 Mrt 2007, 22:17    Onderwerp: Reageer met quote
Oh....***
PostGeplaatst: Di 20 Mrt 2007, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
waarom is je batterij leeg geweest ofzo?
Equinox
PostGeplaatst: Wo 21 Mrt 2007, 11:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ja de accu was gister leeg omdat mijn vriendin de lampen aan heeft laten staan. Dit is inmiddels al de 3e keer dat ie helemaal leeg is geweest.
antigram
PostGeplaatst: Wo 21 Mrt 2007, 11:16    Onderwerp: Reageer met quote
Rolling Eyes vriendinnen
mike ed9 schreef:
percious
Geregistreerd op: 12 Februari 2007
Woonplaats: Antwerpen
PostGeplaatst: Wo 21 Mrt 2007, 11:20    Onderwerp: Reageer met quote
Lol... Laughing en geen problmen met je baterij nu? anders veel geluk tot nu toe
Winning by an inch or a mile, Winning is Winning
Equinox
PostGeplaatst: Wo 21 Mrt 2007, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
Neu ze heeft iemand em laten starten met kabels en ik heb daarna effe rondje Leeuwarden gereden..ik wilde de auto toch effe flink op zijn flikker geven voor de apk vandaag om het roet er wat uit te halen dus kwam goed uit. Maar het moet dus geen hobby worden heb ik door.
percious
PostGeplaatst: Wo 21 Mrt 2007, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad of je zal wel eens kosten krijgen aan je baterij Laughing tweede baterij aansluiten met switch Laughing
PostGeplaatst: Wo 21 Mrt 2007, 16:18    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is zoals Jeremy Clarkson laatst zei bij de Top Gear aflevering waar hij een fiat panda limo had gemaakt...:
'This is an ingenious solution for a problem that never should have existed' Very Happy
PostGeplaatst: Wo 21 Mrt 2007, 19:55    Onderwerp: Reageer met quote
Heheh vergeet nie dat dat probleem bij audiofielen ook veel voorkomt, en ook bij stroomvretende installaties nogal eens gekozen wordt voor 'n switch of 'n relais tussen startaccu en ICE accu('s)... Wink
ThunderBunny
Geregistreerd op: 9 Juni 2005
PostGeplaatst: Za 24 Mrt 2007, 13:14    Onderwerp: Reageer met quote
als je even goed zoekt er is nog een topic over accu's was gestart door jesse.
met accu's kun je een vuistregel aan houden
lood (normale auto accu's ) kunnen niet tegen te ver ontladen.
een tractie accu (heftruck,en bv optima's) het omgekeerde die kunnen niet goed tegen constand laden die moet je leeg trekken opladen leeg trekken opladen.
ok nu moet ik toegeven dat men niet stril gezeten heeft en een optima ook wel goed tegen continue laden kan maar een lood accu kan absoluut niet te te ver ontladen dan is die zo overleden.
PostGeplaatst: Za 24 Mrt 2007, 15:41    Onderwerp: Reageer met quote
ThunderBunny schreef:
een optima ook wel goed tegen continue laden kan.
Dat hangt volgens mij dus af van het SOORT Optima.
Want "Optima" is niet meer dan een merk accu's...
Een YellowTop is veel anders van opbouw dan een RedTop.
Hoe het precies zit weet ik niet en kan ik hier (op mijn werk) ook
niet opzoeken, maar volgens mij is de een een "Deep Cycle" die
je wel volledig mak/kunt ontladen en de andere niet of zoiets...
PostGeplaatst: Za 24 Mrt 2007, 18:10    Onderwerp: Reageer met quote
Optima's zijn semi-tractie accu's... De Red Top series zijn feitelijk bedoeld als startaccu's, de Yellow Tops zijn zoals hierboven gezegd "Deep Cycle" accu's die tegen diepe ontlading kunnen. Diep ontladen vooraleer op te laden is geen must bij deze accu's, maar wel beter. Daarom wordt vaak gekozen deze gescheiden als installatie accu's te houden, en een normale accu voorin om te starten.
Overigens zijn dit geen "gelaccu's" zoals ze in de spreektaal nog veel teveel genoemd worden. Ze bevatten lood en tin maar gebruiken een andere technologie die ze het "Spiralcell" ontwerp noemen. En dat werkt anders dan de vlakke platen in normale loodaccu's.
Op de Optima website staat veel informatie over de werking, het onderhoud, en de gebruikte technologie.
Riel
PostGeplaatst: Do 29 Mrt 2007, 12:58    Onderwerp: Reageer met quote
De opgerolde spiraal ligt toch in de gel?
wat ik weet is dat het échte voordeel van deze optima's de robuustheid (trillen), levensduur en het tegen hitte kunnen is. Niet echt de capaciteit.
Renault Safrane 2.5 20v RXT
www.renault-tuning.nl
