Versterkers gaan niet aan
nightwalker
Geregistreerd op: 16 Maart 2007
Woonplaats: emmeloord
PostGeplaatst: Vr 16 Mrt 2007, 19:39    Onderwerp: versterkers gaan niet aan Reageer met quote
Ik heb me versterkers weer aan gesloten, maar ze gaan niet aan.
Ik heb alles door gemeten en aarde is goed, de plus zit ook goed en de remote geeft 6 volt. andere versterkers werken ook niet.
ik weet er niet zo veel van af dus iemand nog een idee wat ik kan doen?
PostGeplaatst: Vr 16 Mrt 2007, 19:54    Onderwerp: Reageer met quote
een remote moet 12 V geven
nightwalker
PostGeplaatst: Vr 16 Mrt 2007, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
dus die kan gewoon op de plus van de radio?
wat de blauwe draad uit de radio is de remote toch?
PostGeplaatst: Za 17 Mrt 2007, 0:07    Onderwerp: Reageer met quote
De remote is MEESTAL blauw idd.
Heb je al geprobeerd om of het wel werkt als
je de remote maar aan 1 versterker hangt???
Die 6V die je meet is dat met de draad aangesloten of los???
't Is misschien ook wel leuk als je je even voorstelt
en wat meer info over je install zou ook niet verkeerd zijn...
PostGeplaatst: Za 17 Mrt 2007, 4:18    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je die blauwe draad voor meerdere dingen gebruikt en die in serie gezet soms? Dan wordt de spanning verdeeld, maar elke versterker heeft daar een +12V signaal op nodig om aan te gaan. Je kunt het natuurlijk wel op de permanente +12V aansluiten maar dan zouden ze dus nooit meer uit gaan, en da's voor je accu wat minder.
PostGeplaatst: Za 17 Mrt 2007, 9:09    Onderwerp: Reageer met quote
In serie zetten kan alleen als de massa's worden "doorgegeven".
Maar als je genoeg parrallel zet zakt de spanning ook in
en DAT is wat ik denk dat er aan de hand is...
PostGeplaatst: Za 17 Mrt 2007, 9:42    Onderwerp: Reageer met quote
zou het in ieder geval eens proberen met andere toestellen van de massa af te koppelen.
constante plus dkan je idd best niet gebruiken.
wel kan je eventueel je eventueel als het niet opgelost graakt een plus naar contact gebruiken die niet wegvalt bij het starten. (wrm niet wegvallen) anders krijg je van die ergerlijke plof geluiden elke keer je radio opspringt of afspringt. (let op dit is ook niet elke keer).
maar zou tog eerst even zoeken waarom hij maar 6Vgeeft
PostGeplaatst: Za 17 Mrt 2007, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
In dat laatste geval zou ik 't met een schakelaar doen ipv met contact, anders springt ie bij het starten 2x achter mekaar aan en uit en ook dan kun je nogal eens irritante ploffen krijgen. Daarbij is het altijd beter eerst de hu aan te zetten, en de versterkers als laatste. En omgekeerd, versterker het eerste uitschakelen. Het in- en uitschakelen van andere apparatuur terwijl de versterker aanstaat heeft vaak ook dergelijke ploffen tot gevolg.
Euhm zó ver inzakken? Halveren?? Van 12V naar 6V door parallel schakelen van apparaten? Klinkt me een beetje stug eerlijk gezegd. Misschien dat het bij hele zware belastingen wel kan, maar voordat je dat bereikt zijn allang de sporen op de printplaat van de headunit doorgebrand, die kunnen maar 500mA maximum geven normaal. Sommige modellen misschien nog minder.
PostGeplaatst: Za 17 Mrt 2007, 19:26    Onderwerp: Reageer met quote
dat zeg ik nu net. een plus naar contact die niet wegvalt  Wink dus zoveel emt je contact spelen en doen en starten zodat de plus niet wegvalt. en ja is inderdaad beter dat de radio als eerst opspringt en als laatst afspringt.
dat bij in en  uitschakelen gebeurt elke keer als je gaan uitbreiden op een originele multimedia instal met interne amps en navigaties en dergelijke
volgens mij kan je ook niet van 12 naar 6 volt gaan door parralel schakelen.
wet van ohm  Wink  en als je daar op gaat afzonderen moet je al heeeeeel sterk bezig zijn hoor
PostGeplaatst: Zo 18 Mrt 2007, 0:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan dus wel degelijk. De uitgang op je HU is
namelijk vrijwel zeker gestuurd met een transistor.
Die kan maar een beperkte STROOM leveren.
Vraag je te teveel (weerstand te laag) dan kan de tor doorbranden,
of het uitgangsvoltage zakt in, om de stroom binnen de perken te houden.
DAT is de wet van Ohm...
PostGeplaatst: Zo 18 Mrt 2007, 16:42    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan goed kloppen, daar weet ik het fijne niet van.
Weet alleen dat in praktijk bij te hoge belasting van de remote meestal het resultaat is dat niet de tor, maar de erg dunne spoortjes op de printbaan doorbranden...
nightwalker
PostGeplaatst: Zo 18 Mrt 2007, 18:49    Onderwerp: Reageer met quote
het werkt alweer de aarde zat niet goed maar, nou klink het weer lekker.
nightwalker
PostGeplaatst: Ma 19 Mrt 2007, 18:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben trouwens michiel ben student, niet het meeste geld daarom pak ik het wat goedkoper aan ik heb achter in hangen:
2 spider 10 inch 300 watt rms subjes
1 shark 15 inch 300 watt rms subjes
2 caliber ovale speakers weet niet precies hoeveel die zijn
2 shark 2800 watt versterkers 250 watt per kanaal rms
